Два разных дома, два разных профиля. Серия 2-ая
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 19.01.13.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Подрезать будем. Пока погода ребята не хотят отвлекаться "по мелочам".
  2. ppp
    ppp
    ppp
    Понял, спасибо.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Стройка на доме из 195-го бруса находится на "низком старте". Погода поняла, что с оттепелью погорячилась и "включила" солнце.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Со всех сторон и подробно. Думаю хозяин увидит дом в день нашего отъезда:)
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Налицо явные теплопотери у зимы, или весны:faq::)
  6. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    Владимир скажите крайняя стропилина (самая дальняя от наружной стены) поставлена не на край вылета, у многих, она стоит на самом краю (max вынос). Как лучше, или это обусловлено будет ли кровля временная или постоянная?
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Здесь обусловлено подрезкой промежуточных прогонов, а они фигурные. Иначе поставили бы с краю, потом проще лобовые доски монтировать.
  8. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Отличный дом получился:super:. Как обычно;).
    Владимир, а какова длина свесов крыши?
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Скажу честно, в этот раз не знаю. Стропила по проекту 5,66, доска пришла со средней длиной 5,9, постарались сохранить размер 5,8м. Не известно, как будет формировать оформление карнизных свесов, поэтому запас не помешает.
    За доброе слово:hello:
  10. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Владимир, здравствуйте! :hello:
    У меня к Вам такой вопрос: в идеале ширина чашки профилированного бруса при изготовлении на станке, должна быть равна ширине самого бруса, но фактически всегда есть небольшой зазор, увеличивающийся со временем в процессе усушки (брус естественной влажности). На Ваш профессиональный взгляд, какая может быть предельно-допустимая величина этого зазора?
    P. S. Догадываюсь, что никакими документами эта величина никак не нормируется, а скорее оговаривается с поставщиком-изготовителем еще на стадии подписания договора. Сам планирую строить дом из профилированного бруса и мне как будущему Заказчику не хотелось бы столкнуться с теми проблемами, с которыми столкнулся "Подмосковный".
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Конфигурация чашки несколько иная, чем Вы описали, но для Вас это не важно. Важен технологический зазор для утеплителя, он должен быть такого значения, что-бы при усыхании бруса этот зазор всегда оставался заполненным утеплителем.
  12. Дмитрий В
    Дмитрий В
    Дмитрий В
    Владимир доброго времени суток. И все таки вопрос по строительству в СПб Вами рассматривается? Мне очень импонирует Ваш подход да и с Лестеком у меня уже утвержден ней проект на руках, возьметесь?
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я бы его рассматривал после августа 98-го года:)
    А без шуток считаю, что это крайне невыгодное с экономической точки зрения мероприятие для Вас, а для меня неоправданная головная боль:( Убежден, что в Питере есть кому строить:um:
  14. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Я имею ввиду вот этот зазор (первая фотография). На фото видно, что чашки нарезаны очень точно и брус лежит плотно. А вот на следующей фотографии зазор очень большой и мое мнение, что такой брус Заказчик должен был отправить обратно. Если бы Вы строили дом для себя, какую величину этого зазора посчитали бы максимально допустимой?
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вопрос провокационный и уже приводил не к одному "холивару". Отвечу не для развития этой темы...
    Для себя я не строил бы дом без перерубов, по крайней мере, от этого производителя.
    Если говорить про плоскость чашки, как на верхнем фото, то при монтаже здесь желательно максимально плотная посадка. Это с одной стороны. С другой, при проблемной чашке, я бы желал здесь видеть зазор в 3-5мм. для возможности дальнейшей герметизации.
