Каркасный дом на винтовых сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ВладимирЛед, 19.01.13.
  1. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
    Да будет тоньше, в пространство между гаражом и стеной не будет доступа холодному воздуху всё будет утеплено.
  2. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
    Разобрали крышу на гараже начинаем второй этаж.
  3. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
    Сделали обвязку по гаражу, на гараже поперёк лежат рельсы к ним приварили болты М10 для крепления доски обвязки, по периметру доски закрепили анкерами на 150мм .
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  6. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
    На доску прибитую к балкам ляжет доска 25 мм или фанера потом утеплитель. С узлом над окном что не так если не хватает перемычки то ёё уже поставили .
  7. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
    По балкам из бруса над гаражом поставить одну или две доски ?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Почему Вы планируете так мало утеплителя в пол?
    Достаточно одной 50мм доски, если стоечки будут опираться непосредственно на брусы, как на картинке.
  9. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
    200-250 мм эковаты я думаю вполне хватит или будет мало ?
  10. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
    Переделаем поставим доску 55 мм .
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    250мм ваты в полах-вполне хорошо. Только, неужели у Вас на полах используется доска 250мм? По фоткам этого не скажешь...
    Правильно! Лучше делать по правилам, а плохо само получится. :super:
  12. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
    Балка 50*200 лаги 50*100 половая доска 30мм .
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Но судя по Вашим ответам, Вы собираетесь уложить утеплитель только между лагами пола. Для этого будете их подбивать фанерой и для этого же набили снизу них доску. Что-то я совсем растерялся...
  14. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
    Утеплитель будет уложен между балками 50*200, поперёк балок будут прибиты лаги 50 мм, эти 50мм тоже будут заполнены утеплителем .
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ага, теперь понятно. Удачи! :hello:
