Утепленная плита 8х8 по глине
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Oberon, 19.01.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Безусловно. Но на выходные комфортности от ж/б не дождетесь...
    Придется выбирать приоритет...
  2. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Я не понимаю - а зачем?
    При крупном строительстве - понятно, а с моими 64-мя метрами - во сколько мне обойдётся этот ГВЛ привезти? Честно, смысла не вижу заморачиваться. :hello:
    Теперь понятно. :victory:
    Вот про это я и говорил - что понятно специалисту особенно вот в таких моментах, то не специалисту приходится месяцами выяснять. ;)
  3. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Вариант 6.
    Плита превращается в ленту?
    al185, так?
  4. al185
    al185
    al185
    Не. Минимальный пирог:
    2хГВЛ10 (элемент пола Кнауф) +кромочная лента
    п/э пленка 150мк
    ПСБ-25 150мм
    п/э 150мк
    утрамбованный послойно с промачиванием песок
  5. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    В этом варианте, мне кажется, что без серьезного дренажа не обойтись, так как глина не даст уйти воде, а ее огромный объем в песочной подушке в 70 см толщиной легко приподнимет всю ленту при морозах, причем неравномерно, в отличие, от несущей плиты.
  6. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Нифига себе.
    Может проще под укладку плитки фольгированный пеноизол какой-нибудь положить всё-таки по бетону?
    Или он тоже в практическом смысле ничего не даёт?
    Или уж всё-таки (опять по бетону) поставить спокойно лаги 200 мм и засыпать всё на полную катушку керамзитом?
    Но с такими рассуждениями, можно опять вернуться к ростверку... геморроев уже что-то не меньше получается. :faq:
  7. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Oberon, я конечно извиняюсь, не могу конкурировать по количеству настроченных сообщений с бывалыми форумчанами, но чем мой вариант не понравился?
    Плитный фундамент для Вашего дома должен быть толщиной не менее 200 мм. ЭППС под плитой не нужен.
    Положите 100 мм ЭППС на плиту, сверху пароизоляцию, армированную стяжку 50 мм и плитку.
    Под отмостку положите 100 мм ЭППС.
    Сбоку по периметру плиты также 100 мм ЭППС.
    Плиту заливайте хорошим бетоном не менее W12 и F150.
    Или делайте подбетонку и гидроизоляцию под плитой.
    Под песок положите плотный геотекстиль не менее 200 гр. на метр.
    Сделайте хороший дренаж по периметру.
  8. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Почему не понравился - вполне хороший нормальный вариант. Абсолютно рабочий, мне понятный. :hello:
    Просто подкидывают идеи - я их смотрю, анализирую...
    А уж какой в итоге вариант месяце эдак в июне делать буду - время покажет. ;)
    Идея то - сделать в одиночку, достаточно крепко.
    Вот это "достаточно" и хочется посмотреть-обсудить.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не в количестве сообщений дело...:no:
    ...Тут вмешивается шведская философия фундамента...УШП...отработанная 50-ти летним стажем...
    и российская...*а, и так пойдет*...:(:flag:
    А это не одно и тоже...:flag:
  10. al185
    al185
    al185
    1. От этого нарисовано утепление.
    2. Песок есть непучинистый материал. Личное испытание водонасыщенного отсева (песок с пылью) в холодильнике - 1/100мм, т. е. относительная деф. пучения=0,01
    Отнюдь, при неких условиях:
    1. Отмостка должна перекрывать песок с заходом на грунт.
    2. Устройство разуклонки от дома.
    3. Грамотное водоотведение ливневки.
    4. Расчет ширины ленты на наихудшую водонасыщенную глину с учетом распределения нагрузки песком по призме 60град.
    Дренаж в данном случае показан лишь теоретически против водонасыщения и ухудшения несущей способности глины.
    Я не сторонник выгребать почву из-под пола, тем более в деревянных домах.
    Дискуссия о почве(чернозем) #7
  11. al185
    al185
    al185
    Лучше в рублях ...
  12. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    а можно об этом поподробнее? где конкретно об этом искать информацию?
    при работе своими руками +/- 50000 рублей роли уже не играет. Поскольку расходы становятся распределенными во времени. При таких раскладах смотреть больше нужно даже не на стоимость материалов в рублях а трудозатраты по времени. Выгоднее то, что можно быстрее сделать физически. :hello:
  13. al185
    al185
    al185
    ФАК #4
  14. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Спасибо, познавательно.
  15. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @al185, после Вашего вчерашнего упрека очень захотелось продолжить с Вами дискуссию и рассказать к чему пришел. Может конечно помидорками закидаете. ;)
    В общем, чуть-чуть истории - чем дальше я заходил в дебри (для меня) познания фундаментов, пучений и грунтов - тем более тяжелой становилась голова и мысли начинали приходить в полную негодность. В итоге - я решил отказаться от самостоятельного выполнения фундамента.
    Сначала я обратился здесь на Форуме к одному известному человеку, но мы не сошлись по цене. Причем дважды. :aga::)] Сначала мне была обозначена цена, показавшаяся мне чрезмерно завышенной, а когда я на нее (через полгода) морально созрел, была названа цифра еще в полтора раза больше (типа инфляция) :)]. За такие деньги (даже деньжищи!)я решил, что все же сам все сделаю. Писать кто меня так "приземлил" не стану, постоянный Форумчане и так наверное догадаются.
    Итогом моих раздумий стал возврат в мыслях к плите - ибо конструктив понятен и выполним в одно лицо. С уклоном мыслей в УШП (это уже спасибо Форуму - убедили) + к этому стал уже готовый конструктив дома и расчет теплопотерь, скромно составивший 40-50 Ватт/м2. При таких теплопотерях мне хватает по расчетам, 2,5 КВт котла на отопление, что при режиме поддержания температуры теплоносителя ТП на уровне +5 - дает просто смешные затраты по деньгам. Итак - выбор был остановлен на классической энергоэффективной УШП.
    начал рассчитывать материалы и деньги. И тут, уже абсолютно случайно, Форум свел меня с одним специалистом, который именно УШП и делает по МО. нашлись общие интересы, в обще - он пообещал мне помочь в непосредственных работах по обустройству плиты и ТП.
    Для экономии времени решил (по рекомендации) заказать L-блоки... но пока с ними вышла лажа, посмотрим - как фирма отрулит вопрос.
    Итого, по фундаменту:
    1. Экскаватор снимет 0,3 м на площади 11,2х11,2 м + закопает септик + отроет траншеи под каналью и ливневку.
    2. Дренажа не будет. Приезжад специалист - говорит у меня водоупор на 0,4-0,5 м. Нужно просто верховодку отвезти и ливневку сделать.
    3. Трамбуется 0,3 песка 11,2х11,2 по геотекстилю. Тайпар СФ40 (просто есть в наличии, есть еще Дорнит от дороги остался 300 гр/м2). +1 траншеязасыпается наполовину гравием по геотекстилю. Это мы отведем веерховодку за пределы участка.
    4. Делаем насыпь по призме. Предполагаю на пятно застройки 9х9 - удастся поднять уровень на 20 см (по факту посмотрим, рисковать не стану).
    5. делаем УШП.
    6. Сразу делаем каналью и теплую отмостку.
    7. Строим каркас.
    Вот как то так. :hello:Планов громадье конечно, но теперь есть более глубокое понимание - что должно в итоге получиться. Ну, и друзья новые появились. :|: Теперь проще как-то:)]
