Два разных дома, два разных профиля. Серия 2-ая
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 19.01.13.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Срочно понадобились узлы "сила", они оставались на последнем доме из бруса с профилем "гребенка", соответственно появился и этот фоторепортаж. В летнем варианте этот дом увидел первый раз. Меня он не огорчил, хотя периодически хозяин сообщал о разных коллизиях, происходящих с брусом:)
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А коллизии то где :faq:.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Хотите коллизий, вот они. Первые шесть фото сделал сам хозяин, это подвисание бруса на втором этаже.
    На седьмом фото результат резкого потепления, причем это характерно для средней стены.
    На последнем фото динамика усадки по шпильке.
  4. ppp
    ppp
    ppp
    Коллизии - да, это многочисленные подвисания бруса, в основном на втором этаже. Часть показана на фото выше, но это далеко не все. Подвисания из-за тугих чашек не очень волнуют, надеюсь исчезнут по мере усыхания чашки. Хуже, если это подвисания на нагелях, если они установлены под углом. На первом фото предполагаю именно такой случай. Можно ли надеяться, что по мере усыхания, отверстие под нагель станет чуть шире, или что более твердый нагель все таки продавит более мягкую сосну?
  5. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    ИМХО судя по фото 4,5 кто то "забыл" поставить узлы "Сила" на фронтоны...
  6. ppp
    ppp
    ppp
    Сила на фронтонах стоит, даже проверял детектором скрытой проводки. Конкретно в данном месте не проверял, подхода не было. Возможно, что-то мешает ему здесь работать.
  7. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1353988/ ЧТО может помешать "Силе" в этом месте ?
    И скользячка, кстати, установлена неправильно...
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Дмитрий, давно хочу увидеть безпроблемный дом, судя по Вашим описаниям у Вас именно такой.
    Если позволите и дадите адресок, то по дороге из Волоколамска заехал бы в Рузу. Учиться, как говорится, никогда не поздно:)
  9. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Что Вы, Владимир, проблем хватает, как у всех :) стропила переставлять надо, на выносах не установлены шпильки и т. д. Я не в коем случае не идеализирую свой дом, и, кстати, нигде не упоминал подрядчика, я только констатирую, что на данный момент (хотя вру - не был там неделю, мож все и разъехалось) я не нашел подвисания бруса ни в чашках, ни на плоскостях стен, осматривая их при каждом визите.
    Вы действительно искренне считаете, что скользячка, упомянутая мной выше установлена правильно ?
    P. S. Мой телефон есть у Вас в почте, звоните, приезжайте, буду рад критике и совету профессионала !
  10. ppp
    ppp
    ppp
    Если бы скользячка ставилась как постоянная, тогда, действительно, нужно было бы заморачиваться. А так как она будет меняться потом на уголок, считаю, что делать для нее площадку прод углом, чтобы установить правильно, совершенно не обязательно. Если бы меня как заказчика при установке спросили делать это или нет - я бы сказал не делать. Не тратить время и не портить брус. ИМХО "скользкости" вот такой скользячки, вполне хватит, я думаю, чтобы не вывернуло мауэрлатный брус, да и крыша с ендовами и так достаточно жесткая.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я действительно не вижу проблемы в установке и теперь уже, по прошествии стольких лет, искренне считаю, что при такой установке не будет проблем.
  12. ppp
    ppp
    ppp
    Это конечно очень интересно, учитывая, что чашки, как вы говорите, никак не подрабатывались по месту, а домокомплекты делались на одном оборудовании, то есть с одинаковой погрешностью. Все чашки вставали "от руки", нигде на замяты?
    У вас была стойка под дрель, которой сверлили отверстия под нагели?
    Кстати, большинство подвисаний снизу не видны, я их увидел только лазая с антисептиком по лестнице.
  13. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    ppp
    сегодня был в доме после недельного отсутствия и специально "лазил по стенам с лестницей", но без антисептика ;) Подвисания есть, их не много, но они есть :mad: У меня есть сильное подозрение, что они появились за последние пару недель, около 10-ти дней назад мне покрасили дом и на внешней стороне бруса вылезли непрокрашенные щели, которых точно сразу после покраски не было !
    Взял ключ, пошел крутить шпильки. Судя по ним за неделю дом сел с южной стороны на 1см. минимум, на северной ок. 0,5... Т. е. его корежит солнцем и неравномерным прогревом (усыханием) бруса. Так же активно начали работать скользячки...
    нет
  14. ppp
    ppp
    ppp
    Нет, вес цимес в том, что нужно лазать именно с антисептиком :)]
  15. ppp
    ppp
    ppp
    Проинспектировал это место, узел силы стоит, а мешает ему работать сам брус - он просто крученый, с другой стороны того же бруса плотное примыкание. Получается, что "сила" здесь не справилась.
