1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Панельный котедж на свежем воздухе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем igor15rus, 19.01.13.
  1. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Установили люк на чердак - ПВХ окно с сендвич панелью
    29122013050.jpg 29122013051.jpg 29122013052.jpg 29122013055.jpg 29122013056.jpg 29122013053.jpg
    Ограничители открывания обернули в энергофлекс для аммортизации
  2. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Попробовал уложить вату
  3. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    А подскажите, пожалуйста. То есть вы на плиту насыпали щебень и лихо его трамбовали виброплитой? У меня плита 25 см и цоколь вроде 25 см. Мне советуют сделать обратную засыпку песком и поверх стяжку с теплым полом (дом - брус клееный).
    Но мне кажется, выдержит ли такую нагрузку бетонная плита моя? Может достаточно пролить песок водой?
    У меня в цоколе продухи сделаны, лишняя вода утечет.
  4. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    У нас нет плиты, у нас мелкозаглубленный ленточный фундамент по засыпанному вместо чернозема щебню. А у вас лента стоит на бетонной плите? Для плиты фундамента, рассчитанной под целый дом, нагрузка от 60кг вибротрамбовки - ерунда. Другой вопрос, вам может проливки достаточно. Я, в общем, вам не буду советовать, в чем не разбираюсь, спросите в теме про плитные фундаменты. Удачной стройки!
  5. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    На чердаке на профлисте подшива свеса рядом с отверстием выхода трассы кондиционера какая-то птица складировала мусор, солому всякую. Видимо птица малого размера, раз в отверстие помещается. Хотел убрать и закрыть отверстие, но жалко стало птицу. А теперь там сформировалось гнездо, и в нем - синие яйца. На форуме есть орнитологи?) Что за птица несет пасхальные яйца?
  6. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Зимой в свободное время делалось утепление чердака. Аккуратно уложить вату не так просто, как кажется. Из-за кривости монтажа лаг (пролеты от 75 до 85 см) в части пролетов маты надо было подрезать, в части - добавлять отрезки.
    Вата использовалась предварительно сжатая Роквул ЛайтБаттс Скандик 80*60. Производство - Алабуга. Привезена из Пятигорска. Сейчас появилась в продаже и у нас. Вата на ощупь субъективно лучше, чем более дешевые Технолайты и Изороки, которые везде у нас продаются. Хотя в некоторых упаковках крайние маты не расправлялись до нужной толщины после вскрытия - можно считать браком. У ваты замечена особенность - в каждой пачке есть 4 мата с большей плотностью. У этих матов поверхность как бы рифленая и очень упругая. Я эти маты использовал в верхнем слое. При трехслойной укладке (15 см) как раз получается под расчет. Практического смысла в этом может и нет, но зато поверхность получилась очень аккуратная, и по-моему эти маты не подвержены выдуванию сквозняком.
    Резать вату лучше всего оказалось старым советским кухонным ножом с пилообразным лезвием (производство завода "Победит"). Он не тупится и режет аккуратно, не рвет и не крошит вату. Строительным ножом с гладким лезвием резать заметно труднее, и он быстро тупится.
    У этой ваты один край с полосками - типа его проще подгибать. Но это больше маркетинговая фигня, особой разницы нет.
    Хотел еще поверх уложить диффузионную мембрану, но тут ее не купить. Оставил как есть.
    Щели в узлах соединения подкосов и лаг запенил.
    Остаток ваты распаковал и сложил там же на чердаке.
    При работе из средств защиты использовал каску и респиратор. Очки сразу отложил - потеют и неудобно в них. Необходимость в каске определилась опытным путем - использовать ее совершенно обязательно. Из продающихся тут дешевых респираторов единственными приемлемыми оказались 3М. Хотя, если полдня поработать, то в горле першит все равно. Покупал Стайер, Бибер - вообще не годятся, клапан не закрывается, на носу неплотно сидят.
    Еще по опыту - чем холоднее на улице, тем комфортнее было работать. Под респиратором лицо не потеет, и сам не перегреваешься, ползая в неудобных позах. Днем при солнце было плохо работать - профнастил нагревается, а телогрейку не снимешь, потому что сквозняк морозный, продувает. А сейчас в весенне-летнюю погоду там жара такая, что работать было бы вообще невозможно, разве что ночью.
