Каркасный дом на винтовых сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ВладимирЛед, 19.01.13.
  1. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
    Ну- да как то так
  2. Buster
    Buster
    Buster
  3. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
    Поставили стойки но не все, думаю стоит угловые стойки крепить к гаражу если крепить то как это сделать
  4. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
    вот так сделали
  5. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Бряхня. При отрицательных температурах обрабатывать низя ентым составом. Тем более для наружных работ он не предназначен. Вы пустили деньги заказчика на ветер! Вами изложеного в инструкции и гостах на этот состав нетути! :hello:
  7. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
    любезный может вы успокоитесь с этой пропиткой, изначально планировалось пропитывать составом Кедр зимний но по причине отсутствия данного антисептика в магазинах нашего города решили попробовать ванн1 в ближайшие дни собираюсь в Барнаул куплю там пропитку Кедр, а деньги трачу только свои так как заказчиком являюсь сам, кстати ВАНН1 вполне нормально пропитывает при -
  8. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Будем считать что косяк доказан. Выбрасывайте свои кровные также дальше. Я ухожу...:victory:
  9. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
    Какой косяк, пропитка нормально пропитывает
  10. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Это Вы производителю расскажите. А вообще- делайте всё также и дальше.
  11. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
    Как сделать меж этажное перекрытие пролёт 3800, поставить балки 100*200*4000 или 50*200*4000 сдвоенные через бобышку шагом 500
  12. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Можно и то и то с шагом между ними 58см. При таком пролёте по нормативам проходють. Но во втором случае щелей больше.
  13. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
    Будем сбивать две доски 50*200*4000 без бобышки, 100*200 пилят под заказ
  14. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Хороший вариант, но...между досками или джут проложить или пропенить перед тем как сбивать. Т. к. будут щели. Для межэтажного перекрытия это некритично а вот чердачные будут туда сифонить.
  15. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
    Поставили верхнюю обвязку .
