1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Уральское ЛПХ
Тема в разделе "Мое личное хозяйство", создана пользователем Ivan Kiselev, 20.01.13.
  1. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Саша, это не черепица, это ондулин. 420 руб за лист, ушло 18 листов и половинка листа осталась...
  2. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    @Ivan Kiselev, честно сказать красиво получилось. И не дорого.
  3. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    @Ivan Kiselev, @Ivan Kiselev, ты потом разводку сам ставить будешь? Под электричество?
  4. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Это еще не все!
    Т. к. перепелов вылупилось более чем достаточно, супруга заказала изготовление еще одного брудера.
    Исходя из опыта эксплуатации первой конструкции, немного модифицировал идею и сделал по-другому.
    Фанеру взял самую тонкую, 2 доски распилил на бруски, взял обрезки сетки оцинкованной и купил петли для дверки. На всю контрукцию сегодня ушло 4-5 часов. Дверку в этот раз сделал не сверху, а с передней части, т. к. на этот брудер будет установлен старый брудер сверху. Купил еще одну лампу инфракрасную, но ее поставлю завтра. А так же исходя из численности цыплят, купл еще 3 поилки и 1 кормушку.
    Кстати Барсик одобрил конструкцию и опробовал себя в качестве льва в клетке:
    В этот раз брудер сделал чуть больше. В ширину 1000 мм, высота и глубина по 500 мм.
    Увеличил размеры, т. к. он будет подставкой для второго, плюс чтобы нормально входили поилки с бутылками.
  5. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    В новой конструкции с беседкой? Да, там делов то на день-два работы.
  6. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    Сделай и ему свой домик. Ты в деревню будешь его брать?
  7. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Пока нет, он ужасно шерстяной весь и клещей цепляет даже с ошейником, а потом мне приходится их с него вытаскивать. За двое выходных 4 клеща притащил впившихся, я каждого минут по 15 выкручивал с него, а это ой как не легко, ибо у него шерсть по 5 см и он еще сопротивлялся в боевом режиме. Пока хватит с него и с меня, летом поездит.
    Вчера от жары не асилил написать все. Продолжение:
    Яблоня, слива и вишня цветут или уже отцвели, если все хорошо будет с погодой, то фрукты будут в этом году
    Мама высадила дополнительную рассаду в открытый грунт (в мини-парники):
    На грядках уже поросль имеется, жара и дождик сделали свое дело:
    А это нам распахали примерно 9 соток (20 на 45 м) и мама как трактор за неделю посадила там картофан:
  8. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Отсортировал вторую партию перепелов, которые белые бройлеры.
    24 штуки разошлись на 15 курочек и 9 петушков. В момент сортировки им ровно месяц, но они по габаритам уже как взрослые из первой партии:
    Это курочки все вместе, 24 штуки в общем ярусе (4 эстонца, 5 манчьжурцев, 15 белых):
    А это петушки в отдельном ярусе (1 эстонец, 9 белых):
    Итого пока 24 молодых несушки + 4 старых. Старые уже начинают периодически халявничать, а новые белые еще не несутся, но уже стабильно на 11 яиц в день вышло "хозяйство".
    Петухов на откорм пока.
  9. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
  10. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
  11. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    А тем самым временем, третий молодняк активно засрал за 3 дня весь брудер (на фото перепелята которые сидят в нем, остальных пересадил в новый).
    Брудеры выглядят так (стоят друг на друге):
    Два вентилятора пока справляются со своей задачей (брудеры стоят в коридоре около входа на кухню) - на кухне вытяжка работает и в ванной тоже. Запаха от какашек практически нет, в основном запах присутствует от двух 10 кг мешков комбикорма, которые рядом стоят.
  12. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    В новом брудере пока все чисто, красиво. Молодые позируют:
    Вместо ИК лампы поставил обычную лампу накаливания, т. к. в ближайших магазинах не было нормальных реостатов в продаже для мощной ИК лампы. Ну вроде температура там не особо низкая, т. к. завесили тряпками и им там тепло.
    Второй брудер - вторая конструкция... Опять есть минусы в конструкции. Думал, что дверка не сверху, а спереди будет классно. А вот и нет. Они же выйти через нее наровят при открывании, а снизу кот дежурит...
    В итоге пока пришел к мыслям таким. Если дверка-крышка сверху, то делить ее надо на 2-3 части. А если спереди, то пополам, чтобы верх и низ дверки открывались отдельно. Думаю модифицирую эти два ящика недели через 2 на будущее.
  13. Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Ivan Kiselev
    Кот у нас член семьи и вольное животное (которое по своей натуре, считает себя хозяином), поэтому в клетку его только в крайнем случае посадим. Кот, кстати, очень сильно обижается, когда его "холопы" "ругаются" на него за случайно мокрый коврик около лотка или сворованую колбасу с кухни, которой он в принципе и не против был бы поделиться с проживающими с ними человеками :)].
  14. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    Мне кажется это самый безопасный вариант. прогулок на даче... Я не понимаю, как некоторые могут отпустить просто так гулять...
    Это слишком опасно...
    А это последний вывод перепелят этим летом ? Или еще будут?
  15. selo81
    selo81
    selo81
    Красиво, только распорок бы добавить надо. :super:
