Два разных дома, два разных профиля. Серия 2-ая
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 19.01.13.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Меня тоже смущает эта дыра, уверен, что в проекте нет этого решения:um:
  2. Таня Семёнова
    Таня Семёнова
    Таня Семёнова
    Тверь
    Производитель силового комплекта настаивает на таком решении, говорит, что наши строители не компетентны. Как можно решить проблему собственными силами? Спасибо.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Пока сегодня возил ребят в баню, оставил камеру хозяину дома. Итак, фоторепортаж его глазами:)
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Что в проекте? По логике здесь в этой дыре должен быть еще короткий венец.
    Думаю, что строители его сделают, если нет в поставке.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    По фото видно, какие узлы интересуют хозяина в первую очередь:)
  6. Таня Семёнова
    Таня Семёнова
    Таня Семёнова
    Тверь
    Проекта как такового нет, есть только рисунок, как собирать марина 3.jpg марина.jpg
  7. Таня Семёнова
    Таня Семёнова
    Таня Семёнова
    Тверь
    Я и сама понимаю, что сверху бруса последнего венца чаша должна отсутствовать, тогда следующий брус фронтона будет лежать без проблем (дыр), так как ни каких коротких венцов нет
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Честно говоря, я ничего не понял из этого рисунка.
    Мне кажется, порядовки выглядят иначе:faq:
  9. Таня Семёнова
    Таня Семёнова
    Таня Семёнова
    Тверь
    К сожалению за доверие тоже надо расплачиваться, но после драки кулаками не машут. Понимаю, что влипла. Но ни каких других документов нет. Производитель говорит, что с другими заказчиками ни каких проблем не возникало, а я со своими строителями ничего не понимаем и не умеем.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Паниковать рано. Когда обрежете фронтоны, увидите, что за отверстие остается, забьете туда шпонку с утеплителем. Фронтон с двух сторон обожмут стропила и эта дыра не будет видна.
  11. ppp
    ppp
    ppp
    А как же строители дом собирали?
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Ну, а это уже мои фото, из серии - не зря же делал:)]
  13. Таня Семёнова
    Таня Семёнова
    Таня Семёнова
    Тверь
    Спасибо за совет, а тепло шпонка сохранит? Ведь их придётся забивать шесть штук 3 франтона по две на каждом из них
    Впечатляет, сразу видно профессионалов.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Значит это не ошибка, а планировочный узел. Сделайте так - пусть рабочие обрежут фронтоны под стропила, увидят, что за отверстие там появляется. Возможно, достаточно будет заложить туда утеплитель, типа Роквул.
  15. ppp
    ppp
    ppp
    Владимир, а после того как будет понятно резать или нет ступеньку на фронтонах, имеет смысл сдуть опилки с верхних венцов?
