Армирование газоблока необходимость?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Жэка888, 19.01.13.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Поздравляю ...
    Теперь у вас есть собственные шишки и понимание что нафиг надо на себе экспериментировать.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А где вы видели правильную плиту, которую не изгибает весной осенью ?
    Дом нужно сразу под отопление в первый сезон и утепленную отмостку успеть до зимы сделать !
    Не у всех получается стройку за один сезон .
  3. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    ...и что? при всем при этом спасает армирование? Армируют газобетон при сейсмонеустойчивости района либо страхуются по-незнанки.Армировать нужно под проемами и бетонный армированный пояс (обязательно)! а не кирпичем выкладывать. Это при учете правильного фундамента (геология,соблюдение технологии строительства, контроль). А порядно, конечно хуже не будет, но лишние траты, так же от незнания утепляют газоблок- эппс, да и вообще пенополистеролом, причем по-головно.Все эти вещи от академической строительной безграмотности.
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    это конечно тупость огромная. нахрена утеплять пенопластом газоблок? если так любите пенопласт стройте из кирпича полнотелого и утепляйте. Я вот газоблок выбрал именно изза тог очто можно с ним обойтись без пеопласта. Сейчас приходят мысли что лучше было бы строить из керамзитоблока толщиной в блок 40см. Нормы утепленния это ссаньё в наши уши производителей утеплителей.
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Если я повторяюсь простите :) армировать газоблок обязательно, каждый третий ряд как рекомендует производитель. Это ненамного дороже. Подумайте нафик производителю рекомендовать необязательное удорожание стройки.
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    С чем связаны мысли? :|:
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    да както прочность смушает. уже есть две трещины хотя делал 3 армопояса
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Смотрите основание и фундамент
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    да вроде с фундаментом всё отлично, перезапас п обетону иарматуре двойной. основание глина материковая без всяких подушек из песка
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Блоки просто так не трескаются, что-то, значит, не так у Вас.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А утепление цоколя и отмостки как сделано ?
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Заморозков не было еще. Пока + на улице. Возможно, доуплотнение грунта или еще что-то
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    отмостки нет а фундамент утеплён ЭППС 30мм. у нас не бывает морозов ниже 20 градусов. почт ився зима ноль и плюс. трещинки пошли летом.
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    трещины не от мороза. он ипошли летом сразу после постройки коробки. одна по блоку под окном, вторая по швам
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Жэка888, А усадочными эти трещины быть не могут?
