Два разных дома, два разных профиля. Серия 2-ая
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 19.01.13.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В Турово под Дедовском лет 6-7 назад. :)
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я и не сомневался, что все уже давно и шпильки ставят, и окошки ревизионные делают, и гайки специальные придумали:aga: Только скрывали это шесть лет:)]
    Спасибо финнам, ничего не утаили:hello:
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Там нужно было перекрыть 8м пролет второго света 6м брусом :).
  4. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Большая разница в деньгах получается?
    По технике безопастности конечно, лучше на производстве, чем на высоте эквилибрировать с бензопилой! Хотя, практически все фронтоны деревянных домов подгоняются по месту (есть шанс не ошибиться и сделать как нужно)
    А фотки у Вас и так красивые. ;)
  5. ppp
    ppp
    ppp
    Вопрос: а если не фиксировать верхнюю гайку, а просто смазать графитовой смазкой для нагруженных соединений нижнюю гайку (я думаю это в любом случае имеет смысл делать). Неужели при этом вращение нижней гайки может вызвать прокручивание всей многометровой шпильки? Ведь именно для этого случая фиксируется верхняя гайка.
    Пробовали такой вариант?
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Был случай, когда закисла нижняя гайка и человек начал ее крутить со шпилькой не в ту сторону:um:
    С графитом можно у Вас попробовать...
  7. ppp
    ppp
    ppp
    Интересно, по какой причине закисла?
    Если все (или многие) варят и контрят верхнюю гайку, то это же должен быть не единичный случай закисания и проворачивания шпильки :faq:. Или все просто перестраховываются?
    Если верхняя гайка начнет работать, то это ведь тоже не есть гуд, шпилька пойдет вверх, а над ней стропилина может оказаться или кровля.
    У графита только есть недостаток - пачкается сильно, нужно аккуратно.
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Павел, верхняя гайка должна быть из той серии, что Вы нашли.
    А как Вам вторая гайка - Гайка анкерная самоконтрящаяся двухушковая по авиационному стандарту. Класс прочности 10.0.:um:
  9. ppp
    ppp
    ppp
    Мне кажется, площадь опоры маловата, не продавит брус? Мы ведь ф20 усиленную шайбу ставим.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Этот фото сюжет со стройки дома из профиля "гребенка" для приболевшей хозяйки:hello:. Знаю, что она страдает больше не из-за гриппа, а из-за того, что не попала на приемку последней машины с брусом:)
    Одна деталь грязная, остальной брус хорошего качества.
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    А что с брусом на 4 фото, как раз посередине?
  12. ppp
    ppp
    ppp
    А это грязь от неудачной поставки в оттепель. Решено оставить пока так до обработки всего дома антисептиком.
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Это из серии, когда одна овца все стадо портит, а здесь видим их аж три:(
    На 100 кубов попадется десять деталей в грязи и все впечатление насмарку:um:
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На первых четырех фото влажность бруса в стенах, причем не выше 7-8 венца.
    На остальных влажность бруса, полученного сегодня.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Что-бы служба медом не казалась, погода преподнесла неприятный сюрприз в виде мокрого снега на фоне плюсовой погоды. Мои надежды перекрыть дом в морозы похоже не сбываются:( Причем, снег "лупит" с одной стороны и точно покрывает стропила "защитным" слоем. Жалко, потому-что внизу стропила выглядят, как из под рейсмуса:faq:
