Стропильная система двускатной крыши 9*10
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем НевинРа, 20.01.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Немного не понял про каркас СВЕРХУ.
    Вместо картона- оргалит, дёшего и сердито + паропроницаемо.
  2. НевинРа
    НевинРа
    НевинРа
    Ижевск
    пирог стены изнутри-наружу: штукатурка, арболит 300мм, этовата 200мм, GB-1, штукатурка
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тёплый домик получится:super:
  4. НевинРа
    НевинРа
    НевинРа
    Ижевск
    Почти профи, совместил, как мог, преимущества каменного и каркасного домов ;)
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А что сказать-то? Как компенсировать вектор усилий вдоль раскосов? Тогда читаем:
    следовательно будет потолок, или хотя бы обрамление лаза на чердак в коридоре - вот потолочные балки и будут "аммортизатором" между подкосами.
  6. alexzzzandra
    alexzzzandra
    alexzzzandra
    СПб
    Уважаемые спецы, посоветуйте еще раз по этому же дому:
    Для увеличения зала и кухни на 1 этаже решили передвинуть центральную стену, теперь не понятно, что делать со стропильной системой - упоры под конек уже не поставить.
    Думаем делать висячие стропила с приподнятой затяжкой. Но как бы усилить систему? может быть стоит добавить прогоны (зеленые на картинке) или подставить столбики под стропила ниже затяжки (красные)?
    Угол крыши - 35 градусов, длина стропил - 6м.
  7. leks
    leks
    leks
    А насколько передвинули? Столбики на что ставить? Где картинка?
  8. alexzzzandra
    alexzzzandra
    alexzzzandra
    СПб
    Передвинули на 60 см.
    Столбики ставить на потолочные лаги
  9. alexzzzandra
    alexzzzandra
    alexzzzandra
    СПб
    На стене коричневый слой - тот, в котором будут потолочные лаги. Высота блочной стены на втором этаже - 1м.
  10. leks
    leks
    leks
    Смещение на 60 см не исключает использования наслонной схемы, то есть стоек под коньком. Для висячей, если есть возможность нормальной затяжки (по низу), а она есть, то зачем приподнятая? То есть приподнятую оставить, но ещё поднять, и она будет работать на сжатие, причём плохо работать, а значит стойки нужны, и выдержат ли лаги - вопрос, район то у вас снежный.
  11. leks
    leks
    leks
    А, мансардный этаж, тогда понятно, что нижняя затяжка исключается.
  12. alexzzzandra
    alexzzzandra
    alexzzzandra
    СПб
    А если с наслонной схемой, то стойки под коньком будут на лаги опираться? Не будут ли лаги прогибаться? Какое сечение лаг тогда использовать?
  13. leks
    leks
    leks
    Не на лаги - на стену. По такому принципу:
  14. alexzzzandra
    alexzzzandra
    alexzzzandra
    СПб
    На втором этаже не будет продольной стены, т. е. под каждое стропило такую схему не устроить...
  15. leks
    leks
    leks
    Не, не под каждое, а как на предыдущей странице - два столба, на них коньковый прогон, только здесь не коньковый, а два прогончика под стойку и подкос, примерно так:
