Армирование газоблока необходимость?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Жэка888, 19.01.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну в каком либо виде на скошенных окнах конечно должны быть перемычки
  2. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    Начинаю строить дом с подвалом, подошва 60см шириной и 20см высотой, на неё 3 ряда блоков фбс 24.4 6, дальше 3 ряда кирпича без армирования, плиты перекрытия и стены газосиликат или аэробел D400 40см шириной или грасс D350 шириной 40см. Застройщик уверяет что армировать как кирпичную кладку между фбс и плитами так и газосиликат смысла никакого нету, если фундамент стоит как надо то никаких трещин не будет. Грунтовых вод нет. Правы ли строители?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армируется подошва, потом устанавливаются ФБС, сверху заливается армированный, монолитный пояс, на него плиты перекрытия. Так получается жёсткий ленточный фундамент, подходящий для строительства из газобетона. Отсыпку пазух снаружи делать непучинтстым материалом, песком, но никак не вынутым грунтом.
    Дальнейшее армирование стен, в соответствии с АТР производителей блоков. Это первый ряд, при необходимости, подоконные зоны, простенки длинной свыше 6 метров.
  4. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Привет. Подскажите. Гараж из газоблоков. Начал лопаться. Армпояса нет. Уклон маленький снег давит.
    Если положить брус, по периметру он распределит нагрузку? Или красный кирпич кладка. 5 рядов и в него вложить арматуру 8 или 10 по углам загнуть. Везти бетон не факт. Нужен совет
  5. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Если давит крыша, лучше брус. Если фундамент поплыл, то особо ничем не остановить, пока не займет свое место.
  7. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    А как сделать? Брус 200 на 200? Брус должен плотно прилигать к блокам. Брус, поведёт? Можете пояснить?
  8. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Брус, надо анкерить и как?
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Сильно лопнул?
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Гараж? Фото есь?
  11. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Гараж, фото нет
  12. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Закрались сомнения- крыша одно или двухскатная?
  13. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Сделайте фото и (или) нарисуйте схему строения и покажите где трещины.
    Иначе гадание на кофейной гуще.
  14. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Односкатка, через пару дней сделаю фото. Спасибо
  15. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Тогда не очень вяжется со снеговой нагрузкой. Скорее всего все таки дело в фундаменте.
