1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Уральское ЛПХ
Тема в разделе "Мое личное хозяйство", создана пользователем Ivan Kiselev, 20.01.13.
  1. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    А у нас "грядка" с луком живет с осени - эксперементирую с "гидропоникой". Перо лука почти каждый день срезаю. А в воскресенье посеял семена лука "слизуна" (многолетнего) в горшке с грунтом для пробы.
  2. лёха74
    лёха74
    Полный привод-это болезнь
    лёха74
    Мурманск
    А я очень полюбил побеги чеснока, сейчас, зимой, очень вкусно и быстрее чем лук растёт.
  3. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    это что такое? Можно подробнее? Лук бы и сейчас посадила, хочу пирожков с яйцами и свежим луком
  4. POMbI4
    POMbI4
    POMbI4
    10 см пеноблока не хватит на опалубку - даванёт обязательно.
    Как вариант, временно укрепить на стенке из пеноблока фанеру 15мм и по ней распорки сделать, но даже это, боюсь, не спасет от трещин в стенке из пеноблока.
    Или я что-то не так понимаю..?
  5. ВВВладислав
    ВВВладислав
    ВВВладислав
    Самара
    Если сразу все заливать-даванет обязательно, а постепенно, по 20-30 см в день можно. Но я бы пенобетон заармировал вместе с бетоном через ряд.
  6. POMbI4
    POMbI4
    POMbI4
    Дак если по 20-30см двухметровую стену заливать, то делов на неделю-две будет.
    К тому же монолитности бетона не будет - будет сочиться верховодка весной.
    Я бы от пеноблока отказался совсем.
    Опалубка из фанеры 15мм обтянутой пленкой полиэтиленовой. Распорок только побольше. И стена ровная будет, никуда не денется.
    Арматуры 8ки хватит, еще бы канистру Пенетрон Адмикс взять - дуже полезная штука для бетона.
  7. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Саму зелень чеснока?
    Берете емкость, что-то типа продуктового контейнера с крышкой, воздушный насос для аквариумов, в крышке от емкости делаете дырочки (для луковиц чуть меньше их диаметра). Заливаете в емкость воду + стимулятор роста или какое-нибудь подходящее удобрение. От насоса идет тоненькая трубочка, по которой подается в раствор воздух.
    Выглядит так:
    Насос у меня включается по таймеру в 8 утра и выключается в 7 вечера, хотя он и так тихий, но в выходные в ручную включаю-выключаю, если мы дома (ибо спать по утрам все-таки мешает).
    На фото луковицы (по 2 слева и справа), которые посадил туда примерно дней 5-7 назад (не запомнил), проклюнулись 3 из них в понедельник. Сегодня среда - рост виден. Те, которые в центре, раньше сажал - уже успели по 2 раза перо дать, думаю 3-й раз пределом будет.
  8. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    Спасибо. попробую...
  9. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    вообще первый раз такое вижу)
  10. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    @Ivan Kiselev, Иван. а вы по курам еще не интересовались? У Вас там ломанов браунов рыжих не продают? У меня сегодня сорвалось с ломанами, и больше в объявлениях не вижу. видно не популярны они у нас.., пришлось созваниваться, поеду завтра миникур яичных смотреть п-11... Может там у вас есть не большие ЛПХ, где есть эти породы...
  11. лёха74
    лёха74
    лёха74
    Мурманск
    Да-да именно, очень вкусно, при том чем моложе-тем вкуснее. Лёгкий привкус чеснока, но сладкий, раза 2-3 срезаю, потом меняю. С магазинной головки ценой в 10 рублей получается много вкусного.
    Выращиваю в "дереве" в бутылке из под пива, инфы много о таком способе, главный плюс-экономия места.
  12. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Спасибо за мнения и советы! На счет армирования пеноблока я что-то вообще в мыслях пропустил, а думаю надо будет. По Пенетрону - у меня около дома их офис есть, зайду гляну что такое, думаю пригодится. А почему даванет то? Пеноблок 10 см, заливка тоже 10 см с арматурой, лить за раз физически могу не асилить, думаю за несколько подходов сделать. Ну и дополнительные подпорки скорее всего сделаю какие-нибудь. А от верховодки хочу защититься какой-нибудь гидроизоляций по грунту (т.е. по вертикальным стенам и полу), которая будет отделять грунт от бетона.
    На счет фанеры... она тоже не бесплатная, а после бетона не совсем пригодная как в изначальном виде... и по стоимости вытянет = минимум 8 листов по 600-700 руб. что равно или более стоимости пеноблока.
  13. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    А как еще заниматься ЛПХ зимой на Урале? :aga:
    В интернете полно информации, много магазинов по продаже "спец. штучек" для этого дела, но не дешево однако. Поэтому проще сварганить что-то похожее самому.
    По курям я пока ничего не искал, только по перепелкам немного в курсе.
    А вот про зелень чеснока - я впервые слышу :). Надо будет попробовать :).
  14. Alena70
    Alena70
    Alena70
    а зачем воздух подавать ? он как то влияет на более быстрый рост?
    честно первый раз вижу такой способ.
  15. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Вот описание на википедии этого способа.
