1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Уральское ЛПХ
Тема в разделе "Мое личное хозяйство", создана пользователем Ivan Kiselev, 20.01.13.
  1. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    А теперь предварительный результат моих трудов:
    Больше сегодня не успел, пошел дождь и пришлось побыстрее собираться, чтобы выехать нормально. Да еще и темпы работы в эти дни были низкие у меня, до всего прочего вчера еще оса тяпнула в руку...
  2. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
    ;) Ну, братец, теперь-то Вас с этого "клондайка" и позолоченным калачом не вытянешь!-ляпота-а-а!...:super:
  3. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Так я так там при первой удобной возможности стараюсь все время проводить :).
    Кстати, последние 2-3 недели по выходным наблюдаю как отрабатывает стабилизатор напряжения. Началось все очень странно - кратковременные отключения электричества, при чем только у меня. А у соседей нет. Сначала я не понял в чем дело, а потом заметил. Периодически входное напряжение скачет выше 250 Вольт. Почему - не знаю, но дежурным электрикам это я уже сообщил. Обещали что понизят, но до сих пор тишина какая-то.
    Так вот, как только на входе появляется выше 250 - стабилизатор входит в аварийным режим и отключает подачу электричества после себя. Включает только тогда, когда на протяжениие какого-то времени оно стабилизируется во входу.
    При чем в диапазоне от 240 до 250 по входу сначала срабатывает сигнализация на дисплее, затем уже идет аварийное отключение на 250.
  4. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    :hello: Боюсь (и предполагаю),что рабочие характеристики этого "девайса" либо упрощены до безобразия(-установкой дешёвых и дерьмовых элементов!),либо-вопрос опять же в узком рабочем диапазоне... Если нет настроек-то хана, и замена-однозначно!(либо-лучина и свечи отравят всё существование..:aga:). Я ранее не зря спрашивал про заявленную мощность-вполне вероятно, что это пиковая..да и та взята с потолка для рекламы-это не времена СССР, когда во все (почти!) приборы закладывался такой резерв, что СССРа-нет,а приборы-служат по сей день беспроблемно...:super:
    Так что электрики едва-ль помогут("скачки" не могут быть столь постоянными!),впрочем,можно попробовать и без стабилизатора...:hndshk:
  5. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Дело в том, что пока я использую этот стабилизатор - ни одна лампочка даже за год не перегорела. Весь инструмент и прочее работает нормально, а до этого некоторое горело. Да и отключения, который производит сам стабилизатор происходят не под большой нагрузкой - у меня быстрее вышибет автоматы на 16 Ампер на счетчике, чем его. По идее так и должно быть при скачках выше 250, т. к. у него порог по входу должен быть максимум 260. Еще я задумал в ближайшее время проработать схемку с ограничителями напряжения, вроде все просто и недорого должно быть.
    Так же звонил я вчера электрикам снова - они в курсе повышенного напряжения у нас в деревне, обещали исправить.
  6. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    Я все конечно понимаю но почему до сих пор не купили резинку позлее или уж каму ирбис шипы с липучкой, у меня на нексии стояла так пол метровый сугроб на недоприводе в лет пролетал
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Это когда надо пробить сугроб. Это одно. А когда надо километрами грести по такому снегу - я не рискнул бы даже на своем полном приводе с блокировками. Сделал клин и теперь перед собой толкаю. Тема моя, кстати, есть про клин на легковушку :)
  8. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    У нас преимущественно сухая погода, поэтому летом ради дождей или межсезенья на постоянку ставить злые колеса пока не решаюсь, хотя мысли есть найти золотую середину. Да и еще авто используется каждый день по городу, поэтому на обычной резине как-то тише ездится. А по выходным из 60 км всего 5 км плохой дороги и все пару-тройку пакостных мест.
    Кстати, когда зимой засыпает и заметает дорогу - тут только трактор пройдет, ибо ни уазы, ни им подобные не проходят, не говоря уже про нивы. Примерно 2 года назад - участок метров в 500 копали в несколько лопат и несколько часов чтобы вызволить L200 и 2 нивы - просто перемело дорогу почти по пояс.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    На злой грязевой резине есть много минусов.
    На гололеде как на коньках, машина совершенно не слушается, как на совершенно лысой резине.
    На ней не просто шумно едешь - на ней едешь, как на винте самолета. Более 50 км\час - вой жудкий.
    По асфальту она быстро снашивается.
    Злая резина из-за вибраций очень быстро изнашивает подвеску. Полгода и переборка подвески.
    Говорю по своему опыту, у Меня на Ауди Кватро такая стоит.
    Если такая разовая поездка- лучше купить хорошие цепи (только хорошие, а не китайские поделки), при подьезде к грязи одеть цепи за пару минут и легко пройти.
  10. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    У меня было нечто подобное на старой белой ниве, на которую я ставил колеса побольше и с хорошим протектором. Зимой была еще более менее кама флейм, а вот пока ездил летом на злых колесах - смирился с гулом и лишними вибрациями - так и продал потом эту машину со всеми этим колесами :) .
  11. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    Я и говорю о том чтоб зимой зимку ставить, у нас почему то в семье на трех машинах кама ирбис, отец вообще три сезона отьездил и купил себе новый комплект такой же, ну на ауди квадро стаивть злую резину это скорее кощунство). Насчет клина видел я вашу конструкцию мне кажется только на сухой снег работает, у нас к сожалению практически всегда либо мокрый либо лед, сам пока думаю над покупкой нивы ибо тот же километр до дома в зимнее время на спектре тяжко
    Кстати что с корейцами? что то решилось с этим непотребством?
  12. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    С китайцами? Да все они пока на том же месте и сидят. Их почему-то даже огонь не пугает...
    Сейчас собираем документы по ближайшим населенным пунктам, где люди проводили похожую работу - буду все объединять в один процесс и пустим по этапу выше.
  13. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Иван Молодец ! Успехов тебе во всех твоих начинаниях !
  14. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Спасибо!
    В эти выходные пытался дообшить стенку наружную - почти сделал. На прошлой неделе пару дней дома с сыном сидел, т. к. он приболел, но итогом стало то, что я сам в воскресенье свалился - сейчас отлеживаюсь дома. Сколько смог сделал, потом температурка поднялась и я по-тихоньку в город укатил.
    Небольшой результат:
  15. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    :hello: Не в обиду, земляк!-ну что за страсть у русского мужика всё клепать по стандарту?-то "ёлочкой",то так, как у тебя...:faq:
    Почему бы эту обшивку не сделать внахлёст?-ты б этим "убил пару зайцев", однозначно! Во-первых-не нужна доп. обшивка, ну,а во-вторых-осадки б на обшивке не задерживались. И 3-эстетика б выиграла...(-да ещё покрыть "шведской" краской!...цвет можно подобрать по вкусу ;))..
    Разумеется, потери в обьёме пиломатериалов бы были, но не такие и уж и значительные... и вид бы был более приятный глазу.
    Извини, может категорично выражаю своё мнение.но...:|:
