Утепленная плита 8х8 по глине
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Oberon, 19.01.13.
  1. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    2-й день.
    День начал с тяжелого и никому не нужного занятия - выравнивание песка уровнем
    Приехал товарищ @anetz посмеялся - выставил свой аргумент:
    выяснилось, что все что я пол-дня делал - сделано криво. начали устанавливать"корыто" по нивелиру.
    незаметно день кончился
  2. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    3-й день начался с неожиданной "зарядки" в 7 утра.
    Привезли конструктор моего будущего каркасника.
    За день добили "корыто" из экструзии.
    Очень муторное и тяжелое занятие.
    Проведя 2 дня реально на коленях на песке, я просто не могу поверить, что именно так выравнивают подушку на пром-площадках. Или возможно я слишком перестарался - итоговый разброс глубин экструзии по всему дну - в пределах 5 мм. Думал сдохну.
    Продолжение следует. :hello:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я- бы не так клал доски...а плошмя...Так они пойдут винтом...:( (мне так кажется)
    П. С. Пусть я буду неправ...:close::|:
  4. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Прав.
    А ещё и плёнка сверху. Не хорошо. :no:
    Были сухие, а станут мокрыми.
  6. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Паханычъ, пленка только сверху (с боков нет) - продувается, кроме того - это на 3-4 дня всего, потом весь комплект перекочует под тент. На фото виден синий, вдали. :cool:
  7. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    @Oberon, с интересом слежу за вашей темой, подскажите, если грунт песчаный, снял верхний слой, там плотная готовая песчаная подушка, больше чем 50 см. есть ли смысл ее снимать и засыпать новый песок?
  8. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Фотограф1977, на мой личный взгляд - нет. :hello:
    4-й день. Укладка ПСБ.
    Поверх экструзии в корыто кинули пленку 200 мкм.
    1-й слой ПСБ сажали на полиуретановый клей + пластиковые дюбель-гвозди 160 мм. На фото видно - красные - абсолютно бессмысленная вещь. Они на "ура" выскакивают. Во второй раз я взял бы пластиковые саморезы для пенопласта - они стоят в 3 раза дороже, но хотя бы эффект дают.
    До кучи, полежавший на солнце ПСБ, начал коробиться, пришлось пригружать.
    В общей сложности потратили все 500 закупленных грибков.
    К вечеру полностью уложили оба слоя ПСБ, несмотря на периодически проливавшееся небо.
    1-й слой клался целиком во все корыто. 2-й слой, с отступом 30 см. Под армирование 20х30 см, поскольку дом у меня будет легкий.
    Проходка пенопласта коммуникациями:
  9. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    5-й день.
    Раскладка арматуры.
    Попробовали гнуть 12-ю арматуру. "Как надо" - так как опыта не было никакого - никак не могли попасть в реальные размеры фундамента. В итоге плюнули - стали резать в размер, собирать "карты". Затем готовые карты связывались между собой. В углах дополнительно были привязаны по 3 гнутых арматуры с выпуском в каждую сторону по 2 метра, в "Т"-образном стыке - по 2 в разные стороны:
    Старательно обошли трубы, которые предварительно обернули Энергофлексом, как для того, чтобы не попортить арматурой, так и для будущей доступности к замене
    проложили стальную сетку 50х50 для крепления трубы ТП.
    День оказался не настолько тяжелым, как мне представлялось раньше. По сравнению с выравниванием песка под ЭППС - так, фигня! ;)
    Маленькие "фигулечки" для вязки арматуры. Гуру - скажут - зачем? - спокойно вяжется прямая петля. У Гуру - может быть, а мы попробовали - не получается. Поэтому заранее накрутили "восьмерки". На всю плиту ушло 7 кг (примерно), включая связку арматуры, сетки, карт, затем рельс уровня.
    абсолютно незаменимая вещь - крючок для вязки арматуры:
  10. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    6-й день.
    Раскладка контуров ТП.
    У меня было 4 контура: 68, 98, 100 и 100 метров.
    Коллектор регулируемый, труба 20мм, всё марки "ТЕСЕ".
    Сначала взяли пластиковые хомуты 100мм - казалось нормальный размер. В реальности крепить полы такими короткими хомутами нереального. Съездил, взял 150 мм. Ушло 900 штук.
    Были подготовлены заранее чертежи петель контуров. Разметили контуры фломастером по ПСБ. Шаг между трубами по периметру - 150 мм, внутри фундамента 300 мм.
    Также разметили будущие стены. Постарались провести все петли в обход стен.
    Там где были пересечения - приложили рулетку и сфотографировали - на будущее, чтобы не попасть на стадии крепления стен.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Сколько вас там хоть работает человек? :flag:
  12. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    7-й день.
    Прикрутили арматурные карты 6х2 метра и установили профиль 100х40 мм для крепления гипсокартона по периметру "корыта" - поверьте! это очень сильно упрощает последующее выравнивание бетона (подсмотрено у @Владимир Таллин)
    Начали опрессовку системы ТП.
    Так как плита точно уйдёт в зиму без котла, заливал чистый антифриз (-65), пусть скажут, что я не прав - пусть. Лучше переб... ть. ИМХО. Опрессовку делали фирменным инструментом:
    Прокачали на 4 атмосферы.
    Установили рельсы - маяки для выравнивания бетона (подсмотрено у @kubarik) по нивелиру:
    Жутко удобная вещь (потом).
  13. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Все вместе - 3 человека. ;) и уже не работают. :)]:|:
  14. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    8-й день.
    БЕТОН!
    Заказан бетононасос и 2 миксера бетона Марки 350 на граните по 5 кубов.
    По расчету - объем бетона должен был быть 8,8 м3, заказал 10 м3, по факту пришло около 9,4 м3.
    Все были жутко заняты, поэтому некогда было отвлекаться на текущие фотографии.
    Поздно вечером накануне пришлось метнуться "зайчиком" в Москву за виброрейкой.
    Эффект от нее потрясающий - советую - не поскупитесь! возьмите! Обычное правило - ерунда.
    Вот что в итоге получилось:
    Для переживавших за доски. Доски - ушли куда надо. ;)
    Вот как бы и всё.
    8 дней работы, 4 месяца подготовки, 2 года обсуждений и вопросов. :victory::cool:
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Какую взяли, купили или прокат?
