1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Уральское ЛПХ
Тема в разделе "Мое личное хозяйство", создана пользователем Ivan Kiselev, 20.01.13.
  1. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Всем привет! Наконец-то я победил в битве с интернетом, нашел сигнал, 3G появился от 1 до 3 мегабит на диапазоне 900 GSM. Вышка аж в 28 км, работает!
  2. id274930730
    id274930730
    уничтожитель понедельников
    id274930730
    Красноуфимск
    ооо поздравляю! ждем вести с полей в режиме онлайн:victory:
  3. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Интернет вот какой в среднем:
    Из камней, битых кирпичей и остатков доски вчера начал лить фундамент под каркас навеса:
  4. Русвел72
    Русвел72
    Русвел72
    Тюмень
    Каким оборудованием победили?
  5. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    А ваш домик, который отдельно, доделывать не будешь?
  6. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Как ни странно, но тем что и стояло до этого. Комплект SOTOBOX
    Как все получилось:
    Я повернул антенну на Челябинскую область и при относительно прямой видимости выловилось 2 станции МТС и Мегафон в 28 км. Там крупный поселок Багаряк. Оттуда сигнал пробивает очень хорошо, порой на улице телефон и без усилка ловит, но слабо. Но я то искал 3G на 2 ггц...
    Пока я возился со вторым усилком, антенной и кабелем, обнаружил, что моя старая нокия с мегафоном вдруг стала писать что подключена на 3G. Я думал глюк какой-то... потом в настройках переключил режим только umts - все равно связь есть. Поставил симку в планшет и программками посмотрел куда цепляется и как. Оказалось у Мегафона 3G на 900 gsm запущен. Вот так вот методом разных проб добился связи.
    А новое оборудование пока не работает, не могу ничего выловить с ним - ноль полный по сигналу, есть подозрение на кабель... как придет новая антенна - заменю кабель и еще с ним попробую.
  7. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    В курятник его со временем превратим.
  8. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    "Курятник" пока складирован на хранение:
    А вот что осталось от посадок кукурузы, часть заморозками побило, примерно половина выжила:
  9. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    2 часа назад было без дождя... успел 2 мешка цемента замесить, затем полило, вымок весь... фундамент почти не вырос... угол под мангал немного залил:
    А вот как выглядит с планшета, когда к базовым станциям есть соединение:
    МТС уровень - 81, Мегафон - 89. Вполне достаточно.
  10. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Льет дождь... сидим в доме, а мелкого комары накусали ужасно:
    Скоро будем пробовать из картошки чипсы сделать, только что на ютубе рецепт нашли.
  11. id274930730
    id274930730
    id274930730
    Красноуфимск
    @Ivan Kiselev, как сразу много фотографий:super:
    ужас какой! что за злые комары у вас там:faq:
  12. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Так пока дождик, что еще делать то? Фоткать!
    А комары жесть, они какие-то ужасные в этом году!
  13. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    Бедный, хоть мажетесь чем-то?
    А как старший? Поправился?
  14. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    А что там мазать то, само пройдет, это ж комары всего лишь, хоть и злые...
    Старший выздоровел, в садик снова ходит после выпускного, так рассказывал...
    У меня опять что-то с машиной происходит странное, что-то ломается, но найти что - уже месяц никак не могу. Три раза на подъемник ставил, искали - искали, тихо все. Как под нагрузкой - стрекот-шелест снизу сзади. А сегодня после суточных дождей и часа оффроада звук усилился. И самое что забавное - источник звука не ясен... внешне все целое, на скорости машина едет тихо, а на первой и второй передаче что-то шумит, стрекочет... Как газу добавляю - звук сильнее. Подозрения на раздатку, кардан, выхлопную. Ждем, откуда вылезет этот звук... А пока прохожих будем пугать)
  15. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    У старшего же первый класс в сентябре? Вы уже дома? Выходные бестолковые. Из-за дождей...
