Утепленная плита 8х8 по глине
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Oberon, 19.01.13.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Не могу себе представить ничего хуже чем промороженная бетонная плита в доме где надо переночевать зимой. Проще в палатке на улице ...
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Кафель нагреется конечно быстрее. Если под ним не будет бетонной плиты с температурой - 15 - 20 гр.
    Проведите эксперимент если не верите. Прогрейте конфорку на плите и поставьте на нее кастрюля на 10 литров полную ледяной водой. На 3 минуты. Снимите и потрогайте дно .
  3. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Утепление ЭППС в 200 мм ничего не даст? плита всё равно будет напрочь замороженная?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    С какой стороны ? ;)
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Сколько видел в продаже системы для отопления пола...электрическме или водяные..они кладутся
    на 2 см ЭППС...или 3...Это если они не интегрированы сразу в плиту. Как в УШП...
  6. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Громозека, Владимир Таллин,
    То есть - в моём случае, можно не класть ЭППС под плиту в принципе. Залить 200 мм бетонную плиту, затем положить (к примеру) 50 мм ЭППС внутри дома и на него кафель? Так? :faq:
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:close:...Не знаю...:|:...Но 20 см плита...это МНОГО...:flag:
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Сработало ! :super:
    Только толщину плиты конечно поменьше. Хотя я не спец .
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если честно...я -бы сделал...10 см ЭППС...10 см -плита...а потом отопление пола отдельно...
    Раз автор так хочет отопление.
    А почему - бы я положил ЭППС...под плиту?...Она действует на плиту, как подушка...аммортизатор. т. е. не дает силам морозного пучения воздействовать на плиту...и сломать ее.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Дороговатая подушка, Володя. Песок подешевле будет. :)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Но если человек хотел 20 см бетона...и 20 см ЭППС...
    а теперь заменит 10 из толщины 10-ю см ЭППС, а...то на конечный результат это не
    повлияет...по цене...Только в сторону удешевления...
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Володя, я не знаю цен в Москве (пока) и тем более у вас. У нас м3 ЭППС стоит 7000 р. а м3 бетона М200 2900 р.
    Так что ...
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Ну=у, не скажите! :)
