Армирование газоблока необходимость?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Жэка888, 19.01.13.
  1. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Армировать ряды нужно имхо... Лучше всего две арматуры 8..10мм в штробы, для ленивых подскажу способ быстро, легко и без особой пыли делать штробы: Берётся эл. лобзик, ставится его платформа на максимальный наклон и подбором (отламыванием) длины самой дешёвой пилки делаетсяя наклонный пропил по черте в одну а потом отступив 3..4 см в противоположную сторону, при правильном подборе длины пилки и ширине пропила ненужный треугольный материал из штробы вытаскивается руками!
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ха! И это быстрый способ?
    Дисковая пила с твердосплавными зубьями вам в помощь...вот там вот "скорость"...
    А лобзик ваш, тем более его опорный ролик (на что опирается пилка) от абразива, сдохнет намного быстрее...
  3. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    У меня дешёвый лобзик хитачи, им под электрику и не только- метров 200 наделал штроб, абсолют. НИКАКИХ видоизменений на деталях не обнаружил! Кроме того пыли нет, по с равнению с болгаркой и тд, плавали- знаем!
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну вообще то по технологии положено...снаружи то точно положено по ГБ.
    А вот изнутри, я про сетку под штукатурку ГБ ничего не слышал...что за сетка металл или капроновая? Нужна по всей поверхности или на стыке разных материалов? (я про технологию сейчас, а не личный опыт)
    А по поводу вашего опыта...ну вполне допускаю...но ведь трещины, дело такое, могут и через несколько лет проявить себя...
    Одного не понял, а почему изнутри, тоже мажете дорогим церезитом, а не, к примеру, обычным ротбаном?
    Что ротбан не подходит для ГБ или в чём фокус?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    снаружи -то что и положено
    внутри на стыки материалов -стеклопластиковая (лучше фасадная -синяя или желтая)
    внутри сделали СТ24 потому как он уже был и не дороже оригинального Ротбанта (тот что на рынке по 250-300 руб -левый) и слой там 2-3мм всего -так что ушло мешков 5 (домик маленький правда), по можно с тем же успехом и гипсовой (например Волмой)
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Всё равно не вижу логики...если снаружи положено класть сетку по всей поверхности стены (а не только на стыках материалов) ,то почему внутри можно избежать эту процедуру целиком, а можно ограничиться только при стыках разных материалов?
    В чём разница, при усадке, между наружной частью ГБ стены и внутренней?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я же написал -считать то что сделано -базовым выравнивающим слоем -а как уж он себя поведет -будут ли все таки трещины -так и будем делать выводы -стоит еще с сеткой проходить слой или всё нормально и оставить как есть
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Спасибо, буду значит штукатурить пробовать. Н оя пока не верю в свои возможности :)
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Сетку думаю надо делать внутри (наружи у меня кирпич). На счёт штроб под электрику? Нафик они нужны если есть провод типа лапша (плоский), думаю как никрути а слой штукатурки на газоблоке будет никак не меньше 6-10мм
    шпаклевание в 3мм эт осказки
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    значит у меня работают волшебники ;)
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я до сего момента вообще штукатурки боялся. Разве что проемы замазывал, если требовалось их заложить. Вот и весь опыт.
    Но жизнь заставила. 44Alex-а попытал, видео в нете посмотрел. Нормально.
    И 3 мм, IMHO, можно сделать.
    Я с 6мм маяками выставлял 8мм, тока чтоб маяки закрепить. Т. е. при ровных блоках и аккуратной кладке можно было б и тонким слоем.
    Только не смоим опытом :)]
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    "Он себя поведёт" -когда?
    Когда выводы делать?
    У родственника, не соблюдение технологии (то ли кладки, без армировки, то ли поспешной штукатурки, без сетки) привело к мелкой паутине внутри помещения, через три года...ждать три года?
    Вообще, изнутри, по всей поверхности, по технологии сетка обязательна или только на стыках?
    И потом, что есть базовый слой? В случае приведенном вами (3мм) он и есть финишным...куда там сетку потом лепить? Это придётся из за неё просто увеличивать толщину штукатурки?
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    А если стены ровные зачем маяки?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Потому как:
    1. С нулевым опытом "очковал" - не был уверен, что смогу сделать ровно тонкий слой :|:
    С маяками же все выглядело проще.
    2. У меня внешние стены 300мм. Посему гипс, да чуть слегка потолще - типа, дополнительная теплозащита :)
  15. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    Армируют газобетон исключительно шабашники работающие без проектов и расчетов или в сейсмозоне. Что дает армирование? При плохом фундаменте оно не поможет, может чуть скрасит трещины, при фундаментной правильной плите-вообще глупость. Армируется только зоны окон, а все остальное хозяйство скрепляет армопояс.
