Дом 6x6м. из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mixa10, 20.01.13.
  1. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    Возникло еще 3 женских вопроса :|::
    1. Если вагонку к стенам сразу прибить, ее потом только на выброс или перебить можно?
    2. Если взять утеплитель, вагонку, доску пола "сухим пайком" как это все сохранить до следующего года?
    3. Сложно ли ставить самим обычные деревянные окна и двери? Должен ли быть проем окон и дверей как-то подготовлен бригадой при строительстве коробки?
  2. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Mixa10,
    1. Лучше уже подержать до "позжее")
    2. Если материал "сухо", то накрыть и пусть лежит до весны.
    3. Самому нереально..практически. Окосячку должен опытный человек сделать.
  3. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    эти вопросы еще остаются
    Есть ли разница в качестве бруса в мае и июне-июле? Не сказываются ли поздние весенние месяцы на внешнем виде бруса? Когда лучше начинать стройку в мае, в июне или июле? или это мои заморочки? :aga:
  4. Serg626
    Serg626
    Serg626
    ПодРязанЬе
    Mixa10, Совсем замороченные строятся только из ЗИМНЕГО леса) даже в июле :aga:
  5. Мальчишка
    Мальчишка
    Мальчишка
    Питер
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. На форуме не так давно, но активно (по 8 часов в сутки) изучаю его перед заказом строительства бани-гостевого дома. Мой предварительный проект во вложении. Мансарда каркас, 1 этаж стены и перегородки профилированный брус 150Х150. В ходе изменения имевшегося у застройщика проекта мучила вероятность превращения перекрытий 2 этажа длиной 6 м. в батут. На форуме впервые увидел аналогичную мысль. А так хотелось бы иметь просторную кухню-столовую-гостиную. Кто-нибудь может подробно объяснить новичку как этого можно избежать? Может в качестве лаг перекрытия использовать брус 150х150?
    P. s. Не претендую на изменение темы стартопика, но параллельно готов услышать любую конструктивную критику моего проекта.
  6. imorsh
    imorsh
    imorsh
    У меня балки перекрытия 100*200 шаг грубо 600 по осям.
    все равно батут :-(
    Про то, как избежать есть тема (ы) в разделе "перекрытия".
    Если коротко варианты
    перекрывать железом,
    усиливать железом деревянные балки,
    делать сдвоенные балки через проставки,
    двутавровые деревянные ЛВЛ балки (из комплекта опалубки для заливки монолитного ЖБ),
    заказывать клееные балки высотой от 250-300 мм.,
    балка Деревягина.
    контрбалка + доп опора (я буду дедать именно так Причем просто 1 контр балка 100*200) так же работать не будет.
  7. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Imorsh,
    Шаг в 100 -БАТУТ?
    На крыше натуральная черепица что ли?
  8. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Шаг балок 600 по осям
    сечение балки 100*200
    Да батут. Нет конечно перекрытие не подбрасывает, но если дите (даже не сильно взрослое) пробежало - это ощущается сильно.
    Т. е. НЕ комфортно :-(
    Крыша то причем? Она не связана с перекрытием вообще (по крайней мере у меня).
  9. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Imorsh,
    Полулафет покрупнее надо.
    А вообще почти во всех деревянных домах чувствуется когда сверху ходят)
    Бревна если только с таким шагом класть...
  10. Мальчишка
    Мальчишка
    Мальчишка
    Питер
    Спасибо за подсказку. Обязательно проштудирую соответствующий раздел.
