Летний домик 6х7 в лесу из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Olka60, 21.01.13.
  1. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Добрый день, камень не в ваш огород и сомнения а в огород бригад и исполнения, желательно перепроверить уклон всей системы от самой верхней точки до точки слива. Дело в том что на фото (я могу ошибаться) кажется что уклон в одну сторону. там вода и останется. (1)
    По сути должно быть так.
    Закрываете сезон - закрыли вводной кран на участок. Отсоединили ввод в дом или открыли сливной кран- часть воды начала вытекать, если нет обратных клапанов то самотеком потечет подсасывая воздух из самого-же сливного крана. Идете в дом, начиная от самой верхней точки открываете краны душа, раковин. Туда подсасывает воздух и вода течет обратно самотеком до сливного отверстия. Когда все стекло и больше не капает, откручивать все грязевые фильтры и колбы фильтров. Если система сделана правильно то вода уйдет сама вся, остануться только капельки на стыке ПП труб и немного в шаровых кранах. Надеяться что к морозам вода испарится. Мы закрываем сезон в ноябре - декабре, может еще по этому краны страдают.
    Продувка воздухом с помошью компрессора особо не помагает. Да и муторно это.
    а) Шаровые краны после слива оставить наполовину закрыт/открыт, есть вероятность что вода оставшаяся за пракладкой не порвет его. (вывел случайно этой зимой, но надо теорию проверить)
    б) сифоны раковин - или открывать и сливать все вручную, или заливать на зиму 100-200 гр незамерзайки зимней. Я лью концентрат. Может и не правильно, но другого способа не вижу, например поддон душевой кабины не будешь разбирать каждый год.
    Про контроль - дай Бог. но можно проверить, сделайте контрольный слив. И будет все видно.
    Специально насос - думаю такого варианта нет, да и хлопотно и геморно.
    Естественный уклон - вот правильное решение ИМХО конечно.
    Утеплитель, не нужен, осенью не живете по заморозкам.
    Про краны написал выше - это теория- надо проверять.
    Могу только сказать с уверенностью - вертикально стоящую гребенку на 4 выхода - 3 крана оставленные в открытом положении - порвало. ПОлучается вода осталась за стенкой шара и крана. У меня трубы короткие - подувал компрессором воды в них не было - значит была в кране.
    Немного Off - Top
    Мужа поддержать на нем большая ответсвенность! :victory:
    Ну в Вам терпения! и еще много - много нервов, на стройке спокойно не бывает.
  2. Olka60
    Olka60
    Olka60
    Homhomik, огромное спасибо вам за участие и подсказки. :hndshk:
    Надо форум почитать повнимательнее, к сожалению времени не хватает ни на что... бум думку думать:faq: Уклон внутри таки да, в одну сторону, вы прально это заметили. :)
    Вот токо полы-то на 1 этаже уже все закрыты и сделаны, эт я с фотками опаздываю за процессом...:|:
  3. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Ай-яй-яй... Тогда только проверить когда все будет готово.
    Или потом продувать воздухом. но муторно-о-о...
  4. Olka60
    Olka60
    Olka60
    Бригада плотников уже начала нервничать, отсутствие разводки сантехники не давало им закончить полы и работать дальше. Мне доложили что вода в доме, канализацию пролили наливом, усё вроде бы "тип топ". Приехать смогла токо к вечеру, бригадир сантехников все показал, пришлось поверить на "слово". А что остается делать...:(, если физически не могу на стройке находится длительное время.
  5. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Сорри, что вношу смуту в Ваши мысли, но лучше заранее подумать а не столкнуться с трудностями в финале.
    Ок, с канализацией таких сложностей нет, только унитазы. при консервации и воду из бачков слить.
    А трубы. разбирать конечно нет смысла, придется 1-й раз, когда все поставят и все будет работать - провести контрольный слив системы. Т. е открыть все краны, ввод, разбор, слить систему, потом все разборы закрыть и как-то попробовать продуть поочередно все ветви, один продувает, второй слушает на сливе, если бульканья нет и слышно только воздух то ОК. Как-то так.
