Каркасный дом на винтовых сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ВладимирЛед, 19.01.13.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Брус соединяли не над площадкой ?
    Со швеллером затея :faq:
  2. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
    этот узел будет завтра переделаем
  3. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
    вот вам фото как пропитываем
  4. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
    Сделали верхнюю обвязку стоек
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Незачёт. Читай дальше.
  6. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Вот с сайта производителя вроде:
    Обработка древесины составом "ВАНН-1" обеспечивает получение II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 16363 на срок не менее 5-х лет.
    Вот концовка смутила - скольких лет? Если буквами написать. :aga:
  7. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Апд. Не, это с сайта белорусского импортера из РФ. Тогда ладно, иностранцы могли описАться.
  8. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Ну Вы блин даёте :aga::
    "Пропитку и сушку изделий следует производить при температуре окружающего воздуха не ниже 18 0С и относительной влажности воздуха не выше 70%." - это из инструкции по применению ВАНН-1
    Косячёк братва! А я думал что это уже панацея и зимой можно обрабатывать. Ага..счас...обрадовался! Да в смысле температуры обработки он хуже сенежа и неомида 450!
    Для приготовления рабочих растворов 1 масс. часть антипирена ВАНН-1 растворяется в 4 масс. частях воды при температуре 20-40 0С и механическом перемешивании.
    И что с ним будет при минусе если на воде он? Как на Оймяконе, вышел, пописал, отломал сосульку и обратно.
  9. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    3.2. После растворения антипирена ВАНН-1 рабочий раствор отстаивают, сливают с осадка и используют для пропитки. Раствор сохраняет свои свойства при температурах до –18 °С.
  10. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Сохранять то может и сохраняет, я не в курсе .. но работать можно только вот так с ним:
    "Обработка деревянных конструкций и изделий должна производиться при температуре выше 5°С и относительной влажности воздуха не более 85%.
    Антипирен ВАНН-1 и его водные растворы ..."
  11. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Ну и последний гвоздь в эту крышку..:victory:
    2.3.4.7. Пропиточный состав BAHH-1Пропиточный состав ВАНН-1 (ТУ 2332-001-20510370-94 с изм. 1) представляет собой водный раствор фосфорсодержащего антипирена и предназначен для огнезащитной обработки древесины, тканей из синтетического и смесезого волокна, ковров и ковровых покрытий, бумаги.
    Используется внутри сухих помещений в условиях, исключающих попадание влаги на защищенные поверхности.
    Для приготовления рабочего раствора антипирен ВАНН-1 растворяется в воде с температурой (15-40)°С в соотношении 1 кг порошка на 4 литра воды, после тщательного перемешивания полученный раствор может быть использован для обработки.
    При поверхностном нанесении и среднем расходе раствора не менее 390 г/м2 состав ВАНН-1 переводит древесину в группу трудновоспламеняемых материалов (ГОСТ 16363-76).
    При поверхностной пропитке раствор наносят на защищаемую поверхность кистью или пневмораспылением с 2-4 кратной обработкой, либо погружением в раствор на 2 часа. Промежуточную сушку осуществляют при температуре (20±2)°С в течение 24 часов. :hello:
  12. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Источник? Утвержденная производителем инструкция размещена здесь.
    http://neohim.net/instructions
    Единственное, 5 лет это для эксплуатации в сухих помещениях. Антисептик вымывается водой.
  13. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Ну а ребята в мороз хегачат им. Фотофакт расположен вверху!
  14. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
    В инструкции которую я читал было написано возможно применение до -18, у нас температура -3 - 7 ,(канистра с пропиткой стояла на улице при -15 не замерзла) планируется приобрести пропитку Кедр, есть как зимняя так и летняя
  15. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Ну-ну...
