Армирование газоблока необходимость?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Жэка888, 19.01.13.
  1. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    ...какой завод? Грас, Ютонг и др. не рекомендуют например, только проемы. Рекомендуют те заводы, которые понимают что вы будете строить не соблюдая строительных законов и руками безруких таджиков, дабы потом не прибегали к ним с жалобами на сам блок. Расскажите в европе про армирование по кругу каждые 3-и ряда дорогущей арматурой, думаю покрутят у виска.
  2. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    ...вот вам и ответ на Ваш вопрос! Деньги на "перезапас" вбухали, а противопучинистые меры не предусмотрели! Это результат отсебятины в строительстве. Глина (сильнопучинистый материал),дальше продолжать нет смысла.
  3. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    ...как нафиг? А инструмент, а клей, а сетка для армирования, все надо продавать же! И вообще причем здесь производитель? Есть строительные нормы-их разрабатывает не производитель. Что-то я не видел при строительстве больших объектов: торговых центров, жилых домов и т. д. армирование каждого третьего ряда, потому что там строят строители, и рекомендации они выполняют проектировщиков с образованием, а не рекомендации самодельщиков. Глупость, это строить дом без элементарных вещей: без геологии, без проекта, да и вообще без головы!
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    а фик его знает как это определить
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    мне строили камещики с 20летним стажем строительства многоэтажек.
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    цена арматуры №8 в два ряда на дом 10Х10 метров каждый третий ряд около 2 тыс. слово "дорогущая" как минимум смешное.
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    какие я должен был предусмотреть меры? фундамент ниже глубины промерзания, стенки фундамента утеплены. Что я забыл по вашему?
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    эти объекты неармируют потому что их строят на бетонных каркасах как правило и газоблок там как заполнитель, он там нагрузок не испытывает.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это вы еще много насчитали при цене 150 руб за 1 пруток 11,7 метра
  11. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    а что песчаная подушка должна быть под лентой-это новость для вас?
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Кстати между швами оказалась не трещина, усадка клея. показалось. Так чт оодна трещинка волосяная под окном идёт вертикально вниз. Думаю эт ономальное явление в газоблоке.
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    объясните мне физический смысл песка? вы сможете утрамбовать так песок чтобы он был плотностью такой же как материковый грунт который природа уплотняла тысячи лет? У нас глубина промерзания по документам 1 метр, реально 0.5 метра. у меня цоколь глубиной 1.2метра., с боку утепление 30мм ЭППС. зима практически вся 0+2 градуса, у нас не Москва, какие пучения? У нас никто не сыпет песок под бетон.
  14. Strange_rr
    Strange_rr
    Strange_rr
    Подскажите по моему случаю. Требуется выложить парапет из газоблоков (Итонг 625х2500х100, В3.5) на лоджии вдоль основного бетонного парапета. Параметры будущей стенки 6 метров в длину, на метр в высоту. Будет упираться по бокам в бетонные плиты, внизу тоже бетонная плита. Сверху будет установлен пластиковый стеклопакет примерно 230 кг весом. На профильных сайтах по утеплению балконов написано, что надо армировать стеклопластиковой арматурой в пазы, но строители меня убеждают, что в этом нет никакого смысла. Никак не могу переубедить. Помогите внести ясность в этот вопрос.)
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Стальной арматурой
