Советы по инкубированию гусиных яиц. Suro 20
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Жанна Ф, 21.01.13.
  1. Жанна Ф
    Жанна Ф
    Жанна Ф
    Похоже, что и вправду бесплодный. Сейчас гусыни сидят на яйцах, каждая в своём отсеке, а гусак живёт отдельно от них, рядом через стенку, так от гусынь не отходит, а на ночь залетает на кровлю этого сарайчика (он низкий) и наблюдает за ними, ни на минуту не уходит. Наверное как муж, он очень примерный, а два в одном в мужском мире редко бывает (шутка)
  2. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Ура! И тут Жанна вернулась! То-то у меня сегодня 2 тарелки разбились. :)]
    По гусям...
    Гусак вполне нормальный возможно, но! Без воды оплодотворение плохое! йца есть можно. м ничего не будет. Только срок хранения уменьшился. Делайте блины, пироги и не говорите мужу. Такое добро грех выкидывать. :super:
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А чем это обоснованно?
  4. Avgur11
    Avgur11
    Avgur11
    Одесса
    Добрый день Жанна! Сам недавно приобрел SURO20 и (вообще) первый раз поставил на инкубацию гусиные яйца. Перед этим гонял его в холостую. Тоже столкнулся с проблемой поднятия влажности. 67% и выше не поднимается. В инструкции сказано, что для нормальной работы инкубатора необходимо, чтоб t*C в помещении была 20*С-25*С и при более низких температурах будет не возможно достичь высокой влажности. У меня было 24*С на высоте 1,8 м. А когда опустил градусник на пол, то там t*C была всего 17*С. После этого поставил на пол под инкубатор кусок экструдированного пенопласта толщиной 5 см, тем самым отбился от холодного пола. Замерил t*C, она стала на пенопласте 21*С. И уже очень скоро, влажность стала на заданный мной уровень 72%. Может и у Вас такая проблема. А крутить, то что выставлено (откалибровано) на заводе без особой нужды не надо, сбить легко, а вот вернуть назад калибровки будет тяжело. Это все таки Корея. Это у нас и в Китае, после сборки надо обработать напильником и пару раз стукнуть кувалдой.
    Извините за лирику, буду рад если, хоть чем-то смог помочь.
  5. Жанна Ф
    Жанна Ф
    Жанна Ф
    Спасибо! Проверю температуру окружающзего воздуха. У меня стоит на тумбочке. Влажность выше 70 не поднимается. Збрызгиваю несколько раз в день, таким образом поднимаю влажность до 80. А с гусиными яйцами у меня пусто. Все неоплод, хоть считала что гусак хороший, видела что топчет моих гусынь. У меня занеслись они очень рано, сразу на Новый год, а 5 февраля сели на яйца (пришлось покупать 100р яйцо), Вчера залезла кмоим гусям, вытолкала их с гнёзд, чтоб хоть ноги размяли, а в одной вместо 12 или 13 яиц как ложили, всего 4 яйца. Куда подевались не пойму. Скорлупы нету, грязи нету, крыс не видела, хотя кто его знает я ж там не живу. Оставили открытую заслонку к одной гусыне, пусть гусак к ней ходит, если крысы то хоть отгонять будет, всё равно толку никакого.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    И как дела? получается (или уже получилось)? Расскажите о своем опыте, что как увас было. МОжет вместе и найдет проблему...
    А ведь вполне может быть, что не справляется инкубатор с нагоном температуры из-за малой мощности.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вот невезуха. :( А у других все яйца есть?
    Просвечивать не пробовали? Оплод есть?
  8. Жанна Ф
    Жанна Ф
    Жанна Ф
    У меня только две гусыни. Одной ложили 12 яиц, а второй 13, Ложил муж и сколько какой он не помнит. Так вот в одной 12 лежит, а во второй только 4шт. Не просвечивала, расстроилась, руки опускаются. Нужно хоть утиных найти яиц, да подкинуть этой дурынде. Думала дешевле будет чтоб сами высиживали, а у меня всё дороже получается. Со своего яйца пусто с покупного уже половины нет, да и не известно оплод ли они.
    У меня ещё и куры чудят, из 28 несушек вчера собрала 2 яйца, это за два дня. Они у меня плохо стали нестись с Нового года - 6-9 яиц в день, а сейчас ещё и клюют. Какие только гнёзда не делали, всё равно умудряються. Клювы обрезали, первую неделю меньше клюют после обрезки, а потом опять по новой. нужно перерубить половину, оставлю только породных, да любимиц, а остальных под нож. Обычно муж уговаривает зарубить, а тут сама сказала чтоб рубил в эти выходные. Понимаю на 2-стульях усидеть трудно, и работа и хоби, вот всё через одно место и получается.
  9. Avgur11
    Avgur11
    Avgur11
    Одесса
    Ну вот, я уже точно знаю, как только открываем окно и опускается температура, сразу-же опускается влажность. У меня заданная 72%(мне пока больше не надо) держит сутки без отклонений, только окно открыли, пару минут и сразу 70%. Температуру 38,2*С держит ровно, ну может опустится до 38,1*С
  10. Avgur11
    Avgur11
    Avgur11
    Одесса
    Алексей, вынужден Вас, горько разочаровать, я дитя асфальта, мне надарили кур и трех гусаков, и все это на развод, мы купили SURO20, вот прошли сутки, как поставил 10 яиц гусиных. Вообще до этого никак и ничего. Просто перед тем, как поставить, гонял инкубатор в разных режимах, лучше пустым найти все подводные камни, чем в рабочем режиме в состоянии аврала, носиться с пеной у рта. Температуру, как я уже писал Жанне он держит замечательно и набирает тоже без проблем. А вот с влажностью... Только опускается температура в помещении, сразу начинает падать влажность. Но об этом предупредили производители и дали рекомендации по температуре в помещении где находится инкубатор +20*С-+25*С. Если она в этих границах инкубатор держит "железно " :victory: все мои настройки.
  11. Avgur11
    Avgur11
    Avgur11
    Одесса
    Так, что Алексей, опыта ноль, пройдет первая инкубация (даст Бог удачно или...) обязательно отпишусь. Сам ищу информацию по этой теме, тоже ноль.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну по инкубации у девушек опыт большой, тут в разделе есть несколько тем по инкубации. Можете спросить, если есть вопросы. А вот так, чтобы гусинные - что-то тихо. Да еще у Вас и инкубаторы одинаковые :) Так что пожалуйста, расскажите, что как получилось :)
  13. Жанна Ф
    Жанна Ф
    Жанна Ф
    Инкубатор температуру тоже держит хорошо, а вот влажность больше 70 не поднимается.
  14. Avgur11
    Avgur11
    Avgur11
    Одесса
    Алексей, большое спасибо за предложение помощи. Вот после гусиных попробую, куриные... Думаю будет много вопросов.
    По гусиным нашел много инфы на фермер. ру. там выложили табл. инкубации и по ней пару человек "отнерестились", отписались, что удачно. Поэтому взял за основу эту информацию, перечитал всего и много и голова кругом идет, поток информации большой и очень много противоречивой, но к большому сожалению обобщения нет. Все "шумят", как на птичьем базаре. А своего опыта даже минимального нет, чтоб что-то отсорбировать. Поэтому взял за основу эту систему, там уже, если верить написанному, есть положительный результат. Так, что пока так... Для меня любой результат это опыт.
  15. Жанна Ф
    Жанна Ф
    Жанна Ф
    Выложите, пожалуйста, свою систему, ту по которой удачно отнерестились. А то у меня нереста небыло, буду ещё пробовать. Вот только нужно ещё где-то достать гусиных яиц.
