1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Уральское ЛПХ
Тема в разделе "Мое личное хозяйство", создана пользователем Ivan Kiselev, 20.01.13.
  1. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Не, не слона... слонов пока не выращивал еще. Но ящик хочу сделать достаточно вместительный.
    Суть там простая, должно быть 2 режима копчения. Первый режим с минимальным подогревом в 15-20 градусов для холодной погоды, второй режим именно для горячего копчения при температуре 80-90 или как получится добиться от тенов (тут надо экспирементировать еще будет). Дополнительно таймеры и датчики будут регулировать время работы и поддерживать через регулятор температуру. Все должно быть автоматизировано: загрузил, включил, ушел на сутки, выключилось, достал готовый продукт.
    Есть еще мысль использовать это все для подвяливания разных продуктов, но пока не изучил сам процесс...
    Это у тебя отсыпанная дорога там?
    У нас в этом году рассады будет порядка нескольких десятков разных сортов, я даже семена кориандра купил для будущих приправ, разных перцев еще... Хочу травы/овощи на зиму сушить, морозить и т. п. Интересно что получится.
  2. POMbI4
    POMbI4
    POMbI4
    @Ivan Kiselev, грунтовка фактически. Сверху скалы добавляют периодически. Этот участок где-то 400-500 метров между двумя деревнями по лесу проходит. Сейчас в самом лесу он еще льдом покрыт, поэтому ровный. За апрель растает, вода стечет и его подровняют. Тоже самое осенью повторится. Но зимой он конечно самый ровный :)
  3. olgant
    olgant
    olgant
    Нижний Тагил
    мы 2 года назад ставили такой эксперимент: 1) тем самым желая "поднять целину", не перекапывая её; 2) просто на грядке, которую ограничили деревяшками всякими. Садили пророщенную, просто укладывая ее на траву, укрывая сеном, а на грядке - укладывая картофелины на землю и укрывая сеном. Сквозь сено картошка прорастала очень медленно. Мы стали поливать сено, чтобы ускорить процесс. Не сказалось это никак на скорости, не росла. Вылезла потом, конечно. В течение сезона думали, что можно будет отодвинуть сено и нарвать картофелин для приготовления - тоже не вышло, не находили мы их...А когда пришло время урожай собирать, сказать, что намаялись - ничего не сказать. Приходилось буквально выковыривать картофелины из слегка смягченной целины, наковырялись вдоволь! И это было и там, где трава была, и там, где просто была земля перед посадкой. Не рекомендую, в общем, этот эксперимент. Под сеном, в качестве мульчи, неплохо выращивать картошку в ящиках, только трудозатратно.
  4. POMbI4
    POMbI4
    POMbI4
    @olgant, У меня не целина, а кусок грядки с одичавшей клубникой. Где-то гнезд на 20 картохи. Хочу прикапывать немного и накрывать старой и новой травой. С основным огородом я себе подобные эксперименты не позволяю :)
  5. карданвал
    карданвал
    карданвал
    деревня Страшная
    Я так же сделал, Вань
  6. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Вот! Точно, я примерно так и хочу сделать!
  7. лёха74
    лёха74
    Полный привод-это болезнь
    лёха74
    Мурманск
    Имхо, деревом зря обшил, смолы-они такие, нехорошие ;)
    Хотя, когда закоптятся, просто выкинул, и новые поставил.
    С жиром народ паяльной лампой борется, выжигают.
  8. карданвал
    карданвал
    карданвал
    деревня Страшная
  9. карданвал
    карданвал
    карданвал
    деревня Страшная
    А сейчас она обшита полностью липовой вагонкой
  10. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    а вкусное там мясо получается?
  11. карданвал
    карданвал
    карданвал
    деревня Страшная
    А вкусное там мясо получается?
    Очень. Я там и сало и колбасу копчю. В ней хоть полугорячего можно делать, хоть холодного копчения
  12. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    В инете видел, как люди такие шкафчики изнутри фольгой оббивают. Обычная фольга для запекания. Я примерно так же планирую.
  13. карданвал
    карданвал
    карданвал
    деревня Страшная
    Можно фольгу под вагонку. Я под вагонку еще утеплитель проложил, а то она без него плохо прогревалась, когда на улице -
  14. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    а утеплитель, не сгорит, когда будет нагреваться?
  15. лёха74
    лёха74
    лёха74
    Мурманск
    @карданвал, ога, подкажи чего клал? Базальтовую?
    Имхо проще поднять t в " дырявом" ящике чем утеплять. Или я не прав?
