Два разных дома, два разных профиля. Серия 2-ая
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 19.01.13.
  1. ppp
    ppp
    ppp
    Практически их вообще не нужно строгать - они временные.
  2. Yurij123
    Yurij123
    Yurij123
    А нельзя ли сверху гребёнки просто строганую доску аккуратненько "присобачить", а в крайние пазы и на торцах какой-нибудь уплотнитель, например, толстый ПСУЛ положить, так, чтобы он заполнил весь паз?
  3. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    При отделке, прострогать и накрыть (чтобы скрыть глубокий пропил, благо что он по центру и сбоку его видно не будет) строганной доской. Ну что может быть проще то?
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Справа и слева накладки на брус, как "родные":)
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    А можно фото этой веранды побольше?
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
  7. Yurij123
    Yurij123
    Yurij123
    Так у Вас здесь, кажется, вместо верхнего перильного бруса (с открытой гребёнкой) используются две строганые доски, закреплённые между столбами.
    Это несколько другой (более экономный) вариант! Кстати, может и мне так сделать?
    Правда, перерубы из коротышей в нижней части столбов выглядят более эффектно!
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я думаю накрыть доской как на фото и будет достаточно
  9. ppp
    ppp
    ppp
    Проектировщик мне предложил вот такой вариант "частокола" на веранде и балконе. Может для этого и правда половинки использовать?
    (Владимир, этот как раз картинки из google sketchup, пример того, как можно в любую дырку залезть)
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот так выглядит дом из 195-го бруса глазами соседей.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    А вот так его увидит хозяин, которого сразил грипп (правда, если успеет до крыши:)).
    Таким образом комплект бруса из полезных и не очень деталей превратился в дом, точнее, как модно сегодня говорить, в его силовую часть:um:
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Между тем приехала временная кровля и на стройке организован монтажный участок. Ребята варят красивые игрушки, которые потом красят красивой краской:)] Между этим занятием совершают акробатические пируэты по установке шпилек:um:
  13. ppp
    ppp
    ppp
    Владимир, на 4-м фото - муфта обваривается? На 5-м фото обычная гайка посередине шпилек для чего?
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Павел, от Вас ничего не скроешь:) Гайка осталась от временного набора по длине.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    По традиции очередные приветы архитектору или из серии придумай сам:(
    На первом фото "забавный" узел, который, как-бы "завязал" стену с коньком.
    На втором фото по проекту отрисована стойка без перемычки, но перемычку резать
    чревато, она держит правую сторону ограждения балкона, пришлось сделать ее с двумя домкратами.
    Третье и четвертое фото тоже стойка через временную перемычку. Пришлось организовать временный столб рядом.
    Пятое и шестое фото - найди четыре отличия...
    Последний чертеж стропила с ригелями при "скользячках" внизу:faq:
