1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Пристроенная баня из "газоблока" от идеи до пуска. Бортовой журнал
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем TheMaver, 19.01.13.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Трудно судить не зная всех деталей вашей конструкции. Но глину под плиту в любом случае - как то странно. Лучше бы песчаную подушку, как под любой фундамент.
    Но строить баню на "щелчках в голове" - странный подход к делу. Ладно, может что и получится. Удачи
  2. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Ну щелчки каждый по своему зовет, кому-то озарение, наитие, а кого муза посетила :)
  3. elena_pupkina
    elena_pupkina
    elena_pupkina
    Спасибо, что написали о треснувшем основании. Многие пишут о решениях, принятых после посещения музы, но после неудачи почему-то не признаются, что то был щелчок в голове. Ваш комментарий будет для меня еще одним аргументом, чтобы всё же заказывать нормальный рабочий проект + экспертизу расчета фундамента.
  4. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Прошедшим летом провели работу над ошибками, какую могли. Сделали утепленную отмостку по периметру. Гидроизоляцию по отмостке с подъемом на стену. Водоотведение по периметру пристройки.
    Все "спецы" сошлись во мнении, что конструкция села, вода из под нее разошлась и после утепления пучить и двигать плиту уже не будет. Морозы покажут правда это или нет.
    Тем не менее стройку бани решено было продолжить, имея при этом в ввиду в глове возможный epic fail. После долгих обмеров ПО решено было укоротить еще на метр. Начала расти новая перегородка. Под ПО и МО залита многослойная утепленная стяжка с теплым полом и трапами. Снаружи все снова заштукатурено и окрашено.
    На данный момент веду кладку щитка. Печь уже осела на штатном месте.
  5. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Еще фото
  6. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Забыл отписать по плите. Плита таки не треснула нигде. Это оказалось отслоение рубероида от плиты, видимо из-за наклона стены от вертикали. Все же это было пучение, классическое пучение грунта. Я конечно м-к, что с песком не заморочился, но в тот момент были основания - вода шпарила с соседского участка прямо мне к фундаменту и я боялся, что песчаная подушка станет проводником этой влаги или ее в конце концов вообще смоет оттуда. Много тогда думал про песок щебень и прочее... Нехватка средств в тот момент уже совсем слабое для себя оправдание. Будем жить как есть и наступать на свои грабли, так ведь веселее...
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    По поводу зеркала и висящего кирпича - вопрос в моей теме был.
    Этот кирпич сверху прижмется верхними рядами и будет стоять.
    Если не уверены - измените порядовку по-своему.
    Порядовка ведь не догма) Удачи
  8. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Спасибо, Сергей! Я ваши темы перечитал раз 15 уже, а про этот кирпичик как-то не отложилось. И порядовка понимаю, что не догма, но сикотно без опыта самодеятельничать. Головой вроде понимаешь, а червячок сомнения точит, точит...)
  9. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    На втором зеркале начал химичить: то, которое в ПО сместил ближе к углу, чтобы тепло от него грело не трубу, а помещение и тела. Третье решил не делать. Немного изменил порядовку, чтобы меньше пилить. Перевязка кое-где кривовата вышла, но не кривее чем в зеркалах.
    Над топочным тоннелем кладку прервал, хочу там положить пеноблок и его облицевать плиткой, чтобы не греть лишний кирпич и эстетики добавить. Подскажите как скрестить угол дымохода и кладку из пеноблоков, каким раствором или материалом и как загерметизировать?
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не химичьте зря)
    Несколько рядов кирпича не сыграют роли, а крепость пролету придадут.
    Делайте из кирпича. Это место отлично греется от топочного тоннеля. Удачи
  11. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Я начитался на форуме умных речей про то, что не стоит держать в ПО лишний инертный кирпич. Его нагреть надо много тепла, да и отдавать из парилки он тоже будет. Поэтому хотелось бы теплоизолирующий материал выбрать, но не деревянный каркас.
  12. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    А как Вам стеклоблоки, не горят, масса меньше кирпича, отделывать не нужно, можно организовать освещение из соседнего помещения.
  13. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Да я вот все думаю про них, думаю... Вроде ничего даже, но... палева не хочется со стороны КО)
    Даже в случае со стелклоблоками - на какой раствор их класть и как организовать герметизацию шва прилегающего к щитку?
    Нашел у Сергея ответ, что использовался ветонит, без всяких изысков и сложностей. Раньше не обратил внимания на этот момент.
    Остается открытым вопрос с материалом стены - пеноблок? или может пазогребневые гипсовые плиты?
  14. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Что Вы подразумеваете под палевом?, если прозрачность, при разнополовом составе банюющихся :|:, то бывают матовые полупрозрачные, с рисунком и цветные стеклоблоки. Я клал стеклоблоки на песчано-цементный раствор (цемент М500+2 порции песка), с армированием шва нержавеющей проволокой 3 мм, в 2 нитки, концы проволок завел в кладку щитка (засверлил сверлом 5 мм) и примыкающие деревяшки, думал если вдруг выпадет вся стена хоть на проволоке повиснет, в жизни оказалось все намного лучше, сумма выпущенных проволочек образовала пространственный каркас очень прочный сдвинуть не реально. Между щитком и стеклоблоками проложил базальтовый картон, а шов с верху замазал цементом без фанатизма, трещинка в этом месте через какое-то время образовалась но нитевидная почти не заметная, наверно можно было использовать какую-нибудь эластичную затирку для плитки, но под рукой не оказалось.
  15. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Подразумеваю, что силуэты и перемещения все равно видны сквозь стекло, а я этого категорически не хочу. Думаю вот надо было правую стенку догнать кирпичем в рост, а дальше горизонтально стеклоблок уложить и все. Если сейчас продолжить то в толще стены получаться три ряда без перевязки. Наверное от этого стена сильно не ослабнет.
    Брал для плитки на пол смесь Глимс белый для керамогранита - влагоустойчивый, может применятся как затирка, термостойкость до 180 градусов. Думаю он и для стеклоблока сгодится.
