Зацените модель каркаса, господа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Icons, 21.01.13.
  1. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    В этом случае стоит снизу к обрешетке дополнительно установить обрешетку под финишную отделку, чтобы визуально щипец (карниз над фронтоном) был толщиной как минимум 200 мм. Тонкий щипец смотрится непропорционально площади кровли и создается впечатление, что в крыше лежит всего 50 мм утеплителя.
    В принципе, имеет, но нужны дополнительные вертикальные стойки в качестве обрешетки под отделку фронтона.
    Кстати, подумайте о перекрестных ветровых связях между столбами, на которые опирается конек, без них кровля будет уязвима от ветра, дующего во фронтоны.
  2. Челябинец
    Челябинец
    Челябинец
    Я вот не пойму, а зачем поддаваться и делать как рекомендуют другие люди.
    Делайте как на первой странице! В 1.5 этажа.
    В этом весь смак сложного потолка мансарды, а строить типовые, скушные "каланчи" это неинтересно.
    Делайте как вам хочется!
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    каланча это когда высота больше ширины или длины дома.
  4. Icons
    Icons
    Icons
    Архангельск
    Доброе время суток! Хочу начать тему сначала. Решено таки строить 2 этажа. Материалы остаются теми же. Подумываю перекрытия засыпать опилками ради экономии (есть возможность взять бесплатно), но это ещё не точно. А пока выставляю на суд новый проектик, поглядите всё ли так? На крыше обрешётка будет выпущена на 40 см над фасадами. Со свесами позже определюсь, сейчас главное, чтобы основной каркас соответствовал норме. Подскажите ваши мнения.
  5. Vinny1972
    Vinny1972
    Vinny1972
    Ярославль
    Простите что не в тему: в какой программе сделаны чертежи, если не секрет
    О каркаснике ничего сказать немогу, по мне дак все норм - здесь на форуме есть более опытные товарищи
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Vinny1972, я думал, что только я в Ярославле не сплю. Отвечу за ТС: это Google Sketch Up, бесплатная программа от Гугл, я в ней нарисовал баню (уже построена) и дом (буду строить в этом году). Очень рекомендую освоить, лучшего и не надо!
  7. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Извините, что вперёд забегаю :)
    А снегом не пообломает такой свес, из одной обрешётки? Я бы не рискнул. Ладно бы, сантиметров 10 выпустить, но какой в этом смысл...
    Посмотрите в СП 31-105 раздел 8.4, рисунок 8-7. Рисунок, правда, не очень качественный, но разобраться можно.
    Да там и вообще про конструкцию фронтона, "кто на ком стоял" ©
    Или вот такой вариант свеса (из Details for Conventional Wood Construction), я себе собираюсь так делать:
  8. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Icons, несколько замечаний:
    1. Укосины на втором этаже, по-моему, надо поставить в тех же местах, что и на первом (самое лучшее место - это углы каркаса)
    2. Столбы под коньком лучше развернуть, чтобы доски этих столбов стояли поперек конька.
    3. Стойки фронтона лучше сделать подобно стойке каркаса - повысится жесткость фронтона.
    4. Необходимости в сдвоенной крайней стропиле нет.
  9. АлексейКузьмин
    АлексейКузьмин
    АлексейКузьмин
    Оренбург
    Сделайте вид угла каркаса сверху. По-моему там у вас ошибка.
  10. Icons
    Icons
    Icons
    Архангельск
    Вот:
  11. АлексейКузьмин
    АлексейКузьмин
    АлексейКузьмин
    Оренбург
    Ну, собственно, да. Как я и думал. На второй фотке это видно. Подумайте, как крепить внутреннюю обшивку к правой стенке в углу?
  12. Icons
    Icons
    Icons
    Архангельск
    Я об этом думал и просто не прорисовывал этот нюанс, прибивается дюймовка или полоска ОСП к стойке,
    вот так:
  13. АлексейКузьмин
    АлексейКузьмин
    АлексейКузьмин
    Оренбург
    В принципе верно, но обычно прибивается стойка такого же сечение. Она так же дает дополнительную связь двух стен
  14. Icons
    Icons
    Icons
    Архангельск
    Ничего не пообламает. Ладно бы это я сам придумал так делать, но очень многие так делают и стоят у них крыши целые.
  15. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    В отношении свеса есть еще одно решение. Если неохота строить лесенку и разновысокие стропила можно сделать так:
