1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Малые ветрогенераторы для дома
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Фотон2, 19.01.13.
  1. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Нагрузка на ветрогенераторе должна быть всегда. В шторм коротить обмотки свободно вращающегося ВГ - это верная смерть от перегрева и последующий авторазгон с отлетанием лопастей. Второй сценарий - резкий стоп приводит к обламыванию вала в тонком месте с отлетанием хаба с лопастями в произвольном направлении.
    Алгоритм управления ветряком должен держать, с помощью нагрузки, обороты около номинальных, повышая нагрузку, если обороты возрастают. При возрастании оборотов, думаю более 20-30% от номинала, - закорачивание обмоток. Ветряк с закороченными обмотками не склонен к разгону, но управляемое КЗ должно возникать не тогда, когда ВГ разогнался, а сразу в момент, когда балласт не справился с оборотами. Что бы не было резкого броска тока и не возникало скручивающего момента на валу.
    На видео разогнавшийся ветряк, скорее всего, получил КЗ уже поздно, обмотка сгорела (отпаялась) и пошел разгон неконтролируемый.
  2. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Мощность ветровогопотока зависит от КУБа скорости ветра. Поэтому эти извраты и торможением нагрузкой и не пошли.
    И еще, из опыта, в критических ситуациях часто нарушается связь ветряка и контроллера и ветряк крутится без нагрузки, совсем.
    Вот для того и придумали всякие системы штормовой защиты.
  3. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    @t34, Вы про механические системы защиты. Можно лопасти складывать, можно хвостом хлопать или уводить вбок дополнительным крылом от ветра. Но это уже после того, как алгоритм контроллера не справился. А он должен справляться всегда при правильном расчете связки ветроколесо-генератор и правильной реализации в контроллере.
  4. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Расчетный случай это совпадение всех неблагоприятных неприятностей. Поэтому сразу считайте что провода между ветряком и контроллером нет. Какой бы хитронавороченый контроллер бы ни стоял. Валеру об этом предупреждали, что при одном работающем ветряке раз в несколько лет случится такое совпадение, вот он и дождался. Флюгировались бы лопасти, то и такого интересного видео бы не был.
  5. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Ну раз в год и палка стреляет, я не против мех. защит, просто не надо защиту от ущерба (пожар, здоровье) использовать как штатную многоразовую фичу.
  6. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Это и долно быть штатной многоразовой.
    Эх, далеки вы от авиации.
  7. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Помню высказывание одного специалиста, что мех. защита не нужна, если диаметр лопастей меньше 1,2м.
    Так ли это?
  8. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Потому что торможение применили уже после полного выгорания обмоток, когда электромагнитное торможение уже нечем было делать.
    А возгорание было по причине короткого в самом статоре, а так как он был залит полеэфиркой то она и загорелась
  9. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Вполне верно. Но от летящей соседской крыши в момент урагана даже маленький ветряк ничто не спасет.
  10. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    вот я буду до конца года думать над Вашими словами, но гараций що могу понять не могу дать ... Но трагедия не в етом ... Трагедия в том, что сам хозяин ютюбчикового сериала не сможет сделать логические виводи для себя .. Изза пустобашковитости ...
    Но сериал продолжиться и ми будем смотреть сиью комедию ... а що делать по виходним?
  11. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Поделитесь вашим опытом использования ветряков.
  12. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Пару сотни раз смотрел специалистов по ютюбу ... но каждий молчит про КПД своих творений ...
    Как думаете - почему? Вас не интересует сколько бензина тратить ваша машина на 100 км?
    и каков КПД ваших ветряков?
  13. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Тогда уж лучше сравнить с бензогенератором и всё равно получится слишком грубое сравнение.
    Ветрогенератор можно использовать только как автономный (дополнительный) маломощный источник тока и то только в паре с аккумулятором.
    Преймущество - поставил и забыл. И нет сезонной зависимости, как у солнечных батарей.
    ПС: что скажете про использование центробежного кулачкового тормоза?
  14. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Большинство ветряков работает на сеть без аккумуляторов.
    Тормоз можно применять, но только чтоб не ветротурбину тормозить.
  15. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Это такие?
