Утепленная плита 8х8 по глине
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Oberon, 19.01.13.
  1. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    ключевое слово - "сравнительную" простоту.
    Нормальный бетон, как и ЭППС мне обойдётся в 4500 рэ./м3
  2. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Владимир Таллин, Громозека,
    Вот так, я Вас правильно понял?
    Только внутри 100 мм бетона 2 нитки арматуры уже не поместятся никак, получается только 1.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Примерно так...но теперь, лучше зайди на нашу тему...и проконсультируйся с Михаилом1974...он конструктор...:hello:
  4. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Oberon, Первая картинка плоха т. к. температура плиты будет близка к среднесуточной температуре воздуха. Пол будет очень холодный. Подогрев пола нецелесообразен при такой схеме, на нагрев плиты уйдет львиная доля энергии. Во втором варианте нехватает рёбер под стенами чтоб можно было второй ряд арматуры разместить.
  5. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Пробковое покрытие в 4-6 мм+фольга -отличная теплоизоляция получится для Ваших матов.
    В Оби полно этого покрытия пробкового (недорогого).
  6. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Вариант 3.
    В месте рёбер 200 мм толщина бетона.
    Вопросик - стену ставить на ЭППС или на бетон?
  7. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Естественно, на бетон.
  8. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Вариант 3.
    Обратите внимание, я хотел бы насыпь сделать чуть выше уровня грунта. Так проблем не будет?
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Без разницы. У вас ведь дом
    будет.
  10. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Я мыслю точно так же, как и ВЫ. Планирую в ближайшей перспективе построить дом в Подмосковье, но ...
    Меня терзают смутные сомнения по поводу того, что подушка из песка может поплыть вместе с грунтовыми водами через всякие там протоки в грунте и тогда конструкция может и не выдержать первоначальных нагрузок. Это я так мыслю по-дилетантски. Я думал сделать по периметру бетонную окантовку, чтобы песок не вымывался из-под фундаментной плиты весенними грунтовыми водами. Может я не прав, но эти сомнения меня одолевают. Рассматривал вариант крупнофракционный гравий вместо песка, чтобы нейтрализовать "текучесть" влажного песка, но он заметно дороже песка, но я планирую нормальный кирпичный дом, поэтому нагрузка на грунт будет приличной. Нужно думать и о дренажной системе. Короче говоря, вопросов очень много по строительству на пучинистых грунтах Подмосковья.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    То, что появилось ребро жесткости...ЭТО УЖЕ -ХОРОШО! И ближе к УШП...:|:
  12. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Нет, не ближе.
    Мне УШП-исты весь мозг вынесли своими трубами - мои объяснения, что мне это не надо - никого там не волнуют. Советованные там строители, в итоге, предлагают совершенно другой конструктив, который тянет на лишние 10 000 американских тугриков. Скромненько эдак. :)]
    Что будет? Не понял - к чему именно Ваша реплика.
    Мучаюсь ровно теми же сомнениями. Только меня спасает наличие карьера в паре километров от меня - соответственно песок или гравий обойдутся просто в смешные (относительно) деньги.
    Дренаж я тоже запланировал. Правда меня терзают смутные сомнения, что он вообще не нужен, поскольку ничего не даст. Но опять же - консультировать никто не хочет, или просто не может.
    Немного раздражает любовь аборигенов этой ветки Форума посылать к СНиПам и нормам, хотя всё что нужно человеку выяснить - пару минут письма специалиста занимает. :aga: Ничего, дождусь я этих гигантов мысли в "нашей" ветке (соседней) - тоже глумиться буду. ;)
  13. al185
    al185
    al185
    Траншею до глины в горизонт.
    Заполнение песком с трамбовкой до планировочной отметки.
    Лента 200-300мм высотой, шириной по расчету реакции грунта (под дерево 200-600мм).
    Внутри полы по грунту: подготовка+пенопласт+сборная листовая стяжка.
    Утепление отмостки и цоколя.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все...:close:Мы с вами - не играем...:no: :flag:
  15. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Никому не пожелаю иметь такой фундамент. Уж лучше ТИСЭ.
