Ленточный фундамент стоит 4 года. Есть трещины. Можно ли на нём строить дом?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Glarean, 20.01.13.
  1. Glarean
    Glarean
    Glarean
    Возможно этим летом буду ставить коробку из бруса с каркасным вторым этажом и двускатной крышей. Стоит ли прокопать по всему периметру фундамента траншею и засыпать её песком. Или это может спровоцировать ненужные подвижки фундамента. Внутри ленты (то есть под будущим домом на грунт насыпан слой песка (около 15 см) и слой керамзита около 15 см. Правильно ли это было сделано, или следовало бы и по внутреннему периметру выкопать траншеи и заполнить их песком.
  2. Glarean
    Glarean
    Glarean
    Уважаемые форумчане, продолжаю ждать Ваших советов и мнений. (Тема как-то заглохла). Стройку дома по финансовым соображениям решил отложить на следующее лето. На майских праздниках расконсервировал фундамент (он был закрыт строительными тентами на зиму). К моему огорчению фундамент после ремонта "перезимовал" не без потерь. :no: На боковых поверхностях (особенно ближе к земле) образовались мелкие паутиноподобные микро-трещины. А по средней перемычке поверхностный слой (все поверхности ленты были осенью покрыты слоем смеси для ремонта бетона и наверху клалась металлическая решётка для армирования верхнего слоя. С боков сетки не было) местами отслоился. Что делать дальше? Снова ремонтировать фундамент?
  3. Glarean
    Glarean
    Glarean
    Уважаемые форумчане! Снова жду Ваших советов по поводу моего многострадального фундамента. Сейчас подбираю для себя план мероприятий для предотвращения разрушения (растрескивания и отслаивания) будущей зимой нового внешнего слоя, которым был покрыт прошлым летом мой фундамент.
  4. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Разделяю мнение форумчан - криминала для деревянного дома нет.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Сдодбить то что сдалбливается, закрепить сетку и оштукатурить .
  6. Glarean
    Glarean
    Glarean
    Именно это я делал прошлым летом. Неужели мне теперь придется каждый год штукатурить его?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если утеплите снаружи цокольную часть и отмостку, то потом когда дом будет отапливатся, бетон фундамента всегда будет в тепле и сухости и не будет разрушатся.
  8. Glarean
    Glarean
    Glarean
    Дело в том, что дом будет строиться следующим летом. Отмостки ещё нет. Буду делать после постройки дома. И весь вопрос как сохранить отремонтированную поверхность от дальнейшего растрескивания и отслаивания будущей щимой. Может быть заделать мелкие трещинки, которые появились этой весной?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда ничё не делайте, совсем. Если той весной будет совсем плохо, раздалбливайте его нафиг.
  10. Glarean
    Glarean
    Glarean
    Ну как-то Вы уж очень радикально. Всё-таки фундамент-то не разваливается...
  11. Glarean
    Glarean
    Glarean
    Нахожусь в сомнениях. В июне собрался строить брусовую коробку. Этой весной обнаружил, что весь верхний слой, которым выравнивали старый фундамент, отслаивается, а под ним бетон старого фундамента рассыпается на глубину 3 сантиметра. Дальше (глубже) бетон твёрдый. Что делать теперь, посоветуйте. Как быть со строительством. И можно ли вообще строить на таком фундаменте?
  12. Glarean
    Glarean
    Glarean
    Итак, после долгих размышлений и анализа различных технологий строительства и построенных в нашем снт новых домов за последнее время, решили строить каркасник. Дабы избежать проблем со старым фундаментом, вокруг старого фундамента возвели новый и сшили его армированием со старым фундаментом. И к зиме 2014 года строители возвели каркас дома с внешней обшивкой, крышей, окнами, входной дверью и водосточной системой.