  7. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Со стяжкой вышел косяк. Она потрескалась и немного поняла края, особенно углы. На трещинах тоже поднялась, до 5 мм. Это после выдерживания под пленкой 28 суток во влажном состоянии в процессе высыхания. Если намочить, то деформации уменьшаются. Попробовал ее мочить и подпирать во влажном состоянии, немного выправил. Но придется дополнительно ровнять ровнителем.
  8. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Яиц стало больше
    Нож для резки ваты:
  9. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Давно не обновлял тему - в доме уже сделана электропроводка, ЦПС штукатурка, декорируется фасад, завезен кафель. Будет время, выложу фото.
    А из синих яиц зяблики вышли. Выросли и улетели.
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Поздравляем! Фото в студию
  11. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Поздравляю всех с Новым 2016 годом! Желаю всем здоровья, счастья и, конечно, успешного завершения строек!
    Мы свой дом почти доделали, хотя работы еще много. Для интересующихся чуть позже обновлю тему.
  12. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Конец лета 2014. Хорошему дому - надежная отмостка
    Чтобы не оставлять фундамент без защиты на очередную нужно было сделать отмостку. Перед выбором типа отмостки была изучена куча статей в интернете. В итоге ввиду неопределенности по финишному покрытию территории двора решили сделать бетонную отмостку-основание с запасом по высоте для тротуарной плитки или камня.
    В идеале для незаглубленного фундамента нужно было делать утепленную отмостку, но ЭППС не вписался в бюджет. Сделали стандартно по технологии, на мой взгляд наиболее приемлемой - толщина 10см, без жесткой привязки к фундаменту, армирование сеткой 3мм, с температурными швами через 2м длины, уклон 2%, ширина 1м с учетом свесов кровли, на щебеночном основании. Нет гидроизоляционного слоя - снизу дренирующий слой, сверху будет водонепроницаемое покрытие.
    Основание отсыпали из остатков щебенки, песка, отсева, вышло около 10 см толщины. Потрамбовали, конечно.
  13. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Опалубку я выставил по лазерному нивелиру, почти идеально получилось. По периметру уровень сошелся до 3мм. Хороший был нивелир... По вечерам работать с нивелиром было удобно - линия видна далеко даже без красных очков. На фото способ точной установки высоты самовыравнивающегося нивелира без штатива - поставить доску под небольшим наклоном и перемещать по ней нивелир
  14. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Бетон месили на месте в корыте лопатами. Для формирования температурных швов и удобства укладки бетон заливали сегментами. Накидывали в сегмент, клали сетку, и дальше накидывали. Разравнивали правилом. На следующий день убирали поперечные доски-маяки, подкладывали вместо них полосы из пенополиэтилена и заливали промежутки, при этом маяком служил ранее залитый и окрепший бетон.
    В итоге получилась очень ровная, как стяжка, отмостка. На сегодня (январь 2016, вторая зима) стоит без повреждений, только один сегмент прошлой зимой чуть приподнялся снаружи, но не критично.
  15. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Глаза боятся, а руки делают, или как мы преобразили фасад.
    Когда вкладываешь в стройку всё свободное время и остальные ресурсы, то естественно хочется, чтобы всё было не только надежно и качественно, но и, конечно, красиво.
    Пенопластовый фасад дома был, в принципе, готов для нанесения декоративной штукатурки, но обзор привлекательных дизайн-проектов в интернете порождал мечты о красивом жилище со всякими карнизами, обрамлениями и другими изяществами.
    Упражняясь в свободное время с Архикадом, мы изображали свои идеи на экране, но стоимость реализации этих идей получалась совсем неприемлемой. Готовые декоративные изделия из пенопласта или пенополиуретана стоят очень дорого, мастеров для подобной работы за разумную цену тоже не найти.
    Но отказываться от красоты, которая в любом случае требует жертв, не хотелось, и мы подумали - а почему бы не попробовать сделать всё самостоятельно? На это решение очень вдохновляла ветка этого форума по утеплению фасадов пенопластом (спасибо товарищам Надежному и Олегу Львовичу). Был сформирован такой окончательный проект без излишеств:
