1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Уральское ЛПХ
Тема в разделе "Мое личное хозяйство", создана пользователем Ivan Kiselev, 20.01.13.
  1. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    У меня 2 сорта посажено, сахарная уже близка к поспеванию, а вот вторая пока что-то только в высь растет, початков не видно...
    Подшипники с сальниками менялись год назад, тогда все с осями было норм, сейчас кстати пока ничего не давит и не бежит ниоткуда, что еще больше удивляет - жду пока, а новые сальники и подшипники уже в багажнике ездят и ждут момента для замены...
  2. ВВВладислав
    ВВВладислав
    ВВВладислав
    Самара
    Уже 8 лет не эксплуатировал отечественный автопром, надо же, ничего не изменилось, "за державу обидно..."
  3. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Так у меня машине 5+ лет и 62 тыс пробега уже, учитываю особенности эксплуатации, я не сильно удивляюсь. Единственное, что все-таки порой бесит, это то, что в конструкции ничего толком не меняли уже много лет, проблемы все одни и те же...
  4. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Всем привет!
    Прошлые выходные частично "дружески провел с машиной", в жару... опять ковырялся с системой охлаждения. Заменил крышку помпы, крышку бачка и исправил свою ошибку по радиатору (я весной краник сломал) - хорошо что инструмент есть, в частности дреммель пригодился, высверливал им болт крана, заменил на новый. А далее полез под машину. Соорудил из брусков некое подобие эстакады, поднял машину. Снял защиту, доработал ее болгаркой, а то от периодических поездок ее загибало на нижние рычаги и все скрипело и брякало - удалил "лишние" части этой детали. Далее начал разбираться со стабилизатором и его втулками. Втулки напрашивались под замену, начал снимать этот стабилизатор, но за 5+ лет некоторые болты на скобах просто отвалились в момент откручивания. Это была печалька... Собрав консилиум, выпив волшебного снадобья, посовещавшись с машиной - было принято решение снять стабилизатор окончательно и посмотреть что будет.
    На прошлой белой обычной ниве я эту штуку вообще убрал и ездил без нее спокойно и мягенько, но на шниве оказалось немного по-другому. На шниве за стабилизатор, на мое удивление, крепится корпус переднего редуктора и без этой железной палки ездить то не получится.
    Волшебное снадобье подсказало решение проблемы. Была применена снова болгарка. Та железяка крепится в 2-х местах на лонжероны, в 2-х местах на нижние рычаги подвески, и в 2-х местах на нее крепится редуктор. А т. к. скобы, которые крепили эту палку к рычагам развалились, я просто отпилил лишнее от стабилизатора, чтобы не крепить его к рычагам. Заменил втулки на полиуретановые, закрепил его на лонжероны и связал с редуктором. Работа подвески кардинально изменилась - машина стала ровненько плыть по нашим дорогам, просто кайф. Неделя езды - полет нормальный, меньше перед трясет.
    На все ушел день. Съэкономлено точно пару-тройку тыщ рублей на сервис.
    Воскресенье... день переработки овощей. Примерно полдня разбирали урожай брокколи и кабачков, мыли, чистили, резали. В город привез много, кое-как все в морозилку упихали... В заморозку ушло много брокколи и кабачков, фасоль. На переработку пошли помидоры, огурцы. Жена до сих занимается.
    Я еще насмотревшись всяких рецептов на ютубе - эту рабочую неделю по вечерам экспериментировал с рецептом соуса из помидор. Я 9 лет назад ездил в Адлер, там мне в одном кафе очень понравился один соус, его вкус мне запомнился надолго и все это время я пытался найти что-то подобное, но все безуспешно... Но, у меня выросла своя кинза-кориандр, я ее чуток изъял с огорода и увез в город.
    Делал 3 раза один и тот же рецепт, но с разным сочетанием ингредиентов по массе на одну кастрюльку.
    И так вот состав:
    1. Помидоры (по рецепту надо чистить от кожуры, я не чистил) - режем как получится.
    2. Свежая кинза (листья) - режем помельче.
    3. Чеснок - можно давить, можно резать.
    4. Соль по вкусу.
    5. Сахар вроде как надо, но я не добавлял.
    6. Лимонный сок или немного уксуса. Я 2 раза с лимном делал, 1 раз уксус (лучше).
    7. Покупная приправа хмелли-сунелли - пару-тройку ложек чайных.
    8. Аджика сухая - пару-тройку ложек чайных.
    9. Укроп сушеный. Добавлял только в третий раз.
    В городе был только блендер, поэтому все измельчал и перемешивал им. Довел все до состояния соуса. Пробовал и добавлял чего не хватало по вкусу. С помидорами соус получается жидкий, если надо погущще - то надо еще добавлять томатную пасту, но она сластит.
    Больше всего мне понравился жидкий соус без лимона, но с уксусом и без пасты. Еще по рецепту надо добавлять молотый черный перец, но у меня его на момент "работы" не было в наличии. Я думаю с ним бы получилось островато...
    Сейчас вот маме на даче про эту кулинарию рассказал - заинтересовалась, чуть на ночь глядя не затеяла производство соусов...
  5. Русвел72
    Русвел72
    Русвел72
    Тюмень
    Эх, где у моей 5 лет и 60 тыс). Хотя еще в 7 или 8 лет и 90 тыс. я выезжал на ней в Москву и Питер, по Зол кольцу. Счас к 170 тыс, особо ничего не изменилось.
    Смысла менять нет, - подвеска и так неплоха. И сразу вопрос бюджета тянет. У меня все резинки и болты и крепления стабилизатора еще родные.
  6. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Как так родные еще?
  7. Русвел72
    Русвел72
    Русвел72
    Тюмень
    Я могу сказать, что и сальники родные)
    Хотя эксплуатация не щадящая. Пока снега нет, выезды частично внедорожные были, садил машину, что двери не открывались. А зимой накатываю до участка дорогу, - бывает 200 метров 4 часа).
  8. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Наверное у меня нифига не щадящие условия эксплуатации (или водитель такой) или я что-то не понимаю в корне...
  9. Русвел72
    Русвел72
    Русвел72
    Тюмень
    Возможно. Ньюансы они в мелочах.
    Одну гранату и шаровую тоже менял, - у меня это поврежденные пыльники.
    А так в целом неплохо, а если бы я выполнял некоторые рекомендации по обслуживанию, типа шприцевания крестовин, было бы еще лучше. По крайней мере в 60 тыс пробега я проблем не знал. А до 60 тыс, года три по-моему вообще ничего не делал, кроме ТО, даже мелочей не вылазило. При этом гонял по грунтовкам под 90 км ч
  10. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Всем привет!
    Вот какие нюансы были :aga::aga::aga:
    Наш автопром только так можно дорабатывать! Проверено, работает!
    Пока все это пишу и видео пытаюсь залить - нас заливает "дождик". А примерно с час назад нас накрыло грозой. Было чуток не по себе, громыхало очень так не плохо...
  11. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Вот как у нас громыхало то... Красиво!
  12. Русвел72
    Русвел72
    Русвел72
    Тюмень
    В ваших реалиях собственно, что-то другое кроме нашего автопрома использовать смысла нет. Что нибудь типа витары или хтрейла запросило бы в разы больше денег после пары лет проезда к дому. У нас тут народ вообще на шнивы 2004 годов переходит, полностью убитые восстанавливает. Кризис..)
  13. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Немного прохладнее стало, ура! Уже можно работать на улице нормально.
    Сосед предложил в субботу подлатать крышу на старом доме - в итоге частично перекрыли ее заново, ибо подтекала. Целый день этим занимались, устал ужасно там лазить.
    Вчера доделал ящик для холодного копчения, сделал пока не утепленным и пока без тена и регулятора. Хочу в след. выходные опробовать. В четверг старшего в школу провожу на "10 лет строгого" и поеду в деревню...
    Кстати, забавная поломка вчера была пока ехал... сдуло порывом ветра одну фару на крыше, отломило металлическую пластинку, на которой она держалась. Первый раз такое вижу:
    Точно! Кризис! Приходится экономить и самому ползать под машиной (нашел фотки):
    Сейчас на очереди замена привода, кардана и так по мелочи (не все еще купил...)
    А еще попробовал законсервировать кукурузу:
  14. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    Иван, привет, прости, что поздно. Поздравляю сына с первым днем учебы. А тебе сил и терпения! на 1  сентября.jpg
  15. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Привет! Спасибо. Сына отправили в школу...
    Пока ему вроде все нравится, хоть он и не понимает, что это надолго).
