Почти квадратный дом. нужны советы по планировке
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Stany, 21.01.13.
  1. Rayzon
    Rayzon
    Rayzon
    у меня в планах из цоколя выход на улицу сделать и поэтому вроде как горгаз не должен будет препятствовать..)
    если не секрет - сколько на крышу ушло по финансам.
    сейчас смотрю на ваш дом, четырехскатную тоже захотелось) двускатная как-то больно просто выглядит, хоть и дешевле)
  2. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    Мой адрес почты rstany2001@mail. Буду очень рад увидеть свежие идеи
    По поводу крыши - ваша фраза "захотелось" означает что проект рождается а не куплен? если так то с четырехскатной крышей оказывается есть один маленький подводный камень. Четырехскатку надо делать выше, иначе она теряется и ее не видно. С огромным сожалением сейчас это пишу, потому что именно на это я и натолкнулся. Рисовал крышу в скетче. и угол обзора был выполнен примерно на уровне второго этажа. С этого ракурса крыша крутилась и смотрелась очень замечательно. А вот после того как поставили - ее не видно. Только если отойти подальше либо с пригорка. Вот такие пироги. Двускатка или крыша с фронтоном как я понял этих сложностей не имеет, т. к. визуально она видна больше. Так что при планировании постарайтесь посмотреть на крышу с реальной высоты человеческого роста или с земли, а не крутите крышу сверху.
    По ценам на крышу - я очень сильно перезаложился. не стал доверять строителям, тем более что крыша сложная и еще более сложное решение ее размещения на стенах, поэтому я заказывал готовые стропильные конструкции. Как сказали мои строители, на этом я потерял минимум 100тр, но зато я спокоен, что крышу рассчитывали под нагрузки и сделали не на коленке на глаз, а на заводе.
    Итак: Общие затраты 610тр
    Стропильная система 175тр
    Работы 162тр
    Все остальное это доп. лес, материалы на обрешетку, само покрытие, подшивка свесов, водосточка, подшивка потолка внутри дома. Рассчитывал не сам. Приехал в Уникму, показал чертеж крыши и девушка все посчитала. Ошиблись на пару соединителей для водосточки и пачку ковра не купил, а пачка стартовой полосы осталась. Так что считаю очень даже не много в ошибку ушло.
  3. Rayzon
    Rayzon
    Rayzon
    Ах вот она какая)
    я не заметил что есть небольшое углубление в "квадрате") и крыша получилась действительно сложная
    да, я только планирую еще. весной начну стройку, так что пока что изучаю форум, как и из чего строить)
  4. Stany
    Stany
    Stany
    Да я не считаю что сама крыша сложная какая-то. ну да. есть конечно перегибы :) но сложность основная была в том, что нет центральной несущей стены. поэтому необходимо было разместить стропилку на те стены и опорную балку, которая получалась. У меня фундамент достался с участком, так что пришлось уже придумывать как быть с ним, чтобы не делать свой. Соответственно и стены и плиты перекрытий размещал на готовый фундамент без изменений
  5. Мишуня
    Мишуня
    Мишуня
    Stany. Здравствуйте, а нет ли у вас фото стропилки, особенно узел крепления центральной стойки к надкостным ногам. Был бы очень благодарен.