    П. С. а нет фотки как накопитель стоит? Как подключен? подвод труб.
  6. Olka60
    Olka60
    Olka60
    Homhomik, спасибо вам огромное, что поделились информацией и опытом эксплуатации по водоснабжению и канализации. :)
    Опыт очень ценный ! У нас пока накопитель не установлен, даже еще не куплен. Вот надо мониторить: что где какой и почем. Вы не подскажите по-своему опыту какой у вас установлен, на сколько объем и какую марку вы используете. Нас четверо, мы с мужем и 2 детей (мальчики 7 лет и младшему 1 г 10 мес.).Помывка каждый день, вечером, посуду помыть да по утрам как обычно. Выбираю накопитель между 80 л и 50 литровым, пока еще не определилась.
  7. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Спасибо.
    Накопитель Термекс - кажется 100л но может меньше - точно надо смотреть.
    Ему уже лет 8-9 один раз меняли термодатчик.
    Пользуемся каждый год с апреля по ноябрб/декабрь.
    3 взрослых и ребенок. Максимальный нагрев стоит ок 85 град.
    За все время помню раза 2 догонял до состояния когда он не успевал нагреть воду.
    Когда моются сразу все друг за дружкой. и подолгу. НА даче только душ, ванная раковина, кухня раковина.
    ТАкой-де купил в баню тоже на 100 л. пользовался раза 4 (как-то не получается)
    Нареканий нет.
    Осенью сливаю, краны не закрыты.
    По паспорту надо на вводной трубопровод ставить аварийный клапан.
    Т. к при наполнении весной холодной водой и включении его, он начинает нагревать воду она расширяется и давление в системе повышается. У меня 3-3,2 Атм. я просто помню и в течении часа после его включения переодически открываю на 2-3 сек воду. все. больше не заморачивался.
    Клапан не поставил т. к нужно было монтировать трубку слива в канализацию а негде...
    Ну кажется так.
    80. 50 реально мало.
  8. Olka60
    Olka60
    Olka60
    Homhomik, спасибо вам:) были на даче - соседи тоже советуют 100 литровый и Термех. Начну мониторить рынок. Но до этого надо собрать все затраты и спланировать оставшийся бюджет. На мансарде и СУ устроены перегородки, вставлена входная дверь.
    перегородки на мансарде
  9. Olka60
    Olka60
    Olka60
    Наружная покраска завершена
  10. Olka60
    Olka60
    Olka60
    Внутренние двери вставлены, смонтирована лестница на мансарду
  11. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Молодцы! Как все у вас красиво, быстро и ловко получается:super:! Скоро уже и новоселье справите с такими темпами;).
  12. Olka60
    Olka60
    Olka60
    Спасибо mila_pav:)))) на плотницкие работы ушло около около месяца, наша ловкая бригада уехала домой на отдых. :)] Сщас практически закончена внутренняя покраска стен окромя полов и лестницы, сделаны электромонтажные работы свет в доме ужо есть - фотки выложу чуток позднее, что-то наш старый фотик заглючил:|:Новоселье думаю не за горами;)
  13. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Оля, очень ждем фотки, интересно! Стены отличного цвета, хочется уже все вместе увидать:love:
  14. Olka60
    Olka60
    Olka60
    Мила пасиб вам огромный за интерес к моей теме! нашла вот фотки внутренней покраски на один раз колерованными панели ясси, перебрали кучу брендов - выбрали таки тиккуриллу :))
  15. Olka60
    Olka60
    Olka60
    Мы с детьми пока нам красили внутрянку отдыхали рядом на песчаном пляже Волги, ровно 1-2 минуты от нашего дома. На фото мой старший который пойдет осенью в 1 класс и племянница - из воды их было не вытащить хотя погода была пасмурная
    с полами долго мучилась - какой цвет выбрать - вот один из пробников в кладовке
