1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Уральское ЛПХ
Тема в разделе "Мое личное хозяйство", создана пользователем Ivan Kiselev, 20.01.13.
  1. Sesam
    Sesam
    Sesam
    Первоуральск
    Здравствуйте! Давно вас читаю, но написать решилась только после отчета по перепелкам. Перепелок держим два года. Начинали сразу с инкубации покупных яиц. У нас только американцы. Кормим ПК-2 (комбикорм старт для цыплят) до 2 недель, дальше плавно в течение двух недель переводим на ПК-1. И далее до конца. Это я к тому, что можно экономичней кормить птичек)
  2. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    а в таком случае они так же нормально несутся?
  3. Sesam
    Sesam
    Sesam
    Первоуральск
  4. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Здравствуйте! Спасибо за ваш ответ!
    Я вчера только запустил инкубатор в работу, а отчет был на основе покупных птичек и корма.
    Если выводок будет, то спустя пару-тройку месяцев отчет будет с другими цифрами.
    На счет корма Старт - ищу уже на ближайшую перспективу :).
  5. Sesam
    Sesam
    Sesam
    Первоуральск
  6. Sesam
    Sesam
    Sesam
    Первоуральск
    Инкубатор у нас тоже "Идеальная наседка". Только муж немного его "доработал". Вставил вентилятор и объединил ванночки для воды. И еще - окошко в инкубаторе надо немного приоткрывать.
  7. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    а есть возможрность это показать?
  8. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Если есть возможность, выложите фото, пожалуйста.
    Я до сегодняшнего утра все никак не мог поймать температуру в нем... только методом подкручивания и наблюдения удалось внутри создать 37,5. При это на регуляторе показывает 38.
  9. Sesam
    Sesam
    Sesam
    Первоуральск
    Мы тоже методом тыка ловили температуру с помощью обычного ртутного градусника. Разница в показаниях 0,5-1 градус. Сейчас попробую сфотографировать.
  10. Sesam
    Sesam
    Sesam
    Первоуральск
    Бороздки для воды соединяются между собой отверстиями, чтобы вода из центра переливалась к краям. А в центр заливается с помощью бутылки 2015-02-19-199.jpg Она прикручивается прямо на крышку и по шлангу заливаем. Шланг постоянно вставлен. Иначе вам для долива воды придется все вынимать из инкубатора. А воду добавлять надо. Особенно перед выводом. Вентилятор от компьютера прикреплен шурупами к крышке, подвешан на резинке (это чтобы не гудел). 2015-02-19-203.jpg
    А щель - просто вынуть окошечко и положить вверх дном с зазором: 2015-02-19-198.jpg Ну и еще наших новых цыпок Брамы в брудере покажу: 2015-02-19-206.jpg 2015-02-19-210.jpg
  11. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    фото почему-то не открывается(
  12. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Спасибо за фото. А сколько вы добавляете воды? Я залил изначально чуть ли не 2 литра туда, влажность сейчас около 65-67%.
    А зачем у вас установлен вентилятор? Я перед запуском инкубатора думал на счет проветривания, но обнаружил, что в нем предусмотрены отверстия и в нижней части, и в крышке. А если к дырочке руку приложить - чувствуется движение воздуха.
  13. Sesam
    Sesam
    Sesam
    Первоуральск
    Первые 15 дней наполнены водой 3 средних ряда ванночек (9шт.), что дает влажность 40-50%. На 15-й день доливаем крайние ряды ванночек (6шт.), влажность поднимается до 60-70%, одновременно отключаем переворот, снижаем температуру до 37,6 и снимаем решетку. Вентиляторы установлены во всех серьезных фермерских инкубаторах и служат для выравнивания температуры по всему инкубатору, поток воздуха направлен "от яиц" - иначе будет подсушивать. Вывод будет и без вентилятора, но растянется по времени из-за того, что одни яйца получают больше тепла, а другие недогреваются. А для перепелят разница в сутки огромна - как для детей 1 год. Вот и будут обижать старшие малышей. Штатных дырок вентиляции инкубатора явно маловато, о чем будет свидетельствовать некоторое количество "задохликов" - приоткройте крышку, хуже не будет.
    Количество залитой воды не является критерием величины влажности. Влажность возникает из-за контакта воздуха в поверхностью воды, т. е. регулировать влажность можно лишь изменением площади воды (количеством наполненных ванночек)
  14. карданвал
    карданвал
    карданвал
    деревня Страшная
    Иван, вентилятор, для равномерного распределения температуры и влажности.
  15. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Я вас понял. Учту на будущее, сейчас уже переоборудовать не буду. А вентилятор вы используете - какого напряжения (Вольт)? И Кстати, какая температура у вас на регуляторе и внутри устаналивается? Какую поддерживаете 15 дней?
    У меня внутри тот цифровой термометр-гигрометр сейчас показывает 37,2 сейчас, на крышке 37,8. Когда добавляю на крышке до 37,9 - временно идет увеличение температуры (опять же на крышке) до 38,5, потом выравнивается к заданной, а внутри может колебаться от 37,4 до 37,7.
    Я вот все никак понять не могу, который из них врет так сильно...