  6. Stany
    Stany
    Stany
  7. Stany
    Stany
    Stany
    Я без вашего разрешения выкладываю ваш вариант и сопроводительное письмо. Интересный вариант :)
    Привет,
    хочу пояснить почему так распланировал
    первое это уменьшены максимально коридоры меньше коридоров меньше стен меньше дверей - больше полезная площадь выделена зона столовой выделена зона бара - это изюминка вашего дома срез топочной комнаты необходим для отделения зоны бара от других зон лестница в этом интерьере центральный элемент при ее постройке обратите особое внимание материалам, если отделать шпоном или красиво заколеровать в насыщенный цвет на ряду с баром она станет фишкой вашего дома в тамбуре и прихожей оборудованы встроенные шкафы они отмечены перекрестием я заметил что санузел на первом этаже больших размеров а на втором где спальни его нет вовсе - на своем опыте скажу это не комфортно вы захотели в туалет ночью - идете на нижний этаж вам нездоровится - но идти на первый этаж придется все равно я купил проект дома (он есть в моих записях если интересно) с двумя огромными ванными по 8,5м2 на первом этаже мы урезали его до 3м2 -это гостевой туалет там душевая кабина унитаз маленькая раковина все компактно стены отделаны кафелем до половины выше выкрашены спец краской влагостойкой очень неплохо будет- уже тренировался на квартире друзей :)
    зато ванна на втором этаже это большое помещение на которое пущен основной бюджет и гости там появляться не будут :)
    допустим вы говорите не хочу тянуть канализацию на второй этаж, но она будет же выходить на крышу в виде вент канала :)
    про пару тройку метров лишних труб даже писать не буду :)
    но в любом случае решение за вами
    По поводу санузла на втором этаже - вы ошиблись. его расположение и размер аналогичен первому этажу (на моем плане). Ваш вариант планировки интересен необычностью :) барная стойка. наверно это интересно. хотя функциональности в ней не вижу совершенно никакой. Понравился появившейся тамбур, но совсем потерялся санузел, да и топочная\комната стала совсем маленькой и тесной. Но в любом случае это не похоже на мой план - и это уже здорово. есть над чем подумать. Большое спасибо
  8. sgroman
    sgroman
    sgroman
    Красноярск
    Пожалуйста :) про санузел второго этажа и правда не заметил :) на первом этаже возможно увеличение санузла если, перенести проем ближе к выходу хотябы на 30-40 см, если это технологически возможно. топочная да уменьшилась но вам главное разместить в ней бойлер, а часть компонентов можно вовсе разместить на цокольном этаже.
  9. Stany
    Stany
    Stany
    К сожалению стена с проемом единственная несущая, и проем уже есть. так что его переносить не рискну :) сейчас по вашему плану санузел на первом этаже 1.5х2.5, так что думаю для нужд "общественности" должно хватить. особенно если не делать душ
  10. Olgank
    Olgank
    Olgank
    Киров.
    Stany, скажите, пожалуйста, какой кирпич у Вас на облицовке? Очень понравился внешний вид дома.
  11. Stany
    Stany
    Stany
    К сожалению не помню уже. но дешевый :) коричневый был по 18р вроде, а желтый по 17. Желтый рядом с Ярославлем завод, а коричневый вообще не вспомню уже. Но когда покупали кирпич, очень долго искали и подбирали именно такой оттенок. у нас желтый песочный, а большинство что продают в розоватость. И кирпичный у нас именно черный шоколад, а не с краснотой. Объехали тогда и кучу мест на рынках, а по фирмам гонял все сравнивал.
    скажу только, что желтый взял в strd. ru а коричневый не вспомню что за контора продала.
  12. Maniakula
    Maniakula
    Maniakula
    Украина
    Решение кухня и общая комната вместе абсолютно не практичное. Все запахи разносятся, какую вытяжку не ставь, шум от жарки, воды и т. д. Невозможно уеденится с гостями в комнате, если кто-то на кухне кочегарит .
  13. Stany
    Stany
    Stany
    Ну это достаточно субъективное мнение. сейчас живем в маленьком домике. кухня коридор комната. дверей нет. вытяжки нет. Когда ченить готовится на плите - в комнате сидеть невозможно, потому что ооочень всегда вкусно пахнет. и все сидят на кухне ждут когда приготовится :) По факту планировка сейчас немного другая. Поставил на первом этаже перегородки.
  14. Однушка
    Однушка
    Однушка
    Нижний Новгород
    А подскажите плиз... как же тогда лежать плиты перекрытий у вас? я так поняла там вначале был план раскладки плит как раз. я думала где вот они лежат посередине - там тоже несущие?
    я просто многие проекты отмела. т..к. не понимаю как они там плиты кладут...
  15. marsNRG
    marsNRG
    marsNRG
    Ярославль
    Ну и намудрили с крышей, насчет туалета на втором этаже надо делать обязательно.
