Летний домик 6х7 в лесу из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Olka60, 21.01.13.
  1. Olka60
    Olka60
    Olka60
    Ребята по приезду успокоили, все нормально сруб сел на 3-4 см, процесс усадки сруба в норме. :)
    Трещинки есть и еще будут, таков естественный процесс усадки и усушки! Синева была токо на одной лаге пола 1 этажа, шлифанули, Неомидом обработали и усё в порядке. :|:
  2. Olka60
    Olka60
    Olka60
    Продолжаю фотоотчет:hello: -антисептирование снаружи проведено лингофиксом на 1 слой, окосячены оконные и дверные проёмы,обработаны неомидом лаги и балки 1-го этажа и междуэтажного перекрытия сварганили, также утеплитель над 1 этажом уложили и зашили эмитацией бруса потолок 1 этажа. Зашиты и покрашены Винхой карнизные свесы (карниз). долго мучилась с выбором цвета карнизной зашивки, но в целом мне оченно нра:super: и я довольна своим домиком и выбором.
  3. Olka60
    Olka60
    Olka60
    Внутри тоже работы идут своим чередом:)] надумали на входе сделать открытую террасу для качелек, шезлонгов, скамеечек ,- в общем для досуга детей и взрослых под открытым небом. :|:
    лестница заказала в мир дверей, размеры известны, пришлось чуток расширить проём в перекрытии для лестницы на мансарду. :|:
  4. Izodissei
    Izodissei
    Евгения
    Izodissei
    Евгения
    Оля, молоцы! Ждем проодолжения!
  5. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Какие же у Вас классные места! :super: Всегда хотел деревянный дом в лесу, но не сложилось.
    Удачи Вам!
  6. Olka60
    Olka60
    Olka60
    спасибо! продолжаем- на очереди установка окон, утепление крыши изнутри и обшивка имитацией потолка мансарды:|:
  7. Olka60
    Olka60
    Olka60
    Места замечательные, соседские ребятишки бегают довольные и загорелые. У нас времени на отдых нетути... к сожалению:( в городе жара и духотища, в лесу тоже жара но как-то переносится полегче:)]
  8. Olka60
    Olka60
    Olka60
    После долгих мучений выбора цвета домика, а таже обработки Лингофиксом, покрыли снаружи Тиккурилой Валти колор "мачтовая сосна", подшивку свесов - подбирала под цвет МЧ.
    Получилось неплохо, на мой взгляд :|:
  9. Olka60
    Olka60
    Olka60
    Сантехники оперативно и быстро сделали разводку внутри дома
  10. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    СпросИте сантехников - когда все эти соединения под полом потекут они так же быстро и оперативно приедут разбирать - собирать пол ?
  11. Olka60
    Olka60
    Olka60
    Dsarichev:hello: , а какие варианты еще возможны:faq: ?
    гидроиспытания (проливку воды) провели, тьфу-тьфу:|:.
    Кстати в кухню воду с канализией вывели через наружку под верандой, ежели что там подползти на четвереньках можно будет. :aga: Ну а в СУ, фото вы видите выше получилось как получилось.
  12. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Без скрытых соединений
    Промерзнет
  13. Olka60
    Olka60
    Olka60
    Дом сезонного использования, на зиму воду бум сливать с системы. С ноября по апрель воду по всей базе у нас перекрывают, чтобы неперемерзало. Поэтому и решили наружкой выйти чтобы сливать на зиму было проще. Мы сами не сантехники, но так нам пояснили специалисты, которые монтировали воду и канализацию.
  14. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Сливать?
    Все то что нагородили сантехники?
    И все с уклоном сделано для слива? Ну тогда зачет им и хвала. :hello:
    И самое веселое, сам столкнулся-хочу предупредить, полностью вода из шаровых кранов не уходит. зимой может порвать. Я раз в год 1-2 крана на временной даче меняю.
    У самого сделано по уклону, но краны доставляют регулярно.
  15. Olka60
    Olka60
    Olka60
    :hello: homhomik, вода осенью (в прошлом году в конце октября в зависимости от погоды) сливается со всей системы водоснабжения базы. База на которой стоит наш дом сезонного проживания. Никто из соседей зимой с системы воду не использует в домах.
    Поэтому в этих условиях вода с системы на зиму сливается. И наша внутренняя разводка ессно тоже. В чем тут засада... что не так мы сделали:faq: ? В связи с тем, что вы в курсе проблем при эксплуатации, пжлста подскажите как лучше и что надо сделать по- вашему, а то и без этого мозги "глючит" от всех проблем со стройкой, я-то с двумя маленькими детьми практически месяц "один на один" со стройкой, рабочими, выбором, поиском и доставкой материалов и т. д. и т. п. :(
    Муж айтишник, непосредственно задействован в штабе Универсиады 2013, приходится крутиться со стройкой самой.:|:
    По поводу уклона воды и канализии - разводка холодного водоснабжения в доме проложена с уклоном 0,02 -0,03, на наружке чуток поболе. Я сама, когда делали воду и канализацию, не могла присутствовать, просила бригадира Алексея проконтролировать сантехников. Алексей заверил что всё в норме сделали.
    Думала и про утепление труб...:faq: видела в магазах - продают специальные утеплители для труб, но имеет ли смысл утеплять если осенью движения воды перекрывается до апреля-мая...?
    Если оставить открытыми шаровые краны это их спасет...? как думаете...?
    Или надо ставить специальный насос внутри дома чтобы по-возможности максимально слить (выдуть) из системы воду? Если ставить, то какой насос и куда... ?
    Сантехники вернутся попозжа устанавливать и подключать душевую кабинку, накопительный водонагреватель, унитаз, и 2 смесителя (в СУ и на кухне).
