Чем принципиально отличаются печи...(см.дальше)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Игорь190658, 20.01.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Проверено ЧТО?
  2. Мастерикамень
    Мастерикамень
    Мастерикамень
    Ставрополь
    Вчера не удалось дописать нормально, торопился, а по печкам "Теплодар", могу сказать, что устанавливаю их уже 3 года, элементы топки, и элементы несущие термическую нагрузку изготавливаются из высоколегированных сталей с содержанием хрома не менее 13%, а в некоторых моделях 17% и толщина 4мм. Но при покупке рекомендую выбирать печь с запасом мощности. Из печей забугорных, понравилась "Кастор".
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Мастерикамень, уважаемый, так и пишите, что печь для суховоздушной сауны. Сталь с 17% Cr - это уже не достоинство, а норма. Печей Кастор около 50 видов и они могут очень сильно различаться - есть для суховоздушек (95%) есть и паровые. У Теплодара тоже линейка печей не малая. Поэтому во всём нужна конкретика, а не реклама фирм.
  4. Мастерикамень
    Мастерикамень
    Мастерикамень
    Ставрополь
    Я не рекламирую фирму, но советую качественный продукт, спрашивали совета я рассказал, что использую.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вы ничего не сказали, кроме названий фирм. Какие модели печек? У этой фирмы есть откровенный мусор, есть и нормальные печи.
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А ты про какую фирму, в смысле мусора?
  7. Мастерикамень
    Мастерикамень
    Мастерикамень
    Ставрополь
    Мусора я у них не встречал, есть возможно устаревшие модели, В данный момент я строю баню в которой буду устанавливать печь Русь- Панорама22, это печь со встроенным парогенератором и стеклянной дверцей топки, собственно поэтому и называется панорама, топка выносится в смежную комнату (КО), и создает видимость камина, что по моему мнению придает дополнительный комфорт бане. Парогенератор могу описать так, на дымоход устанавливается бак с двумя краниками снизу, из которых поступает вода, которая проходя сквозь камни по специальным желобкам попадает на желоб вокруг топки, затем она испаряется и проходя через камни попадает непосредственно в парильное помещение. По своим ощущениям могу сказать, что пар получается очень мягкий, не обжигает кожу даже на высоких температурах. По мощности такие печи подразделяются следующим образом Русь-Панорама 12 (от6 до12м3), 22 (от14 до22 м3), 27 (от18 до27), например парилка в бане над которой я сейчас работаю 12м3, но печь я буду устанавливать 22-ю, объясню почему, если установить 12-ю печь, то она будет постоянно работать на максимуме, что само по себе приведет к быстрому износу, поэтому лучше установить печь с запасом мощности. Если есть вопросы или я что-то упустил задавайте отвечу с удовольствием.
  8. Nikolay070
    Nikolay070
    Nikolay070
    Челябинск
    Купил сруб, буду строить баню, есть старая банька, с кирпичной прогоревшей печкой, после продолжительных плясок с бубном идем париться. перекладывали нам печь наверное каждые 5 лет.., потом заного дымит, пыхтит, но работает.
    Сижу на форуме, читаю. но так и не пришел к однозначному выводу - какую покупать печь для новой бани.
    Очень любим компанией попариться, посидеть пожариться, выбежать нырнуть в бак или зимой в снег.
    Но очень как не люблю проблемы с печкой, посему и здесь.
    Заинтересовала очень печь каменка "Скиф" фирма "Везувий", а каменки на этом форуме не хвалят, рассудите, только обьективно, да и кстате Ферингеров у нас в городе не продают да и ценник у них такой даже очень хороший..а хотелось бы чтоб и надолго печь встала в баньке, чтоб не переплачивать за имя ну и конечно чтобы радовала жаром паром!
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Кастор! Кастор - не родной Куткин.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Nikolay070, Ангара 2012 продаётся?
  11. Nikolay070
    Nikolay070
    Nikolay070
    Челябинск
  12. Nikolay070
    Nikolay070
    Nikolay070
    Челябинск
    Вчера поездил по магазинам, в мозг запала вот такая печь: Синара Куба Порта от фирмы ЖарСталь, кто что знает о такой печке и производителе?
  13. KimKim
    KimKim
    KimKim
    Челябинск
    Продают. На Бр. кашириных магазин "Камины и печи"
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Закажите через Печи. ру. С доставкой из Москвы будет дешевле, чем покупать в Челябинске. Уже проверено товарищем из Мурманска.
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    барыги еще те
    и они больше по премиум-каминам специализируются