  11. Архикадило
    Архикадило
    Архикадило
    В-мир
    Вам надо зайти сюда и самому всё проверить цифрой:
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Я бы (для себя) сделал на первом этаже ряд вертикальных опор (или под сами балки перекрытия, или под контрбалку как уже сказал Imorsh) и образовал бы ими отдельные зоны просторной кухни-столовой-гостиной. Причём, поставил бы опоры так, чтобы стены второго этажа ОБЯЗАТЕЛЬНО находились на этих опорах. Вешать стены второго этажа просто на балки перекрытия ЧРЕВАТО (если только Вы действительно не станете балки перекрытия стругать из стального проката) ;)
  12. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    Итак,
    Дом необходим для проживания в выходные дни, в том числе зимние (пока, потом для ПМЖ возможно) и постоянного проживания в период с мая по сентябрь. Поэтому на стены первого этажа нужен брус не менее 145*145мм. (хотелось бы толще, но только в такой укладываемся по деньгам), пол 1 этажа и потолок мансарды будем утеплять до 200мм., но позже (как появятся деньги), стены мансарды тоже доутеплим потом до 150мм. Поэтому сейчас, при постройке дома, хотелось бы предусмотреть возможность доутепления, желательно с сохранением вагонки, половой доски и т. д.
    увеличить ширину доски каркаса фронтонов до 15см
    увеличить толщину обвязки и лаг до 200мм
    Возможно ли сделать кухню-гостиную объединенной, с размерами 3,5*6м. Может ли второй этаж опираться на стену из бруса, помеченную зеленой стрелкой? Да
    Какова будет стоимость фундамента под наш дом (6*6м. с крыльцом 1,5*2м.)? 17свай (дл 2500мм, д=108мм) с доставкой и монтажом 73500руб
    не многовато ли 17 свай?
    подскажите, пожалуйста, правильные ли доп. опции (платные) предлагает фирма (выделены красным)?
  13. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    Наружные стены и перегородки из профилированного бруса. Толщина стен 14.5см. Углы обвязочного венца и углов внешних стен соединяются в полдерева, что обеспечивает необходимую жесткость конструкции. При необходимости, можно произвести замену данного типа соединения на соединение в «тёплый угол» (паз-шип)-я выбрала теплый угол.
    Между венцами наружных стен прокладывается льно-джутовое полотно, не надо ли на что-нибудь изменить?
    крепление венцов осуществляется на деревянных нагелях. Для предотвращения заклинивания окон и дверей после усадки дома над ними оставляется зазор (5см), который уплотняется утеплителем и закрывается наличником. нужно ли что-то менять?
    Черновой пол выполняется из обрезной доски 2го сорта толщиной 22мм, чистовой пол из шпунтованной доски толщиной 36мм. Между черновым полом и утеплителем прокладывается изоляция (мембранная, торговых марок "наноизол", "изоспан" или их аналоги). Таких фирм изоляция подойдет, или поменять?
    Углы внутри дома закрываются деревянным плинтусом (44мм). Потолочные перекрытия первого этажа изготавливаются из доски 150х40мм на ребро и укладываются через 50см (+5см). нормальный шаг?
    Потолок первого этажа зашивается евровагонкой хвойных пород, сорт «В. Высота этажа 2.7м.
    Стропильная система крыши выполняется из доски 100х40мм на ребро с шагом 100см (+5см), обрешетник толщиной 22мм из доски 2го сорта, на обрешетник крепится изоляция мембранного типа и ондулин (“RED”). Все ли здесь нормально?
  14. imorsh
    imorsh
    imorsh
    проект по сваям в студию! Тогда можно комментировать. Скорее всего нормально.
    А почему от МЗФЛ отказались?
    про обсаду ни чего не слышно... она будет? если да то какая? если нет - плохо. ОЧЕНЬ.
    Нет не нормальное сечение и шаг. Двумя постами выше ссылка на калькулятор проверьте сами
    200*50 в крайнем случае. и про перекрытие над подполом ни слова...
    смотря чем красить потом. если чем то прозрачным - "В" плохо. Если укрывной краской можно подумать.
    100х40мм заменить на 200*50 шаг 600 по осям.
    " потом доутеплим" так не надо. Если утеплять то сразу на заданную толщину.
    В остальном вроде не видно криминала.
    Только один вопрос - дом СРАЗУ под ключ? Или у коробки будет период 2-3-4 месяца на усушку?
  15. Serg626
    Serg626
    Serg626
    ПодРязанЬе
    Mixa10, под 6х6 дом я считал себе 9 свай, ну у тебя под брус максимум 12, и 2 сваи под крыльцо, ИМХО ;)
