Каркасный дом на винтовых сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ВладимирЛед, 19.01.13.
  1. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
    Даже не используя брус 100*200 металлические уголки ставил бы .
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    О равномерной просушке конструкции тоже не может быть и речи. доска высохнет, брус нет. а потом... брус ведет сильнее чем доски. посмотрите форум, люди свайный фундамент обвязывают сплоченными досками. у вас будет каркасно-щелевой дом. ожидаем тему что-то типа замерзаю в каркаснике или иней на стенах с той или иной стороны. ваш пример из разряда - как не нужно делать.
  3. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
    То есть сваи нужно было обвязать доской в 4 ряда .
  4. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
    Форум смотрел, здесь и увидел что можно поставить на углы брус здесь у всех разные мнения по этому поводу. Второй этаж будем делать из доски 50*200 и 50*150.
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Вероятность, что брус лопнет при сушке большая. доска не лопнет. момент кручения бруса на порядок выше. поэтому его не применяют в каркасах (фахверк исключение, и тот уже изготавливается из клееного бруса)
  6. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
    Как можно исправить, или всё переделывать? :(
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Там если все разобрать и снова поставить правильно, работы на 1 день. Там же всего 50 стоек несчастных. Работы не много. Я бы все переделал по правилам и нормам каркасной технологии. Литературы в интернете-завались.Все расписано до гвоздика. И никаких бестолковых уголков!
    Ничего выдумывать не нужно. Если надо ссылки на нужную инфу, обращайтесь, подброшу. Удачи! :hello:
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет разного мнения по этому поводу. Есть проверенная технология каркасостроения. Достаточно просто придерживаться правил.
    Это правильно! :super: У нас строят каркассы из доски 38мм толщиной.
  9. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    1.200мм не промёрзает.
    2. Если стойки ставили с правильным шагом (под ширину утеплителя) - никаких проблем.
    3. Несовсем понятно Ваше возмущение, но с деревом всё решается, вариантов несчесть.
    4. Вы лучше посоветуйте что-нибудь автору а не поучайте свысока.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я уже посоветовал. Сломать и построить правильно. Ну, или продолжить стройку в том же духе.
  11. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
    Утеплитель эковата.
  12. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
    Я так понимаю если я не заменю угловые стойки и обвязку второго этажа на 50 доску то стены в моём доме вывернет на изнанку или всё таки это не так страшно. :faq:
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не страшно. Не вывернет. Просто в 21 столетии, уже нет извинения, что бы строить "колхоз".
  14. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Ничего не произойдёт. 3м не 6 метров.
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Не вывернет, щели появятся с большой долей вероятности. если лень переделывать, выньте брус и на те же уголки воткните доски. себе буду собирать каркас без мет. уголков, и дорого, и незачем
