1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Панельный котедж на свежем воздухе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем igor15rus, 19.01.13.
  1. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Довели электричество до дома
    Выкопали траншею
    Подсыпали и утрамбовали отсев. Положили кабель АПБбШв змейкой
    Насыпали песок, утрамбовали
    Положили в ПНД гофре всякие несиловые кабеля на всякий случай (езернет, телефон)
    Засыпали грунт
    Положили сигнальную ленту
    Досыпали. Готово
    Выход кабеля из земли к щитку одел в металлорукав и сверху ПНД гофру.
    Заход в подвал сделал канализационной трубой 110. Труба с уклоном от дома, засыпана песком - вода не будет собираться. Гореть под землей не будет. Кабель в трубе свободен и имеет ход во всех направлениях на случай подвижек дома. Металлической трубой не стал вводить, не счел необходимым.
    Пазухи между трубами и бетоном зацементировали. Смущает канализация - не поломало бы ПВХ трубу при подвижках.
    Заход электрокабеля рядом с водой и канализацией - по правилам нехорошо, но по-моему всё в порядке.
  2. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Раскопрли траншею для газовой трубы - между верандой и домом пойдет под землей, чтоб не висела турником.
  3. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Газификация
    Врезку сделали к существующему вводу соседей. Сварщик работал без отключения газа, я такого не наблюдал до этого.
  4. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Уложили трубы водоотвода. Выходы под каждой водосточной трубой. Дождеприемников не было в наличии.
  5. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Заложили первый дождеприемник. Ведро воды съел за секунду.
    По технологии колодец ставится на бетонную подушку. Мы положили без бетона. Насыпали и уплотнили песок, установили колодец, выровняли по уровню, засыпали песком на треть, уплотнили, и досыпали щебнем. Предполагаю, что проблем не будет.
  6. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Заложили второй колодец, тоже без бетона. Покрытие двора будет тротуарной плиткой, УГВ низкий, грунт вокруг увлажняться не должен, то есть мороз не повредит. И нагрузки сверху не будет никакой. Ну зачем там бетон?
    Что не понравилось в этих дождеприемниках (Аквасток) - патрубок короткий, труба на него надевается только под прямым углом, иначе выскакивает - если ошибся чуть с направлением, то надо подгонять отводами угол и высоту, чтоб в итоге последний элемент пришел строго прямо.
  7. Kazek
    Kazek
    Kazek
    Владикавказ
    Отлично всё расписал! Всё, что интересовало показал.
    Как раз думал обратиться к ИП "Доев". Как увидел эти плиты, сразу понял, о чьей фирме речь) В какую сумму уложился с домом, если не секрет?
  8. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Чисто коробка вышла примерно 12 т. р. на кв. м. Но это еще надо утеплять и делать фасад. Доев по этим плитам делает мокрый фасад пенопластом, почитай тут на форуме (темы товарища Надежного) и реши, хочешь ли ты такое. Если делать по технологии, по цене выйдет как треть коробки. Чтоб не получилось как у нас - коробка стоит, а на дальше денег нет. По схожим расценкам можно построить из кабардинского пеплоблока и не утеплять. Только нужен надежный прораб и нормальные исполнители (та еще проблема!). С этой фирмой чем хорошо - всё по договору, быстро, никаких наценок в процессе, недостатки исправляют, нормальные в общем, порядочные, и работа в целом качественная. Но в плане стоимости советую тщательно рассмотреть другие варианты и потом принимать решение.
    Кстати, коробка с осени стоит, и пока нигде нет заметных трещин и усадок.
    Добавлено:
    А вообще, построй так же! И потом вместе будем думать, чем лучше утеплить) :)]
  9. Kazek
    Kazek
    Kazek
    Владикавказ
    А какие ещё есть приемлемые варианты кроме ППС?
    Я смотрю, многие так делают. Одни коробки стоят повсюду :)
    Это точно! За последнее время, как темой строительства загорелся, расспрашиваю тех, кто строился - ни один не порекомендовал нормальную бригаду. Ни по какому виду работ. Косяки у ВСЕХ есть. Потому этот форум и популярен. Все сами строят :)
    Я ещё даже место под строительство не нашел :)
    Вот вариант был (сомнительный): https://www.forumhouse.ru/threads/216133/
  10. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Кроме ППС есть минвата - еще дороже, сложнее в исполнении, требовательнее к качеству работы. Есть полиуретановое напыление - экзотика какая-то. Есть газосиликатный утиплитель Итонг Мультипор - в Россию не возят, по-моему. В интернете видел ролики про утепление стен пеностеклом. Всё это требует наружней отделки. Мокрый фасад - тут много тем. Можно минватой с навесным фасадом сделать - дороже мокрого, качественно кто сделает у нас, не знаю. Кирпичем облицевать можно минвату, хороших каменщиков тут много, но сразу надо было фундамент соответствующий заложить - у меня уже не получится. В общем, ППС - самый реализуемый вариант получается.
  11. Kazek
    Kazek
    Kazek
    Владикавказ
    Не подскажешь координаты хороших каменщиков?
  12. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Нет, конкретно никого не знаю. Можно по стройкам поспрашивать. По ул. Белинского (в районе Баварии) с прошлого года строился дом из кирпича с кирпичным забором - красиво сделано, я мимо проходил регулярно и думал - пока я типы труб выбираю и с утеплителем не могу определиться, они уже дом построили. Сейчас там каменщиков вроде нет, но какие-то рабочие бывают, можно спросить у них координаты.
  13. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Занимаемя внутренними ниженерными системами. Пока что всё делаем сами. Поставили канализационный стояк, соединили фановую трубу, сделали вентканал из подвала.
    Справа вентканал подвала из канализационной трубы - сам знаю, что не по-уму.
    В перекрытии было предусмотренное отверстие, но две трубы в него не влезло. Пришлось перфоратором расширить. Арматуру резать не стал, предпочел прорезать вентканал:
    Щель заделали битумным герметиком, арматуру покрасили.
  14. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Крепления какие-то сомнительные, свиду из ПВХ. Лишь бы не разломались со временем. На металлических сэкономил, жалею теперь.
    Ремонтные муфты - чтобы соединить трубы с ранее сделанными фановой трубой и вентиляцией на крыше. Разноцветные - потому что осталось много обрезков, вот применил их.
  15. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Делаем канализацию на 1 этаже. Импровизируем. Отводы 50 в утеплителе для защиты от камешков. Трубы засыпаны отсевом. Штробы в стенах - болгаркой и перфоратором.
