Два разных дома, два разных профиля. Серия 2-ая
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 19.01.13.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Пока в теме потрольлили и рассказали байку, мы продолжаем работы над стропильной системой дома из бруса "гребенка". То, что объявили небывалый снегопад за последние 130 лет, нас уже не удивило:um:
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На этой "кукушке" угол ендов убежал от расчетного почти на 3град., в результате наклон стропил изменился на 2град. Хозяин очень расстроился:( Исправить бы не проблема, но я разрешил врезаться в брус на 5см.
    Интересно, мог бы кто-нибудь "поймать" у себя 2градуса:faq:
    Гидравлические ножницы на подрезке шпилек оказались весьма полезными:victory:
  3. ppp
    ppp
    ppp
    Конечно расстроился, так как по проекту все везде сходилось без врезания в брус (проектировщик постарался:hello:), а "убежал" угол в реализации. То есть, ошиблись с положением ендовы (ну... побольше чем на 3 градуса) и поспешили врезаться на полбруса. После врезки исправлять уже достаточно сложно. Два градуса на глаз конечно не увидишь, но то, что лобовая доска режет фигурный выпуск на полбруса вниз, видно хорошо. Причем только на этой кукушке. Буду смотреть как это выглядит в реале. Если будет глаз мозолить, то может на этапе постоянной кровли буду исправлять (если не лень будет, конечно). А то окажется, что этот случайно полученный запил будет наоборот украшением, так что, волну сейчас гнать не будем. :|:
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Лобовой доски пока нет, но при реализации такого набора, часть торца бруса скрыта за "лесенкой".
  5. ppp
    ppp
    ppp
    Я понимаю, что пока лобовой доски нет, но лобовая доска еще больше перекроет выпуск, как минимум на толщину подшивки :(. Мне больше нравится нерезаный выпуск.
    В любом случае, не сейчас же под дождем это исправлять.
    Сейчас задача максимально быстро (но аккуратно) сделать временную кровлю.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Значит восстанавливаем брус. Завтра, если дождь, не работаем. Потом прогноз нормальный.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вот тут вы правы 100%,
    врезанные стропила меньше крутит, проектировщику минус:)], так что не все страшно.
  8. ppp
    ppp
    ppp
    Владимир, спасибо, я не сомневался, что Вы это предложите, но думаю необходимости менять это сейчас нет. Пусть так постоит, а там видно будет. Все равно на этапе постоянной кровли будут работы со стропильной системой, тогда если сильно захочется (в чем я не очень уверен) можно будет подправить.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Врезанные стропила, да со скользячками, мина еще та... Двойной клин может получиться:um:
  10. ppp
    ppp
    ppp
    По этому вопросу, насколько я знаю, нет однозначного мнения. И так и так делают.
    Я говорю только о том, что в проекте углы наклона кровли были грамотно подобраны без необходимости делать врезку, а врезать или нет проект не детализировал.
  11. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Да никакой мины не получается.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Павел, для первого проекта чертежи отличные:hello: Но, не забывайте, что материал не безупречен, стропила, ендовы и т. п., поэтому приходится импровизировать. Если ендова пропеллером, тогда угол в 135град. не всегда получается:no:
  13. ppp
    ppp
    ppp
    Владимир, я имел ввиду побрусовку.
  14. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    У вас перпендикулярные стены по высоте друг от друга отличаются на полбруса. И чтобы выровнять ендову по двум стыкующимся скатам придется что нибудь врезать.
  15. ppp
    ppp
    ppp
    Только сама ендова немного врезается в плоскость. На второй кукушке все нормально получилось. Угол ската там идентичный первой.
