1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Пристроенная баня из "газоблока" от идеи до пуска. Бортовой журнал
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем TheMaver, 19.01.13.
  1. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Мне на самом деле это освещение дополнительно даром не надо. Баня в доме прям, есть генератор, есть окна во всех помещениях. Замороки со стеклом лишние тут совсем. Вот лишние килограммы камня не нагревать смысл есть.
  2. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    На тему смещения зеркала
  3. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Сергей 5_6, если смотрите - есть мысли как выйти из положения без дерева?
  4. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я свои мысли воплотил в своей бане.
    Она шестой год радует меня уютом и приятными ощущениями.
    Удачи
  6. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Короче решил мозг не мазать канифолью, буду класть перегородку эту почти до верха тем же печным кирпичем и если будет холодно - утеплю с двух сторон под лист цсп или подобного. Посетила мысль еще зеркала туда прилепить с двух сторон.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вас кидает из одной крайности в другую.
    Сами написали про "плохой" пассивный кирпич в парилке и вдруг решение - стенка из кирпича до верха.
    А потом еще и геморрой с каким то утеплением? :aga:
    Не нравится деревянная перегородка - сделайте из гипсокартона или цсп с отделкой со стороны парилки плиткой.
    Решения, причем самые разные, подробно описаны.
    Удачи
  8. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    @5_6, Сергей, кидает. Изначально сориентировался на блок - не хотел никаких играющих конструкций. Но отблоков отговорили - "фонят". Дерево принципиально не хочу на той стене. Каркас на профиле - так у профиля коэффициент расширения на много больше чем у кирпича или любого другого материала. Почему кинуло назад к кирпичной стене - у меня в русалкой высота ввода в щиток будет около 1,9м, а значит почти вся высота стены будет прогреваться скорее всего. К тому же чем выше- тем сильнее. Но сверху все же думаю 3-4 ряда стеклоблока положить и таким образом количество пассивного непрогреваемого значительно снизится. Такая мысль. Утеплить не вижу проблем совсем в случае чего - лист базкартона и прижать цсп тем же.
  9. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Вобщем тут еще такой момент, что баня то всегда плюсовая. +15...+20 градусов всегда там будет. Думаю кирпич этот прогреется очень даже быстро.
  10. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    @5_6 опять сбил мою решимость на взлете. Посмотрел пустотелый кирпич - думаю осилю кладку им с 8-го ряда под потолок. Теплопроводность у него заметно ниже чем у полнотелого, сойдет.
  11. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Друзья, помогите. Получится ли сделать перевязку в закрывающем колпак ряду, если врезка трубы сделана таким образом:
    Никак не получается из кирпичей на плашку врезку сделать. :(
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Над трубой нужно кусочек прилепить, чтобы выровнять под следующий ряд на плашку. А потом уже при кладке на плашку подгонять перевязку. Удачи
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    И еще.
    У вас цельная труба для захода в щиток под самый срез внутренней стенки щитка?
    Или из двух частей?
    На фото не видно. Удачи
  14. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Тройник с прочисткой и 0,5 м прямая, все разъемное. Как раз вчера этим моментом заморочился и оказалось, что прямая не надевается на тройник. Насаживал и на горячую и просто так и ни в какую. Прошерстил форум и обнарушил у кого-то методу разборки дымохода в мурзилках. Понял, что глухонасаженое на тройник колено не катит. Рванул в магазин на "Конструктор" на МКАДе, менять.
    Пользуясь случаем, выражу магазу и лично продавцу мою искреннюю благодарность. Приютили, обогрели Выслушали, поняли, заменили бесплатно и попутно на безделушку в виде окошка скидочку еще сделали. Очень приятно. А я там попутно рекламным агентом по печам АПФ отработал :)
    Вобщем оказалось, что былые времена случалось ухватить 110-й диаметр этого полметрового колена вместо 115-го, с чем мне и свезло. Насадилось оно неглубоко, но глухо. Пришлось спиливать. После этого был отработан алгоритм сборки-разборки металического дымохода без ущерба щитку.
  15. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Сергей, спасибо за участие. Все же недостаток решительности иногда очень мешает. Я сам с этим добором сидел как раз и рисовал варианты, но у меня почему-то все время выходило, что либо финишный ряд не держится, либо уплотнить не подлезешь. А как вы написали, так меня осенило и рванул пилить. Иногда нужен только малый толчок...
    Только закончили заниматься. Щиток закрыли. Пилежа конечно в верхнем участке мама не горюй. Если бы не узбекский помощник, то еще месяцок бы мудохался.
    20161211_160619.jpg 20161211_164355.jpg 20161211_203154.jpg 20161211_212525.jpg 20161211_212557.jpg
    Красоты на вводе трубы в щиток не получилось, но концепция уплотнения чуть изменилась и, я думаю, будет неплохо в итоге. Металлический лист в помощь мне.
    И в конце вопрос:
    Как близко к ЗЛХ можно ставить задвижку регулирования тяги?
