Армирование газоблока необходимость?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Жэка888, 19.01.13.
  1. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    1. То есть армируется ряд, который в одном уровне с перемычкой или над ней?
    2. Перфолентой можно сделать?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я имел в виду, нужна балка в U-блоках, если балка есть, то дополнительное армирование уже не нужно.
  3. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Под балкой Вы имеете в виду залить U-блоки?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    до 1,5 м и Ублоки не ставил бы т. к. сверху монолитное перекрытие
    при бОльшей длине безрасчетно с У-блоками
    армировать смысла не вижу -т.к. сверху и снизу по сути армированный бетон
  5. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Если все это дело подытожить, то я сделал так:
    1. Армировал 1 ряд арматурой.
    2. Армировал 4 ряд (он же подоконный) арматурой.
    3. Все остальные участки у меня меньше 6 м (они вроде не армируются). Армировать буду только участок, на который будут опираться перемычки.
    4. Армирую последний ряд, на который будет опираться монолитное перекрытие.
    Правильно?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    3 и 4 лишнее
  7. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    В связи с чем объясните, если не сложно, считаете, что не надо 3 и 4 пп?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а что даст армирование под перемычками?
    армирование кладки грубо говоря удерживает от растяжения при температурных и усадочных явлениях
    и какой смысл армировать ряд на котором будет сверху армированное монолитное перекрытие -оно само и будет его армировать
  9. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    1. Как я понял, армирование под перемычками, возможно воспримет в т. ч. нагрузку от перемычек? Может трещины от оконных углов сдержит. По крайней мере такие узлы армирования видел у Г. Грина., но все же решил перестраховаться, т. к. рабочие дошли до оконных перемычек, оставив по 250 мм, и не заложив арматуру.
    2. Раз Вы сказали, что монолитное перекрытие будет его армировать, то правильно анкерить монолитное перекрытие в блоки или можно просто опереть?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1. у вас перемычки готовые бетонные? или монолитные на месте льете?
    2. нагелим только над проемами когда монолитное перекрытие выполняет функцию перемычки
    и то делается это в основном для избавления от страхов что блок под монолитом в проеме может якобы упасть
  11. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    1. Перемычки буду лить на месте в U-блоки+эппс. Ширина монолитной балки получится 300, высотой 150.
    2. Тогда мне нет смысла нагелить, раз будут перемычки
  12. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    @44alex, а первый ряд второго этажа, который будет лежать на монолитном перекрытии, надо армировать?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если армировать то армируется первый и подоконный ряд каждого этажа
    и дополнительно каждый третий ряд в стенах без проемов и поворотов длиною более 6 метров (внимательно читаем условия для армирования а не суем арматуру везде якобы что б лучше было)
  14. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    А есть какое-то правильное решение по выполнению мансардных (скошенных) окон. Нужно ли делать перемычки, ставить скошенные уголки или что-то подобное? Интересует именно правильное исполнение.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    U-блоки, остальное все стандартно.
