Два разных дома, два разных профиля. Серия 2-ая
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 19.01.13.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Владимир еще вопросик, если не надоел, в горизонте работает? :hello:
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Про горизонт не знаю, но думаю, что им неудобно будет, уж больно он специфичный.
  3. ppp
    ppp
    ppp
    Владимир, декоративные элементы handmade - супер, выглядят совсем не handmade! Угол и заглубление - как в проекте. Ребятам респект.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Осталось дождаться, что и на производстве будут делать как в проекте:)
    Кстати, здесь виден элемент переруба с "получашкой". Все 100% этих "получашек" приходиться подгонять, что у "гребенки", что у 195-го бруса.
  5. Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    оч правильное решение, хорошо что начали так делать.
    жаль что на моей сборке так не сделали, меньше бы пришлось шпильки бы крутить потом...
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    С опытом приходят и различные решения, готовых никто не дает:no:
    Но, продавливание венцов домкратом, к сожалению, не исключает дальнейшее протягивание шпилек.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вадим, если помните, эту тему уже обсуждали.
    Промежуточные гайки с усадкой и высыханием бруса неизбежно дадут слабину, т. е. перестанут выполнять свою функцию. Это не узел "сила" и пружины там нет.
    Попробуйте вставить двухметровую шпильку в нижнюю муфту, поймете, что это весьма проблематично.
    Протягивать гайки вверху без хорошего помоста занятие не для слабонервных. Тут с нижним протягиванием не все так просто, как думалось.
    Трудоемкости добавит точно, это организация промежуточных мест для муфт, потом нанизывание, например, мороженного бруса сечением 195*195 добавит определенного экстрима. Ну, не вижу я тут никаких положительных составляющих, которые бы подвигли на изменение технологии.
    Как вариант, организация промежуточных ревизионных окошек еще куда ни шло. Если найдутся желающие, готовы реализовать.
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сегодня серьезно озадачил бригадира примером сборки дома в 100м3 бруса за 24-е дня:)]
    Мне кажется он серьезно расстроился, глядя на плоды свой работы за 30 дней с момента заезда:aga:
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вид со второго этажа красивый:super:
    Продолжаем антисептирование...
  10. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Красота требует жертв.
    Думаю, что Ваши заказчики ценят тот педантизм и аккуратность выполнения работ, которые свойственны Вашим бригадам.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В целях борьбы с окалиной, с подачи и помощи:hello: хозяина (ppp) этого дома, был приобретен очередной девайс - гидравлические ножницы. Пока результат их работы не огорчает.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Воспользовался отличной погодой и сделал несколько фото домов соседнего поселка.
    Жалко, что туда нет свободного проезда, а то можно было бы сделать пособие по реальной выкраске бруса:um:
  13. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Главный смысл - чтобы стена была постоянно стянута.
    Когда Вы стягиваете на некоторое время, а потом убираете стержни, то брус "отдает" назад почти на половину достигнутого уплотнения. В основном за счет упругости утеплителя. И стянуть потом окончательно всю стену сверху до низу проблематично даже домкратом.
    Лучше стягивать "по кусочкам" и не отпускать. Действительно, по мере усадки стены, промежуточные гайки перестанут работать. Но к этому времени над ними будет следующий ряд промежуточных гаек, которые возьмут нагрузку на себя. Вы, все-таки, строите гораздо быстрее, чем дом садится.
    Чтобы было попроще попадать в нижние гайки можно перейти на стержни длиной 1м. Стягивание сверху потребует обычной стремянки. Я без проблем стягивал простым гаечным ключом без наращивания ручки. "Одевать" брус сверху на стержни тоже не придется.
    А вот довольно трудоемкой операции вставки/вынимания стяжек, которую Вы выполняете 2-3 раза, не будет.
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Антисептируете только гребенку?
  15. ppp
    ppp
    ppp
    Фронтоны на втором этаже могут быть достаточно высокие. От пола второго этажа до конька > 4 метров - достаточно типичный случай. А пол отсутствует, только балки. Не так просто по лагам с лестницей на такую высоту лазать, доски подкладывать. И таскать лестницу по комнатам через проемы с перемычками. Времени и сил на такую подтяжку потребуется гораздо больше.
    Если исходить из удобства заказчика (что скажется и на регулярности подтяжки, в том числе), то при ручном стягивании, на мой взгляд (как заказчика), во всех отношениях удобнее окошки снизу.
    Тем более, ревизионные окошки вверху на фронтонных стенах делать пришлось бы в любом случае, так как верх фронтонной стены будет закрыт стропилами.
    Брус под давлением множества шпилек все равно сядет, даже если не будет зафиксирован через каждый метр. На "непослушные" брусья имеются узлы Сила.
    Верхнее стягивание, на мой взгляд, оправдано, только если сверху ставить мощные пружины, то есть когда шпильки станут не обслуживаемыми. Но тут, как я знаю, есть много вопросов.
