Выбор буржуйки для мансарды
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 20.01.13.
  1. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Если вы про нашу плиту, то она не заводская, но куплена в магазине, в дымоход выход с задней стенки. Даже если через сколько то лет прогорит, ничего не стоит ее заменить. В старом доме у нас 20 лет стояла плита местного производства, морально устарела, сверху были блины, захотелось покрасивей. Так что ничто не вечно.
  2. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Таня Танкова, какие у Вас вообще требования к печи?
  3. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Печка для мансарды, хотелось бы небольшую, чугунную и красивую. Наверное остановимся на Гуча Арина низкая. Главное требование, чтобы быстро прогревала помещение, пока нагреется основная печь на 1 этаже.
  4. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Разумный подход.
    По красоте трудно что-либо сказать, на вкус и цвет, а по скорости нагрева смотрите паспортную мощность и режим топки. Мощность поможет представить скорость нагрева по аналогии с обычным электрическим обогревателем.
  5. Грушенка1965
    Грушенка1965
    Грушенка1965
    Таня скажите пожалуиста, я так понимаю у вас две печки на фото кирпичная, и металическая, если я правильно поняла кирпичная топиться одтельно на фото с левой стороны. спасибо
  6. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Грушенка1965, нет, это одна печь, в кирпичный стояк вделана варочная плита. А в мансарду выходит кирпичная труба, вот в нее хотим вставить Гучу, чтобы отапливала мансарду. На 1 этаже печь показала себя отлично, не нарадуемся. Посмотрим что будет в морозы.
  7. Грушенка1965
    Грушенка1965
    Грушенка1965
    Простите меня пожалуиста Таня, но я все равно не пойму, вот у вас на второй фотке на кирпичной кладке две дверки слева для чего они если не для топки? и за счет чего нагревается плита варочная в кирпич. кладке если кирпичный стояк не топиться или чудная металическая печка все нагревает? Спасибо.
  8. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Грушенка1965, вот собрались 2 женщины и обсуждают непонятные для себя вещи. :aga:Эти 2 маленькие дверцы заглушки (кажется так называются) в трубе, Это летний канал и зимний. Да простят меня печники за корявые объяснения. В мет. печь закладываем поленья и жар идет по каналам в кирпичном стояке, постепенно воздух от тепла нагревается и кирпичи тоже. На фото вид печи сбоку. В любой печке есть эти маленькие дверцы. Кирпичный стояк как раз топится, но через топку в мет. плите. Это как бы одно целое. Уфф, наверное наворотила я тут объяснений
  9. Грушенка1965
    Грушенка1965
    Грушенка1965
    Спасибо большое теперь поняла, у нас будет примерно как у вас но кирпичный стояк будет топиться и до утра будет тепло, когда металическая печка потухнет. Не советую вам ставит в мансарду печку если хорошо нагревается кирпичный стояк то должно быть тепло на верху.
  10. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Грушенка1965, стояк у нас тоже топится и утром он весь теплый. У нас лестница на 2 этаж не из дома, а из холодной веранды, иначе она заняла бы много места, поэтому поставим наверх печку. Дом не ПМЖ, а дачный вариант. Наверху комната дочери, она ездит редко, но на будущее ставим печурку, чтоб потом не заморачиваться. Для 2 этажа она конечно мощная, но очень понравилась, да и тепла много не бывает.
