Два разных дома, два разных профиля. Серия 2-ая
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 19.01.13.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На первом фото фронтон, усиленный узлами "сила":)]
    На этом доме использована специальная (по качеству металла) шпилька ф12 и вместо гаек на затяжке муфта по причине большего количества витков:um:
    Крыша крыльца жесткая.
  2. ppp
    ppp
    ppp
    Посчитал вчера остатки шпилек, всего на дом ушло примерно 270 штук двухметровых шпилек.
    Еще информация по шпилькам. Шпильки из стали 8.8, китайские. Судя по проверке гидравлическими ножницами, качество стали соответствует сертификату и желтой краске на торцах. Видимо, правильный фабричный Китай.
    Что интересно, несмотря на более качественную сталь (и правильный профиль резьбы), цена на них процентов на 20 ниже, чем у шпилек ф14 на рынках (металла-то меньше), а по прочности они почти в 1.5 раза прочнее ф16 из стали 4.6 :um:. Правда, покупались они не на рынке, а в метизной компании, наводку на которую дал Владимир. :hello:
    Хочу отметить, что решили здесь не использовать сварку ни на соединительных муфтах, ни на верхней гайке. Вместо этого использовались контргайки через гровер, а также графитовая смазка в нижней гайке. Думаю, это достаточно надежно, а в реализации значительно проще.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Для тех, кто мучается с выкрасом...
  4. Cusag3nt
    Cusag3nt
    Cusag3nt
    Химози
    Как то цвета не очень на любителя. А вот забор мне понравился симпатично. (;
  5. podvit
    podvit
    podvit
    Сергиев Посад
    Добрый день Павел! Можете поделиться наводкой. Буду очень признателен.
  6. podvit
    podvit
    podvit
    Сергиев Посад
    Добрый день Владимир! Скажите, чем крепили ригеля к стропилам?
    И какой зазор оставляете между стропилами и фронтоном, и чем его утепляете?
  7. ppp
    ppp
    ppp
    В открытом форуме, по моему, реклама запрещена. В личке - пожалуйста.
  8. podvit
    podvit
    podvit
    Сергиев Посад
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Глухари 6*90.
    Зазор продиктован узлом наращивания стропил и соответственно равен ее толщине в 50мм.
    В данный момент ничем не утеплен, дальше это будут делать отделочники.
  10. NadinT
    NadinT
    NadinT
    Я уже не мучаюсь :), но понравился третий и седьмой.
  11. ppp
    ppp
    ppp
    По совету Владимира делать планирую так. На этапе устройства постоянной кровли, при замене скользячек на уголки, стропила отодвинется от фронтона на толщину утеплителя (50мм) и через утеплитель снова прижмется к фронтону. Там где сейчас зазор (из-за стыковки стропил) будет, соответственно, 100 мм утеплителя. Сейчас там подбит брусок 50мм.
    То есть, стропила и сейчас и потом будут обжимать фронтоны.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Состоялась сдача-приемка второго дома из данной темы. Таким я увидел его сегодня.
    Временная кровля в данном случае не традиционный г/изол, а нетрадиционный тарпаулин. Это задумка хозяина в нашем исполнении. Синий цвет внутри привнес определенную изюминку в дизайн. Теперь в доме всегда голубое небо:super:
  13. podvit
    podvit
    podvit
    Сергиев Посад
    Красиво!
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Чудеса, но погода во время сдачи была очень достойная. С приездом "газели" началась метель, причем февральская. Наверное, это знак:faq:, правда, не знаю какой:)
  15. podvit
    podvit
    podvit
    Сергиев Посад
    Спасибо. Все понятно. А зачем брусок?
