Каркасный дом на винтовых сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ВладимирЛед, 19.01.13.
  1. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
    Четверг по причине плохой погоды выходной, сейчас установлены стойки из доски 50*200, закуплен пиломатериал доска 50*200 и доска 25*150
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Зимний гемор продолжается.
  3. Alisher67
    Alisher67
    Alisher67
    Бийск
    хочу поинтересоваться! за сколько взяли этот участок?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что опять за бревна в каркасных стенах? Дайте угадаю...Наверное,что бы надежно было? Да? :)]
  5. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
    летом дожди идут зимой снег всё закономерно, вот осенью строить это гемор
  6. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
    на углах и под запилами верхней обвязки стоит брус 100*200 под несущие балки перекрытия второго этажа брус 150*150, да получился некий гибрид. Вот думаю на втором этаже использовать только доску 50*200 для наружных стен, перегородки 50*100.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я это вижу из фотографий. Вопрос: Нафига?
  8. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
    дело сделано я думаю хуже не будет
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы упорно не отвечаете на мой вопрос. :)]А то, что будет хуже, так это однозначно. Но сначала Ваш ответ. Чем Вы мотивировались, извращаясь на такой странной конструкции? Этому есть разумное обьяснение?
  10. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
    в процессе работы в плане первого этажа возникли изменения, первое стены между столовой и холлом не будет будут две колонны 150*150 под балку второго этажа с шагом 2,1м, второе сан узел меняется местами с прачечной
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Владимир, помилосердствуйте! Ну прочтите Вы это свое предложение! Из него хоть что-то можно понять? Советую в конце предложения ставить точку. А новое предложение начинать с большой буквы. Про запятые пока забудьте. :no:
  12. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
    увидел такую конструкцию, только там были стойки из бруса 150*150, я поставил 100*200, чем хуже будет?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Будет хуже всем.
    1. Увеличиваются мостики холода. Углы будут нуждаться в дополнительном утеплении. Иначе будут промерзать.
    2. Из-за разной толщины стоек, меняется расстояние между ними. Усложняется монтаж утеплителя.
    3. Применив такую толстую обвязку на стенах, я просто не представляю из чего Вы планируете делать вторую обвязку. Из такого-же "бревна"? Если же Вы не планируете делать двойную обвязку, то как плануруете связать внешние и внутренние стены?
    4. Используя обвязку подобной толщины, Вы, вместо того, что бы обойтись всего 6-ю гвоздям на стойку (три сверху, три снизу),вынуждены были навалить в углы металлические уголки, в несметном количестве.
    И это уже в самом начеле строительства! Успев поставить только стены из 50 стоек!
    Почему Вы решили строить по своей "индивидуальной технологии",когда велосипед уже давно выдуман? Что мешало сделать по-человечески и правильно?
  14. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
    250мм дерева думаю сильно не промёрзнет
    Утеплитель эковата размер не имеет значения .
  15. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
    Вот над этим нужно подумать .
