Зацените модель каркаса, господа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Icons, 21.01.13.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я про внешнюю балку. Согласно нашего СП там должна быть балка или бридж.
    Рисунок 6-4 и 6-13
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Дайте, пожалуйста, ссылку на этот рисунок и СП.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На рисунке 6-13-опирание перегородок, а не то, о чем мы говорим.
    По рисунку 6-4 ничего сказать не могу. Ибо не понимаю смысл дополнительной балки, которую у нас никогда не ставят под наружную стену. Ибо туда даже утеплитель потом не вложить.
  5. Icons
    Icons
    Icons
    Архангельск
    Ещё вопрос. Фанера у нас в основном 1525 х 1525. Если её класть на чёрный пол, то надо резать или как-то можно соединить, или вообще лучше брать что-то другое, или подгонать лаги под неё?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Плитный материалл обязательно должен стыковаться на лагах пола.
  7. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Самый лучший вариант (для меня, по крайней мере) использовать фанеру или ОСП "европейского" размера 1250х2500 мм с шагом лаг 417 или 626 мм (в зависимости от нагрузки на пол и сечения ваших лаг). Если позволяет нагрузка, то вариант с 626 мм предпочтительней (между лаг толщиной 50 (45) мм утеплитель 600 мм ложится без подрезки), если несущей способности лаг не хватит, надо делать шаг 417 мм (придется поиграть в "тетрис" с утеплителем). Шаг 626 или 417 мм дает зазор между листами фанеры или ОСП в 3-4 мм, необходимый для теплового или влажностного изменения размеров листа. У меня лаги сечением 45х240 мм лежат (точнее, будут лежать этим летом) с шагом 417 мм (будет теплый водяной пол в бетонной стяжке).
  8. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Мне кажется, что балки надо делать под утеплитель, а сверху пустить брусок 50*50 под размер фанеры.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Радость от легко уложенного утеплителя пройдёт, а недовольство от гуляющего пола останется.
    Прошерстите интернет, возможно есть и другие размеры. Например, Архангельский фанерный завод выпускает фанеру размером 1830х1525 мм. Уже можно использовать шаг 610.
  10. Icons
    Icons
    Icons
    Архангельск
    Здравствуйте! Подскажите, стропила должны на обвязку ложиться или сверху лаг маурлат лепить и на него стропилки класть?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Смотря какая крыша и смотря какие задачи должны быть решены. Обычно стропила укладываются на верхнюю обвязку стен.
  12. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    В Вашем случае (когда есть двойная обвязка каркаса по всему периметру) можно опирать стропила именно на обвязку (при этом стропила при необходимости можно ставить со сдвигом относительно вертикальных стоек). Если верхняя обвязка каркаса прерывается (например, фронтонами) как у меня - 1,5 этажный финский дом, то можно положить на верхнюю обвязку вторую доску, либо (как любят делать шведо-фины) под обвязку поставить на ребро ригель (при этом тоже допускается сдвигать стропила относительно стоек). Если же Ваши стропила будут стоять точно над вертикальными стойками, то вторая доска обвязки необязательна (с точки зрения жесткости балки), она будет нужна только для перевязки всех стен по периметру.
    Кстати говоря, на Вашем рисунке вторая доска обвязки показана без перевязки в месте стыковки двух стен - это неправильно.
  13. Icons
    Icons
    Icons
    Архангельск
    Спасибо за ответы! Про стропила понятно, а как быть с фронтоном, такое исполнение имеет право на жизнь? Кстати, чердак холодный.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Icons, У вас карниза над фронтоном не будет?
  15. Icons
    Icons
    Icons
    Архангельск
    Доски обрешётки (25х100) выпустить на 40 см там и карниз.
