Армирование газоблока необходимость?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Жэка888, 19.01.13.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Между бетонным парапетом и блоками проложите ЭППС 40-50 мм
    Блоки кладите на клей шпателем с 4мм гребенкой.
    Перед установкой окон блоки нужно выдержать неделю, чтобы клей набрал прочность.
    Верхний ряд не армировать. Все равно просверлят при установке. .
  2. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Можно ли заменить две нитки 8-ой арматуры, одной ниткой 12й?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет
  4. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А если стеклопластиковой армировать, то метелической 8ке какая будет соответствовать?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стеклопластиковой арматурой газобетон не армируется.
  6. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Правильно понимаю наружные стены армируются: 1-й ряд, дальше каждый 3-4 при простенке больше 6м, и подоконный ряд.
    А как быть с внутренними несущими и перегородками?
    Армировать обязательно 8-кой или 6-ки будет достаточно?
  7. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Глеб Грин другого мнения
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Не могу нигде найти информацию про армирование перегородок и внутренних несущих. Может Вы подскажите, пока остановился на таком варианте:
    Внутренние несущие стены из блока D600 200мм, проармировать 8мм арматурой по всему периметру 1-й ряд. И каждый 3-й ряд простенков больше 3 м.
    Для 100 мм перегородок то же самое, но только арматуру положить 6 мм.
    Правильно ли это?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а чего вы хотите добиться армированием?
  10. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    правильности выполнения работ
  11. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Производитель блока указал что Усадка при высыхании (мм/м) 0,24.
    т. е. при высоте стены 3м = 0.72мм.
    это что критично? Зачем тогда армировать?
  12. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    @44alex, @Dimastik25, вечер добрый. Читал, смотрел видео про армирование гб. На одном из видео указывали, что необходимо армировать первый, подоконный, надоконный ряд. Вопрос:
    1. обязательно ли надоконный ряд армировать?
    2. Если надо, то можно ли его проармировать перфолентой?
    3. Если перекрытие между первым и вторым этажом будет монолитным, то нужно ли армировать первый ряд второго этажа?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    зависит от конкретной конструкции стены -зачастую там над окном и армировать то нечего -сразу после надоконного ряда блоков идет армопояс или монолитное перекрытие
  14. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Ширина окна от 1,5 м до 2,4 м. Над ним ставлю перемычку из U блока, сверху прогоняю еще один ряд, а дальше монолитное перекрытие. Нужно ли в этой ситуации?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нужно.
