Армирование газоблока необходимость?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Жэка888, 19.01.13.
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    В ютубе как раз пару дней смотрел, да и раньше видел сюжеты. Там на косогоре отсыпали грунт, делали плиту, думая это плита, ничего ей не будет и строили гараж. А потом этот насыпной грунт сползая по уклону, рвал и плиту и стены как бумагу.
  2. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Привет. Фото
  3. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    У фундамента вроде нормально
  4. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Что можно зделать?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Похоже что все таки деформации фундамента
  6. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Но в на фундаменте даже паутинки нет.
    Выход?
  7. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Как и кто строил не известно. Такой достался. Что там за фундамент не известно.
    Как я понял фундамент гидрушник два ряда типо бетонный блок, потом занобетон. Угол рьвет, пока лаги. Газобетон, го@но редкое и ведёт себя не предсказуемо.
    Нужен выход
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    и что?
    ж/б может прилично гнутся -а кладка нет
    на фундаменте подвижка в 1-2см ж/б может и не сломать а на стене вверху набежит уже больше сантиметра и кладка не растянется -не важно газоблок это или кирпич или какой другой штучный кладочный материал
    снимайте крышу, делайте армопояс по верху если глаз режет трещины
    а вообще он в таком или даже худшем состоянии может и лет 10 простоять -видел на много бОльшие трещины еще и со сдвигом кладки -стоят гаражи
  9. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Интересует причина этого? Нагрузка снега?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну откуда я могу знать -масса причин может быть
    -плохая подготовка под фундаментом
    -вымывание или усадка грунта под фундаментом
    -промерзание/оттаивание/пучение грунта под основанием
    -сползание грунта в овраг
    -какая ни будь яма с мусором похоронена под фундаментом и теперь проседает
    -динамические нагружки (близость железной дороги или землятресение)
    -балки стропил при усушке вывернуло
    -чрезмерный провис в результате избыточной снеговой нагрузки изменяет геометрию стропилины и если она жестко закреплена -могут быть сдвиги
    много еще могу нафантазировать ;)
    на фото трещины видно но причины могут быть разные
    прежде всего внимательно обследовать фундамент
    что могу точно сказать -блок стропилами не раздавило от нагрузки
  11. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Сам материал эти блоки. Я, большой противник их. Надо все по технологии это дорого, по другому попадос. Самый мощный это 60 кг на см? Красный кирпич 150 кг на см так вроде. Блок имеет цикл замёрз отмерз вроде 15.
    Блоки только заложить проем чего то.
    Под нагрузку риск.
    Но что я вижу частное строение на раствор, на них бетонную перемычку.
  12. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы сильно заблуждаетесь на счет и блоков и кирпича -не стоит судить поверхностно
    тем не менее удачи вам
  14. KazimirAlmazov
    KazimirAlmazov
    KazimirAlmazov
    Я заказывал проект дома на Ютонге. Бригада строившая дом, была офилирована Ютонгом. На участок приезжала приёмная комиссия, которая проверяла не только ход строительства, но и повышала, либо понижала класс бригады (сертификаты, свидетельства итд). Рассказываю про армировку и что видел своими глазами. Армировали только первый ряд. Последующие ряды - деньги на ветер (слова представителей ютонга). Далее армировка оконных проёмов. Армопояс, потом первый ряд второго этажа, армопояс второго этажа. Комнатные перегонки на армирующую ленту. Причём обратил внимание, что одну из стен (над лестничным маршем), они специально поставили на 1 см от фасадной стены на арм. ленту в каждый ряд (хрен знает, им виднее) потом запенили этот сантиметр. Далее нам не привезли 500 блок (не было на Ютонге, его заменили 400, но проектировщик сразу объяснил прорабу, армируем арматурой 12 каждый ряд по два прута с отступом 6 см от края, так как стена несущая и много чего на ней замучено. Дом простоял 2 года (тепла нет, только окна и двери), трещин нет. В этом году сделали штукатурку. Потом я сам начал заниматься проводкой и долбил перфоратором сквозной проход у основания, для проводки и по штукатурке нарисовалась тонкая трещинка. Причём просто отрезок в один метр не у пола и до потолка не дошла. Скорее всего это штукатурная трещина. Спустя какое то время нашёл ещё пару ниток и опять без начала и конца. В ветке прочитал сообщение, какого то мастера, о том, что газоблок нужно в первый же год (желательно до зимы) упаковать в фасад и сделать отмостку. Если кто живёт в Москве и часто мотается по новой Риге, наверняка видели долгострой из газоблока в сторону Москвы. Это крупный торговый центр в 4-5этажей, продуваемый всеми ветрами и обливаемый всеми дождями и снегами. Так вот построен он был 19 лет назад, у меня жена тогда забеременела, а на сегодня, моему сыну 20-ый год. Стоит без окон и дверей, без тепла и хоть бы хрен ему. Написал, то что видел. Не настаиваю, но бригаде верю, так как им важна репутация и свидетельство о их профпригодности от ютонга. Стены вывели в зеркало.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    недострой у заправки что ли -где Макбургер? давно стоит -только смысл примера не понял
    Ютонг порой то же косячит -нивелиры врут безбожно -не поверяют -зато языки хорошо подвешены ;)
    тень на контору не бросаю -достойная -просто факт
    с 12 арматурой явно погорячились, не сработает она -но стоит и уже хорошо
