Компактная теплоемкая стальная печь - аналог кирпичной
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем AndreyNS, 20.01.13.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Теплоконтакт метала и камня трудно сделать хорошим, да еще с разным коэфициентом расширения материалы и с сильно разной теплопроводностью. Всякие "вспомогательные отопительные кирпичные щитки" нагреваемые газами из мелкой метал печи делают от малого ведания где купить металла похоже.
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Талькохлорит или керамика на печках Fireplace нагревается до 70-90 градусов в течение 2-х часов. Этого что не достаточно?
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Тута про печку для постоянного проживания и регулярной топки.
    У печей "длительного горения" имхо мал кпд т. к. температура горения низкая и много тепла с достаточно холодными и большими в количестве газами улетает в трубу. Для приезжающих редко "дачников" на кпд достаточно пофиг бо они там могут жечь оставшийся с лета мусор и им хватает с запасом. А для регулярно закупающих дрова жителей на всю зиму важен кпд повыше бо они реально считают требуемое бабло на отопление. В теплоемкой метал печи можно достаточно быстро (имхо за время порядка от получаса до часа) и при высокой температуре сжечь закладку дров (имхо порядка 3 кг для около 1 т печи) и потом уже отбирать тепло от теплоаккумулятора печи без достаточно опасного (и пожаром и отравлением) режима горения в топке.
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Сколько энергии они запасают после разовой топки ? И какая стоимость запасения единицы энергии получается ?
    Для планируемой метал печи из 1.4 т стали за около 40 тыр по материалу при теплоемкости 0.5 килоджоулей на кг на кельвин - запасается около 70 мегаджоулей при нагреве на 100 градусов от 20. Объем теплоакумулятора около 0.18 куб м - мало напрягает даже в жилище для малоимущих.
    Стоимость запасения одного мегаджоуля - 571 руб.
  5. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    в чем функционал облицовки?
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Я вообще не понимаю зачем Вы тут эти расчеты выкладываете. Это полный бред пытаться посчитать стоимость мегаджоуля от стоимости 1т необработанного железа.
    Вот и посчитайте исходя из стоимости печи, если Вам это надо. Например, печь с трубой и монтажом стоит 240 000 р. Срок службы минимум 25 лет. Дрова кто-то покупает, а кто-то сам пилит. Но это не значит, что они бесплатно вообще выходят. Посчитайте сколько, исходя из стоимости бензина для бензопилы, масла для цепи, привоз на машине из леса и человеко/часы, затраченные на их рубку и укладку в дровник. Слабо?
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Теплонакопление и эстетика. Чем больше камня на печке, тем дольше она отапливает. В зависимости от модели печи нагрев 2 часа, теплоотдача от 3 до 6 часов.
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    78% КПД тоже мало? Больше врятли получится добыть из дровяного аппарата.
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    1т уже товарного железа готового к нарезке в плиты и монтажу в пакет теплоакумулятора печи. Причем уже на месте сборки печи. Примерно аналог пачки кирпичей стоящей также в готовности к сборке в печь. Причем все эти материалы за эти бабки будут сложены в печь и останутся у хозяина накапливать и отдавать расчетные джоули за расчетные бабки.
  10. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
  11. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Ну теплонакопительной ее все равно с натяжкой можно назвать, если совсем принципиально к технике придираться. А так это классика - пока топим греет.
    По теплонакопительным характеристикам мы все равно от массы никуда не денемся, если не создадим или обнаружим новый материал. На сегодняшний день талькомагнезит оптимальный. Шамот тож не плох, но теплопроводность до 10 раз медленнее. Кирпич та же история.
  12. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Вот всё никак не могу взять в толк - хорошая теплопроводность - это плюс для материала печи или минус? Если талькохлорит, талькомагнезит за счёт большей теплопроводности лучше кирпича, то, по логике, металл - ещё лучше? (теплоёмкость не проблема набрать за счёт веса) Или здесь какая-то золотая середина должна быть, к которой этот самый туликиви ближе всех? Или у него какое-то волшебное свойство греться быстрее, чем остывать?
    (Хотя последний вопрос снимается - стальную болванку можно автогеном за минуту нагреть, а остывать она потом полчаса будет).
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Металл вступает с кислородом в реакцию, приводящую к образованию окислов, а камень нет. Камень излучает мягкое тепло, а нагретый металл обжигает своим инфракрасным излучением и выжигает кислород.
    Камень будет остывать несколько часов при той же массе.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А можно эту тему развить?
    Конкретный вопрос: сколько примерно кислорода в сутки выжжет нагретая некрашеная наружная железная поверхность обсуждаемой тут железной печи? Не надо точных расчётов; я прошу только оценить порядок величины, можно с ошибкой раз в 10.
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Такими расчетами я не занимаюсь.
