1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Уральское ЛПХ
Тема в разделе "Мое личное хозяйство", создана пользователем Ivan Kiselev, 20.01.13.
  1. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Я с вами согласен полностью.
    Поясню какая пока идея у меня. Первоначально хочу отлить некий периметр, внутри которого будет вестись раскопка. Вынутый грунт будет частично использован для отсыпки внутри периметра (фнудамента) после готовности погреба, т. е. по верхний уровень фундамента, а он будет где-то выше уровня земли на 20-80 см в зависимости от перепада. Сама же "яма" будет из себя представлять:
    1. Гидроизоляция рубероидом всей ямы по грунту (со дна и доверху).
    2. Бетонный пол см в 10-15 с армированием.
    3. Возведенные "какие-то" стены и за ними еще бетоном отлито.
    4. Какое-то перекрытие, которое пока не продумано.
    Вот со стенками, которые по сути условной опалубкой будут - пока не знаю из чего делать.
    Есть мысль использовать пеноблоки толщиной 18 см, построить стенки высотой 2 метра, а между ними и грунтом отлить раствором еще 20 см. Тут по сути решится 2 проблемы: опалубка и расход материала (бетона), плюс на стенках можно полки вешать, т. к. пеноблок сверлится хорошо. Пеноблок относительно дешевый, куб около 2 тыс. руб. стоит, а раствор в итоге дороже в 2-3 раза + месить его то еще удовольствие.
    А далее, когда дело дойдет до возведения строения 8,5 на 8,8 (так пока расчитал), будет уже отливаться дополнительный фундамент под все, в т. ч. и поверх того, который как "периметр" погреба. Вот как то так пока думаю... Скоро дорисую свою хотелку дом-баню и выложу сюда.
    Тот курятник, который в середине огорода - уже не хочу делать, его проще на дрова пустить и новое построить в том месте, а под кроликов клетки пока не доделаны, но думаю доделать часть в новогодние праздники, если удастся туда поехать (пока супруга не хочет - у нее самочувствие не позволяет, да и сына завтра к себе забираю... а тут снегопады начались).
  2. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    если снегопады, то лучше дома сидите. А то застрять моно. Сильно...
  3. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    @Ivan Kiselev, сына на все праздники забираете?
  4. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Застрять то можно хоть где и практически всегда, но а как же "поднятие" сельского хозяйства? Да и дома сидеть столько дней просто невмоготу...
    На пару недель минимум.
  5. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    По погребу... задумка выкопать его по внутренним габаритам 2,5 на 3 метра и если стенки делать около 40 см в целом, то получится что копать надо 3,3 в ширину и на 3,8 в длину, что примерно должно вписаться в "периметр" и будущий фундамент.
    Это на эскизе пока выглядит так:
    Светлосерым цветом отмечен "периметр" под будущей конструкцией.
    Вид лестницы вниз - условный, так пока в программе рисуется, по факту удобнее можно сделать.
    Думаю, что в целом помещения 2,5 на 3 метра вполне должно хватить для разумного объема заготовок.
  6. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    А вот мое видение новой постройки в плане первого этажа.
  7. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    @Ivan Kiselev, Иван, с наступающим НГ! Пусть этот год козы принесет только радости, пусть сбудутся Ваши мечты! Пусть радуют мама, супруга и сын!
  8. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    С Новым Годом! Здоровья, всех благ и реализации задуманного!
  9. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
    :hello:...-Я только присоединяюсь!...:aga:
    С Новым годом, русский Вано!-всех благ Семье!
    Главное, не забудь!-не болеть\хворать,не сачковать, и пуп не рвать!(-думать,потом-делать!\два раза-дум!\раз-бум!.:aga:)..
  10. Alena70
    Alena70
    Alena70
    И вас и вашу семью с Новым Годом наступившим :) желаю чтобы все все ваши задумки в этом году исполнились и даже немного больше :))
  11. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    С Рождеством, Иван, пусть все получится)
  12. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Всем привет! Всех с прошедшими!
    Мы все-таки успели простудиться немного, но с 3-го на 5-е съездили на дачу на свежий воздух. Погода была самое то. Выспались, пожарили шашлычок. Покатал сына на снегокате, сначала за собой по деревне тягал, потом взял соседа в помощь, усадил его с сыном на этот снегокат, прицепил на 10 метровый трос к машине и покатал вокруг деревни по сугробам. Ребенок в восторге. Ну а то, что он как бульдозер все сугробы на участке перерыл, так это сложно описать...
    Пока праздники и в городе делать абсолютно нефиг - продолжаю смотреть / читать информацию по строительству домов, сараев, про птицеводство, животноводство и т. п. Плюс продолжаю мысли вырисовывать в программе.
    Вот что получается...
    В том углу, где стоит сруб старого сарая все-таки надо делать что-то нормальное. Для курей и перепелок. Пока решил оптимальным построить сарай 6*3 с тамбуром и навесом для выгула. Представляю это примерно так (общий периметр 6*6):
    Хочу кур нескольких пород на яйцо и мясо, а так же перепелок на яйцо продолжить разводить.
    А по поводу дома-баньки с погребом вот так пока рапланировал (объекты вставил примерно, чтобы было понятно назначение помещений):
    Единственное, что с системой отопления в моем случае надо будет все очень хорошо продумать, т. к. дом получится уже не маленький и его просто так быстро не прогреть зимой.
    У нас документы по участку вышли на завершающий этап оформления, скоро получим регистрационные документы нового образца и поедем подавать заявку на подключение 15 кВт (3 фазы). Кстати по улице недавно у нас обновили столбы и повесили СИПы, так что уже у дома проходит 3 фазы. И видимо в какой-то перспективе придется переделывать часть электропроводки...
  13. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    Иван, добрый день, как у Вас дела? Как пелки, Ваши и коты?
  14. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    я бы тоже была в восторге) Здорово так)
    А я в воскресенье была на страусиной ферме, так впечатлений много. Увидела пелок в живую. До этого только фото. Зверские птички. Одна с такой яростью в палец клюнула) :)] Поразили гуси .. Тоже умудрилась погладить.)
    Все понравилось, но вот кролики в миниатюрных клетках, это сразу в глаза бросилось:mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad:. Написала. Сказали времянка, будут строить новые. Записалась у них на кур породы голубой кохинхин и на итальянских гусей (гусей не на мясо, а так для себя, мне они живые интересные) Козы..это вообще. На аве, козочка, я в нее просто влюбилась)
  15. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Добрый день! Все живы, долгие праздники наконец-то закончились, а то просто очень долго как-то. Вот почему у нас такие долгие каникулы не летом? Это ж сколько можно полезного успеть сделать!
    Да-да, они такие. Откусят палец и после этого яйцо снесут :).
