Два разных дома, два разных профиля. Серия 2-ая
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 19.01.13.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Как ни странно, но это факт:) Только причем тут ендовы?
    Проблема была во врезке стропил в брус. Ендовы, несомненно, корректируются по наклону.
  2. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    при том как и ендова пропеллером. Только вы прекрасно поняли, о чем речь.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я то понял, еще бы проектировщики понимали, что корректировка стропильной системы происходит при монтаже постоянной кровли. Иногда и ендовы приходится переставлять, как и стропила :um:
  4. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    А вот заказчик не понимает. А мы вот на сколько врезали стропила, чтобы выровнять оба ската.
  5. ppp
    ppp
    ppp
    Заказчик здесь как раз все понимает...:) При данном угле наклона кровли и данной высоте полубруса (65) перпендикулярный брус здесь действительно "ни при чем", ничему не мешает и не вынуждает делать запил под стропила. Я это все считал теоретически и это подтвердилось и практически. Проблема случилась только из за немного заострившегося угла между ендовами. Может нитка сгульнула из за того, что действительно какая-то стропила на скате была кривовата или по какой другой причине. В данном проекте расчетный угол наклона основного ската и скатов кукушек по конфигурации стен примерно одинаковый, соответственно расчетный угол между ендовами примерно 90 град. (91). Но чем острее получился реальный угол ендовы по отношению к коньку кукушки, тем ендова как бы "быcтрее сбегает", если на пальцах объяснять, по основному скату и соответственно острее должен быть угол кукушки. Соответственно, угол кукушки потребовал корректировки (увеличения) путем запила нижнего бруса.
    При расчетном угле между ендовами на второй кукушке запил не потребовался.
    Получается так. Если за основу взять угол между ендовами (например, строго 90 градусов), то разница в угле наклона скатов компенсируется запилами, так как углы скатов в этом случае должны точно совпадать (при 90 градусах). Если за основу взять текущие углы скатов и положение стропил без запилов, то разница в углах скатов компенсируется углом между ендовами. Чистая тригонометрия. В данном случае имеем примеры на оба эти варианта.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Павел, думаю Вы не против этого чертежа здесь...
    Так нагляднее, бригадир оценил:super:
  7. ppp
    ppp
    ppp
    Если у вас положение ендов однозначно фиксировано, то сводить скаты можно только запилами. Если же можно играть положнием ендов, то запилов можно избежать.
  8. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Правильно, у вас карнизы крыши кукушки выше и врезаются в основную крышу. Тогда можно и ендовами поиграть. А когда надо выровнять две крыши по карнизам, то без врезки не обойтись. По фото не очень понятно, что карнизы крыш на разной высоте. Из за этого и была непонятка.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    И так, мы пережили катаклизм и попросив у всех прощения, вынуждены работать в Прощенное воскресение.
    Без двух дней, два месяца идет стройка. Из них неделя ничегонеделания по причине погоды. Не знаю пока почему, но этот объект мне кажется тяжелым:( Тем не менее на процесс это никак не влияет:)] Крыльцо мне теперь больше нравится, от этого и столько фото с ним:)
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Брус во время дождей промок "насквозь", ребята говорили, что капли висели, как новогодние украшения:)]
    Слава Богу ветер и мороз сделали свое доброе дело, сегодня ни капли конденсата.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Фото внутри во время стройки с лесами не смотрибельны, но, думаю, таких перспектив уже не будет:)
  12. ppp
    ppp
    ppp
    Шикарные ракурсы:hello:
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Состояние торцов, точнее их плотность, характерная для клееного бруса, меня сегодня порадовала:victory:
    Причем такая картина везде, независимо от сторон света или высоты венца. Думаю, что совместные усилия нас и хозяина принесли свои плоды:)
  14. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Очень красивые снимки.
    Владимир, а что делали для защиты торцов на этом доме - Kodrin ведь не наносили?
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Пока нет условий (погодных) для Кодрина. Илья, под плотностью я имел ввиду смыкание венцов по торцам:um:
